"Тактование" котла с термостатом
Игорь62
Мой котел: baxi eco5
Сообщение Игорь62 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел BAXI ECO5 Compact 18. Подключил к котлу комнатный механический термостат ORBIS ML. Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
на котле всего два контакта и там ошибиться невозможно, а вот сколько контактов у Вашего термостата?
есть схема?
Игорь62
Сообщение Игорь62 »
Спаасибо, что откликнулись. В термостате три контакта. Перед подключением к котлу проверял тестером на прозвон. Если температура ниже выставленной, то тестер звенит (контакты замкнуты). Когда температура поднимается до выставленной и термостат отключается, то звон прекращается. Если Вам не составит труда, то схему можно посмотреть на ORBIS CLIMA ML. Спасибо.
Благодарил (а): 72 раза
Игорь62 писал(а): 04 окт 2018, 20:10Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
А каких изменений ты ждал?
У тебя что, температура в помещении поднялась до установленной на термостате, а термостат не сработал, не отключил котел?
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Кроме сигнала термостата котел ещё контролирует температуру в контуре отопления. Если она доходит до установленной, нагрев отключается, даже если термостат ещё замкнут.
Segovin
Мой котел: FOURTECH
Сообщение Segovin »
Если не ошибаюсь, одного термостата не достаточно ) Котёл будет также тактовать. Нужен Open Term. Тогда будет модуляция горелки. Правильно, товарищи Гуру?
когда Вы используете термостат, температуру в контуре отопления необходимо выставлять 60 - 70 гр
попробуйте и отпишитесь
Игорь62
Сообщение Игорь62 »
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Был в отъезде. Хорошо. Попробую выставить температуру больше. Но смогу ответить только через две недели. В моем понятии, при работе с термостатом котел должен работать постоянно модулируя пламя. Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Игорь62 писал(а): 10 окт 2018, 21:46 Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Эта функция возложена на датчик температуры СО. ;) Комнатный термостат контролирует помещение, он работает как выключатель котла (грубо говоря).
Попробуй увеличить время между включениями горелки, вдруг тебе понравится.
Игорь62
Сообщение Игорь62 »
Здравствуйте. Увеличивал температуру. Без изменений.
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
А что греем : квартира дом гараж, сколько радиаторов ,секций, есть ли термоголовки. В натуре почему сразу котел виноват?
Все верно... но это если текущая потребляемая при данной температуре системой отопления мощность превышает минимальную мощность котла 9.3 кВт...
  • тактование котла
    23 Ответы
    2471 Просмотры
    Последнее сообщение Dennnnyrol
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    138 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    673 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    479 Просмотры
    824 Просмотры
