Первое сообщение
Обратил внимание на тактование котла при нагреве БКН, тактование начинается наконечном этапе, когда достигнута необходимая температура у меня она 30 градусов + на 10 градусов котел перегревает. Такое ощущение, что котел упирается в максималку 55 градусов передергивает трехходовой клапан, остывает и по новой. Почему не снижает модуляцию, а просто фигачит на все бабки и упирается в максималку не очень понятно. Или возможно это корректная работа
Прикладываю видео
Так и должно быть. Бак подогрелся, тепла надо уже ему меньше, а котёл греет по принципу просто надо греть воду. Настройки мало помогают, делал паузу 10 мин, но вода дольше греется...Зимой проще.. бак и радиаторы вместе жуют тепло от котла, проблем нет. А вот летом и в межсезонье пришлось бак и три радиатора полуподвальных включать вместе, всё норма...
