Подскажите куда подключать?
В принципе можно изобразить из этого термостата и пары резисторов имитатор датчика.... но кольBAXI - Volga писал(а): 01 ноя 2018, 13:52 котёл то у Вас Luna-3 и он работает с бойлером только через датчик.
термостат Вы подключить не сможете
лучше не нужно...
Fomalgaut писал(а): 19 мар 2019, 16:46 Термостат БКН нужно подключить в разрыв питания внешнего насоса контура БКН (отдельный насос после стрелки). На термостате выставить переключателем температуру отключения
Вы на стрелку круглогодично 80 градусов давить будете, чтобы бочка свои 60 получила?Fomalgaut писал(а): 20 мар 2019, 06:50 Мне представляется, если есть запас мощности у котла, вполне можно все запитать через гидрострелку.
Благодарю за ответ.Bahus писал(а): 20 мар 2019, 11:17 Вы на стрелку круглогодично 80 градусов давить будете, чтобы бочка свои 60 получила?
