Выбор котла, луна-3 или луна платинум
pashaa
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение pashaa »
Здравствуйте!
Прошу помощи в выборе котла в дом.
Дом одноэтажный в окрестностях г. Екатеринбург, площадь 150 м2 из газоблока 400 мм д500, теплопотери в холодную пятидневку порядка 14-15 кВт, система отопления комбинированная низкотемпературная (радиаторы устанавливаются для исключения конденсата на больших окнах, для исключения холодного излучения от окон и подогрева входящего воздуха через многоступенчатое микропроветривание окон, система вентиляции вытяжная с установкой вентилятора vilpe на крыше с плавным регулированием), дымоход и подвод воздуха раздельный т.к. стена котельной выходит на крытую террасу (коаксиал через кровлю не хочу, боюсь проблем со сталагмитами зимой на крыше).
Система отопления будет состоять из коллектора ТП 10 контуров и коллектора радиаторов 10 шт, на ТП узел смешения, будет работать в комфортном режиме до 30 град, высоких температур на радиаторах так же не будет.
ГВС через БКН 200 литров.
Управление котлом планирую через модуль зонт. Работают ли ниже озвученные котлы с интерфейсом openterm?
Выбираю между одноконтурными котлами луна-3 комфорт 1.240Fi. и луна платинум 1.24.
В конденсатнике смущает только сервисное обслуживание.
На какой бы котёл Вы посоветовали обратить внимание? Может быть и не из этих двух.
И отдельный вопросы к Ярославу, где в Екатеринбурге можно приобрести оборудование Baxi и кого можете посоветовать в Екатеринбурге и Берёзовском специалистов по обслуживанию?
Спасибо!
pashaa
Сообщение pashaa »
Заказал котёл платинум 1.24 и родные комплекты дымохода к нему.
Планирую забор воздуха осуществлять из помещения, но он будет организован из зоны рядом с клапаном КИВ, думаю таким образом будет не сильно расхолаживаться помещение и такой вариант позволит избежать каких либо проблем описанных выше при заборе воздуха с улицы.
Выхлоп организован через утеплённый короб проходящий через кровлю, утепление 150 мм эковер 100 кг/м3. Во внутренней полости 500х250 мм будут идти по краям оцинкованные 125 мм трубы вентиляции котельной и из вытяжки над плитой кухни, посередине 80 мм ПВХ выхлоп с котла, который своим теплом будет греть короб изнутри, что считаю, позволит избежать конденсата в трубах вентиляции и опрокидывания тяги.
Т.к. котёл конденсационный в холодное время года он будет работать постоянно благодаря широкому диапазону модуляции горелки, т.е. короб будет тёплый всегда.
Всем спасибо за помощь!
pashaa
Сообщение pashaa »
BAXI-Ural писал(а): 27 авг 2018, 09:14
Ярослав подскажите, штуцер для подачи холодной воды в котле платинум 1.24. выполняет функцию подпитки и заполнения системы? В процессе работы котла подача холодной воды ведь закрыта?
Да... Только ради бога, не заливайте в систему отопления что-попало....
pashaa
Сообщение pashaa »
Чистая вода из скважины, содержание элементов в норме. На соседнем участке в электрочайнике за 3 года накипи нет совсем, т.е вода не жёсткая. Были мысли дистилированной воды нагнать, но почитав отказался от этой мысли.
Чистая вода это ведь идеальный вариант?
Благодарил (а): 76 раз
Никогда не поверю, что в скважине вода не жесткая.
pashaa писал(а): 24 окт 2018, 15:57 содержание элементов в норме
А в цифрах? По жесткости хотя бы. Желательно отдельно постоянную и карбонатную.
pashaa писал(а): 24 окт 2018, 15:57 На соседнем участке
Вообще не показатель.
Благодарил (а): 67 раз
Bahus писал(а): 24 окт 2018, 16:55 Никогда не поверю, что в скважине вода не жесткая.
Не часто и не везде, но бывает. У нас весь город со скважин питается, мыло с рук замучаешься смывать, за 30 лет в чайнике накипи так, легкий налет, не вызывающий ажиотажа.
pashaa
Сообщение pashaa »
Bahus писал(а): 24 окт 2018, 16:55 А в цифрах? По жесткости хотя бы.
Документа нет, исследования делали знакомые в лаборатории завода пепси.
Как показатель, ещё приведу пример с электроводонагревателем, я когда в квартире жил раз в 1,5 года вылетал тэн, т.к. гвс пользовался только через водогрей, накипи при замене тэн я из него выгребал наверное литра 4-5, точно не меньше и чайник был всегда в накипи. Сейчас живу на соседнем участке с участком где построил дом и при аналогичном случае за 1,5-2 года постоянной эксплуатации абсолютно такой же модели водонагревателя, накипи выгреб около одного стакана.
Дак всё же какой теплоноситель использовать?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
pashaa писал(а): 25 окт 2018, 14:08завода пепси
- вот та вода для пепси пойдет ,после очистки
pashaa
Сообщение pashaa »
BAXI-Ural писал(а): 24 окт 2018, 15:46
Ярослав, подскажите, имеется котёл платинум 1.24 сейчас к нему приобрёл БКН Drazice OKC 200 NTR, я так понимаю родной датчик температуры к которому ещё подсоединена регулировка температуры в бойлере использовать с котлом нельзя, правильно? И мне нужно приобрести и подключить к котлу родной датчик температуры артикул KHG 71407681, так?
Я правильно понимаю, что у данного котла в блоке управления есть датчик температуры по которому можно осуществлять регулирование?
Я хочу этот блок вынести в коридор дома для этого мне нужен вот этот аксессуар JJJ 7102340 ?
Спасибо!
pashaa писал(а): 13 мар 2019, 07:54 БКН Drazice OKC 200 NTR, я так понимаю родной датчик температуры к которому ещё подсоединена регулировка температуры в бойлере использовать с котлом нельзя, правильно?
Можно, но прийдется глубоко лезть в настройки котла, и при этом регулировку иметь только на бойлере.
Так что на мой взгляд лучше стандартый вариант
pashaa писал(а): 13 мар 2019, 07:54 подключить к котлу родной датчик температуры артикул KHG 71407681
pashaa писал(а): 13 мар 2019, 07:54 Я правильно понимаю, что у данного котла в блоке управления есть датчик температуры по которому можно осуществлять регулирование?
верно
pashaa писал(а): 13 мар 2019, 07:54 мне нужен вот этот аксессуар JJJ 7102340 ?
Да, хотя можно и без него приспособиться, но настоятельно рекомендуем...
pashaa
Сообщение pashaa »
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 12:55верно
Здравствуйте!
Давно подключил БКН Дражице через родной датчик KHG 71407681, и вынес управление котлом, как хотел с применением модуля JJJ 7102340.
Регулирование настроил, как написано в инструкции, через датчик температуры вынесенного пульта, всё работает, всё супер. Конденсационник мне нравится всё больше и больше, пока температура подачи теплоносителя в систему не более 30-32 градусов, тактования скажу что нет, так иногда днём выключается на несколько часов, потом работает себе потихонечку, температуру в помещении держит очень чётко :)
Вопрос вот в чём, есть у меня ещё родной датчик уличной температуры, если не путаю этот 7104873, подскажите имеет ли смысл его подключать к котлу и что мне это даст? Более точное регулирование?
Спасибо!
pashaa писал(а): 03 окт 2019, 18:08 пока температура подачи теплоносителя в систему не более 30-32 градусов,
Вот это он сам будет регулировать, отталкиваясь от температуры за бортом.
pashaa
Сообщение pashaa »
Bahus писал(а): 04 окт 2019, 10:37 Вот это он сам будет регулировать, отталкиваясь от температуры за бортом
Дак это он сейчас регулирует исходя из показаний датчика температуры внутри помещения. То есть, при установке датчика уличной температуры котёл будет регулировать температуру подачи уже исходя от уличных показаний, но будет держать температуру помещения на установленном уровне,так? В каком случае более точное регулирование получится, по датчику внутри помещения или по уличному?
pashaa писал(а): 04 окт 2019, 10:56 Дак это он сейчас регулирует исходя из показаний датчика температуры внутри помещения.
Неверно.
Комнатный датчик лишь говорит котлу когда топить, а когда нет. Но топит он температурой теплоносителя, которую задаете вы сами. В паре же с ДУТ, котёл самостоятельно будет играться с температурой на подаче, в зависимости от текущей уличной. Тем самым избегая чрезмерного тактования.
Впрочем у конденсационников электроника более продвинутая, чем у традиционных. Но думаю что в этом плане всё то же самое. Ну разве что какие-то незначительные нюансы имеются.
pashaa
Сообщение pashaa »
Bahus писал(а): 04 окт 2019, 11:06 Комнатный датчик лишь говорит котлу когда топить, а когда нет. Но топит он температурой теплоносителя, которую задаете вы сами.
Это точно не так, на улице было и -5 и +10 град, если бы температура подачи была фиксированной дома было бы и холодно и жарко, дома одна температура, та которая выставлена на выносном пульте управления.
Если бы пульт стоял на котле тогда бы регулировалась температура подачи, но пульт вынесен за пределы котельной.
pashaa писал(а): 04 окт 2019, 12:47 дома было бы и холодно и жарко
С чего бы, если у вас управление по комнатной температуре? Вы же сами дальше пишете
pashaa писал(а): 04 окт 2019, 12:47 но пульт вынесен за пределы котельной
Ещё раз. ВАШИМ комфортом занимается комнатный датчик. Вы сказали - держим в помещении 22°. Упала температура ниже заданной + гистерезис - датчик даёт команду котлу - "зажигаемся, греем теплоноситель, пока не достигнем заданных 22° + гистерезис.
А дальше самое интересное. Котлу надо греть теплоноситель. А какой интенсивностью/скоростью/мощностью? Вот тут ДУТ и помогает. Если его нет, то котлу взять информацию неоткуда, кроме как с ВАШЕЙ установки температуры теплоносителя. Поставили вы 45°, он и будет столько держать, пока комнатный датчик не даст команду, что помещение прогрелось до заданной. Поставили 80°, он на 80 и будет кипятить. Отсюда и тактование в межсезонье. Все ставят температуру повыше, чтобы при зимних теплопотерях температура ровнее держалась, а когда теплопотери не очень большие - котел махом нагнал температуру и выключился. Ну так, как-то.
А вот если к котлу подключен ДУТ, тогда котел будет греть теплоноситель в зависимости от температуры на улице. В логике котла 100 кривых, разного наклона (зависимость температуры теплоносителя от температуры за бортом). Причем на вашем котле конкретную кривую и выбирать не нужно, он сам это сделает, подстроившись за 3-4 дня (изначально котел не знает в какой он климатической зоне).
Поэтому - сегодня потеплело - котел на меньшей мощности греет, завтра похолодало - добавляет. В таком духе.
Иными словами - комнатный датчик - ваш комфорт. Датчик уличный - комфорт котла и немножко вам.
Или ещё аналогия. :)
Комнатный датчик занимается стратегией (что? Какая цель?)
Уличный датчик занимается тактикой (как? какими способами достичь цель?)
pashaa
Сообщение pashaa »
Bahus писал(а): 04 окт 2019, 13:39
Всё понятно, спасибо!
Вчера поставил ДУТ, в инструкции не нашёл ни слова про то, нужно ли что то менять в программе при подключении, ДУТ, но я так понял он встает автоматически. На пульте сейчас высвечивается уличная температура и регулирование началось с учётом погоды на улице, батареи с утра были горячее, чем обычно. Пускай подстраивается.
pashaa
Сообщение pashaa »
Bahus писал(а): 04 окт 2019, 13:39 А вот если к котлу подключен ДУТ, тогда котел будет греть теплоноситель в зависимости от температуры на улице. В логике котла 100 кривых, разного наклона (зависимость температуры теплоносителя от температуры за бортом). Причем на вашем котле конкретную кривую и выбирать не нужно, он сам это сделает, подстроившись за 3-4 дня (изначально котел не знает в какой он климатической зоне).
После недели как подключил ДУТ есть вопрос:
Котёл перестал с помощью модуляции регулировать температуру подачи теплоносителя, начал работать как обычный конвекционник, т.е. при падении температуры внутри помещения ниже установленной котёл включается и сразу же набирает установленную максимальную температуру теплоносителя, параметр 740 у меня установлен на 25 град, параметр 741 на температуру 40 град (низкотемпературная система отопления). Сейчас когда на улице ещё тепло до -5 ночь и до +15 день котёл включается один два раза в день на час, нагоняет температуру и вырубается. Ранее когда был установлен только выносной пульт, ДУТ не было, котёл с помощью регулирования температуры модуляции, при аналогичной погоде, не выключался сутками, а температура подачи была очень не большой до 30 град.
Что я не сделал при подключении ДУТ, что бы работала модуляция? В инструкции по буквам прочитал п.14 ответов ни нашёл.
Функцию 6200 выполнил.
Влияние уличной температуры, температуры помещения строка 750 и установку климатической кривой строка 720 не менял.
Спасибо!
pashaa
Сообщение pashaa »
BAXI-Ural,
pashaa писал(а): 12 окт 2019, 11:31
Спасибо!
Ярослав, погите пожалуйста.
pashaa писал(а): 12 окт 2019, 11:31Что я не сделал при подключении ДУТ, что бы работала модуляция?
Кривую не выбрал, имхо.
pashaa
Сообщение pashaa »
Starik писал(а): 14 окт 2019, 14:54 Кривую не выбрал, имхо.
Сейчас попробовал и кривую поменять и процент регулирования по ДУТ и датчику в пульте. Параллельно указал максимальную температуру теплоносителя не 40 град, как было установлено, а 43. Котёл сразу же набрал 43, хотя установка температуры на 24,5, текущая температура 24,8 град.
Не сработал Ваш вариант, спасибо!
pashaa писал(а): 14 окт 2019, 16:59Сейчас попробовал и кривую поменять …
Какую кривую выбрали, если не секрет.
aladar
Сообщение aladar »
Ваша кривая 0.44. где-то так должно быть.
pashaa
Сообщение pashaa »
Starik писал(а): 14 окт 2019, 18:01
Да какой может быть секрет, если помощи прошу, для пробы поставил кривую 1,0, на улице было +7 град. По графику ну ни как котёл не должен был выходить на +43 град.
aladar писал(а): 14 окт 2019, 19:03 Ваша кривая 0.44. где-то так должно быть.
Почему?
А зависимость ДУТ и пультовой датчик сколько на сколько.
Что то не нравится мне уже это регулирование по ДУТ, котёл врубается стяжку перегревает, пока температура дойдёт до выставленной + гистерезис, в стяжке уже куча тепла, котёл вырубается дома становится жарковато. У меня комбинированная система отопления, 150 м2 ТП и 10 радиаторов. При настройке по пульту и включённой модуляции температура в доме вообще чётко стояла, а котёл при +5 на улице сутками не выключался. Надо разбираться, не для таких режимов я конденсационный котёл брал, что бы температура в доме волной была :(
pashaa писал(а): 14 окт 2019, 19:40По графику ну ни как котёл не должен был выходить на +43 град.
Не правильно график читаешь. :) Выбери 0,1, думаю будешь удивлен. А дальше опытным путем выйдешь на нужную, можно по соточке добавлять (если алгоритм настройки кривых схож с моим котлом), пока не найдешь подходящую для своего жилища.
Только не крути два параметра одновременно, в смысле, верни зависимость от датчиков в положение 50 на 50. Поэкспериментируешь с этими значениями после того, как с кривыми разберешься.
pashaa
Сообщение pashaa »
Starik писал(а): 14 окт 2019, 19:53
Спасибо!
Сегодня с утра котёл как раз работал, температура подачи была +43, график был установлен 0,5, поставил 0,3 температура подачи упала на +33. Времени разбираться с утра не было буду вечером пробовать.
Подскажите по кривым (рис. во вложении):
Верхний график, как я понимаю, это прямая зависимость температуры подачи от показаний ДУТ.
Что такое нижний график и что означают цифры слева от кривых ?
Я почему то считал, что автоматический режим выглядит таким образом, установлены границы температур теплоносителя от и до, котёл по датчикам температур выбирает режим работы, предварительно за несколько дней проанализировав температуры в доме и на улице и количество тепла которое он за эти дни подал в дом, т.е. котёл поняв теплопотери дома выбирает оптимальный режим работы, который заключается в нагреве дома до установленной температуры, а потом с помощью модуляции горелки и показаниям с датчиков температур поддерживает без тактований (котёл конденсационный) установленную температуру в доме в пределах гистерезиса. Где я не прав?
pashaa писал(а): 15 окт 2019, 06:44… т.е. котёл, поняв теплопотери дома, выбирает оптимальный режим работы, который заключается в нагреве дома до установленной температуры, а потом с помощью модуляции горелки и показаниям с датчиков температур поддерживает без тактований (котёл конденсационный) установленную температуру в доме в пределах гистерезиса. Где я не прав?
Интеллект котла явно переоценен. :)
На графиках: вертикально (слева) температура теплоносителя, горизонтально (снизу) температура на улице. Кривая определяет интенсивность нагрева теплоносителя в зависимости от уличной температуры.
Для примера. На улице температура = 0, ты хочешь иметь в батареях 40, ищи на графике пересечение вертикальной линии от ноля и горизонтальной от сорока, получишь искомую кривую. Все кривые что окажутся выше, принудят котел нагревать теплоноситель быстро, если есть ограничение по температуре (ручная настройка макс. температуры теплоносителя). Как-то так.
У меня чугунные батареи, ограничения температуре теплоносителя нет, температурой управляет уличный датчик, шпарит четко по кривой. Периодически корректирую кривые или отключаю датчик в межсезонье (когда днем около + 18). Что бы квартира не выстуживалась, закинул в батареи градусов 60 утром, выключил котел, пришел вечером - повторил процедуру, а на ночь датчик включил (кривая уже настроена). Когда погода "устаканилась" кривую крутить не приходится (и датчик не отключаю).
Что отображает второй график (нижний) мне не очень понятно, быстро не разберусь, а вчитываться лениво, тем более и проверить не на чем. :)
pashaa
Сообщение pashaa »
Starik писал(а): 15 окт 2019, 08:16 Интеллект котла явно переоценен.
Я считаю, что это так и есть просто пока не могу разобраться.
Starik писал(а): 15 окт 2019, 08:16 На графиках: вертикально (слева) температура теплоносителя, горизонтально (снизу) температура на улице. Кривая определяет интенсивность нагрева теплоносителя в зависимости от уличной температуры.
С этим всё понятно.
Starik писал(а): 15 окт 2019, 08:16 У меня чугунные батареи, ограничения температуре теплоносителя нет, температурой управляет уличный датчик, шпарит четко по кривой. Периодически корректирую кривые или отключаю датчик в межсезонье (когда днем около + 18). Что бы квартира не выстуживалась, закинул в батареи градусов 60 утром, выключил котел, пришел вечером - повторил процедуру, а на ночь датчик включил (кривая уже настроена). Когда погода "устаканилась" кривую крутить не приходится (и датчик не отключаю).
У меня нет желания постоянно что либо корректировать, я хочу выставить температуру в доме +24 и забыть, так у меня и было когда был просто вынесен пульт с встроенным датчиком температуры, котёл работал постоянно хотя на улице было 0 + 10 и модуляцией горелки он поддерживал нужную температуру в доме. Конденсационный котёл и покупался в первую очередь для комфорта и отсутствия тактования в межсезонье.
Буду дальше пробовать, может вообще отключу ДУТ, либо в настройках влияние датчика пульта выставлю на 100%. ДУТ пока убирать не хочу, т.к. он мне понравился тем, что на пульте показывает уличную температуру, а у меня как раз термометра нет уличного :D .
Не знаете, а есть более расширенные инструкции по котлам, чем которая шла в комплекте с котлом?
Конденсационник сам это должен делать.
pashaa
Сообщение pashaa »
Bahus писал(а): 15 окт 2019, 10:46 Конденсационник сам это должен делать.
Подскажите куда в настройках копать :) Проблему я выше описал.
pashaa писал(а): 12 окт 2019, 11:31 После недели как подключил ДУТ есть вопрос:
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    5913 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor
  • Выбор газового котла Baxi или Warm 24 кВт
    3481 Просмотры
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3019 Просмотры
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    17 Ответы
    2014 Просмотры
    1996 Просмотры
