BAXI ECO Compact 18F - травит газ
victorh2005
Мой котел: ECO COMPACT 18F
Сообщение victorh2005 »
Доброго времени суток.
Имеется BAXI ECO COMPACT 18F. Установлен в 2014 году в частном доме. К работе котла нареканий нет. Просто травит газ. Периодически, не сильно. При осмотре выявлено место утечки - зазор между отверстием в нижней монтажной плите корпуса котла и входным патрубком газового клапана. Иными словами - из котла торчит резьба для подключения газового шланга и из-под нее с котла выходит газ!!! :shock: (сам в шоке).
Теперь вопрос: входной патрубок - это отдельная деталь вкрученная в корпус клапана, или цельное изделие с корпусом? Хочу услышать мнение специалистов, чтобы знать к чему готовиться при разборке. Спасибо.
Благодарил (а): 83 раза
Резьба под котлом это и есть входной патрубок газового клапана.
Хочется уточнить - вы газовый шланг через прокладку подключали? Или сначала переходничок на полдюйма на лён прикрутили?
victorh2005, фотку подключения можно? И да! Пару дней назад смотрел котел: чуть дом с людми не сгорел из-за такой утечки...
Бывало из-за этого и котлы горели и дома.
victorh2005
Bahus писал(а): 01 окт 2018, 13:36 Хочется уточнить - вы газовый шланг через прокладку подключали? Или сначала переходничок на полдюйма
Да, через переходник 3/4" на 1/2". Ракурс фотографии не совсем удачный как для моего вопроса, но даже так я вижу что резьба и корпус - одно целое изделие. А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе, но не из-под переходной муфты, а из котла!!! Теперь понятно что нужно снимать клапан и заваривать трещину на корпусе. Очень надеялся, что резьба окажется отдельным изделием вкрученным в корпус. А можно фото повернутого на 90` по часовой стрелке клапана. Чтобы был вид на входной патрубок, а не на катушки с разъемом.
В любом случае, ВСЕМ СПАСИБО,
victorh2005 писал(а): 02 окт 2018, 10:15 Да, через переходник 3/4" на 1/2"
а вот это безобразие! :gattled:
никаких переходников не допускается и подводку нужно брать 20 размера (3/4)
victorh2005 писал(а): 02 окт 2018, 10:15 А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе,
По лыскам и травит. Поставьте трехчетвертную подводку на прокладку, а с другого конца (если магистраль полудюймовая) футорку. На магистраль с подмоткой, а к подводке прокладкой. Подводка соответственно гайка/гайка.
victorh2005
Bahus писал(а): 02 окт 2018, 11:44По лыскам и травит
К сожалению, травит из котла - я промазывал мыльным раствором. Есть даже видео, но очень темное, плохо видно. Постараюсь переснять с подсветкой и выложу.
BAXI - Volga писал(а): 02 окт 2018, 10:35 а вот это безобразие!
Пожалуйста, объясните, в чем разница где будет стоять переходная муфта - на котле или на опуске газовой магистрали?
Как можно подмотать фитинг к трубке с лысками? Так, чтобы не давило из-под резьбы?
Это надо очень постараться, что бы от клапана резьбу отломать.
victorh2005 писал(а): 02 окт 2018, 10:15 А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе, но не из-под переходной муфты, а из котла!!!
Фотки! Видео!!!
victorh2005
Итак результат! Видео не буду выкладывать - нет смысла. Проблема была .... как-бы это по-мягче сказать.... в "низкой квалификации" персонала(меня). При монтаже была использована переходная муфта с 3/4" на 1/2". Муфта литая из латуни с необработанной посадочной поверхностью под 3/4 резьбу. В результате этого прокладка не могла хорошо лечь на свое место и травился газ. после замены муфты на качественную, с проточенной посадочной плоскостью для прокладки проблема пропала. Фото ХОРОШЕЙ муфты.
Всем спасибо.
А всё потому что нужно 3/4 подводку использовать.
    2050 Просмотры
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    1318 Просмотры
    2634 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3045 Просмотры
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    13984 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
