Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)
Никита1985
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.310 fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Никита1985 »
Добрый день участники форума!
Столкнулся с проблемой подлючения косвенника Nibe к котлу Baxi luna 3 comfort 1.31 fi, а именно выдает ошибку E06 (ошибка датчика тем-ры). Подключение делали согласно инструкции (фото подключения сервопривода и датчика прилагаю). В параметрах выставил F03=05. И все равно выдает ошибку :facepalm: ( Помогите пжл. Что я сделал не так. Вроде по инструкции сделано все верно. Кстати без датчика косвенник все равно нагревается до 40 градусов (вроде как так и должно быть...нет?).
Заранее спасибо за мнение и советы :roll:
Опишите пошагово - что делали?
фото трёхходового изнутри котла и как подключены выходы на отопление и бойлер снаружи котла
сам датчик какой использовали? родной?
датчик проверяли по сопротивлению? может просто он неисправен...
Никита1985
Пока фото отрпавить не могу (на работе сейчас). Скину как приеду. Датчик не родной, самый обычный. Единственное, что его пришлось нарастить т.к. всего метр провода у него. Датчик на сопротивление не проверял, НО пробывали другим (точно таким же)...такая же история.
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
А делали все пошагово, согласно инструкции...поставили трехходовик с сервоприводом ---> провода в шину платы согалсно рис. в инструкции. Затем датчик тем-ры подсоедили к контактной группе (все также по инструкции). Все собрали, завентили. Запустили и получаем ошибку E06 :evil:
Никита1985 писал(а): 01 ноя 2018, 15:15 Датчик не родной, самый обычный. Единственное, что его пришлось нарастить т.к. всего метр провода у него.
вот тут похоже и засада :twisted:
Никита1985
Засада в том что нарастили? Или в том что датчик не родной?
Отправлено спустя 4 часа 12 минут 56 секунд:
Андрей, спасибо! Направили в нужное русло) Датчик оказался оригинальным а вот то что я нарастил оказалось не достаточно...подключил напрямую датчик и вуаля...все заработало :lol:
Всем добра!!!
Неоднократно наращивали. До 6 метров даже. Всё работает. Главное сечение подобрать, чтобы сопротивление не сильно изменилась.
Андрей59
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Сообщение Андрей59 »
Bahus писал(а): 02 ноя 2018, 23:14 Неоднократно наращивали. До 6 метров даже. Всё работает. Главное сечение подобрать, чтобы сопротивление не сильно изменилась.
ШВВП 2*0,5 мм2 (около 4м) пойдет?
Померьте сопротивление датчика. Подсоединить кабель, померьте ещё раз. Сравните. Температура на датчике в момент замеров должна быть одинаковой, естественно.
Никита1985
Форумчане, столкнулся теперь с такой проблемой...не везет что то мне((
Когда все подключил, косвенник начал нагреваться. Нагрелся до положенных 60 градусов переключил на ТП. На следующее переключение на ГВС начал выть котел. Я убрал функци. нагрева ГВС (ставил только отопление), гул ушел. И теперь всегда на переключение ГВС идет этот звук. Гул идет либо с трехходового либо с сервопривода. Никто не сталкивался с таким? (видео прикрепляю). Я склоняюсь к неисправности привода
Никита1985
Ни у кого нет мыслей на этот счет?! :|
Никита1985
Снял мотор трехходового, перестало шуметь. Отвез в Афоню на проверку. Если кому интнресно, допишу по итоге в чем было дело
Никита1985
Андрей59 писал(а): 03 ноя 2018, 06:28
Вопрос к профи: у меня котел работал 1 сезон только на теплый пол. Моторчик на трехходовик даже и не ставил. Может быть такое что трехходовой клапан при работе по одному режиму прикипел/заел?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Никита1985 писал(а): 17 дек 2018, 16:20 Может быть такое что трехходовой клапан при работе по одному режиму прикипел/заел
Вполне возможно. Перед установкой привода (моторчика) шток трёххода "туды-сюды" пошевелите несколько раз.
