котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
DIM1970
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490
Сообщение DIM1970 »
Всем здравствуйте! Ситуация следующая: котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200, бойлер подлючен к котлу (одноконтурник). Всё работает, вода греется, но - в котле вода не нагревается выше 60 градусов... Стоит комнатный термостат, на 25 град., но по факту в помещении 20... 21 градус(((( В чем проблема, не понимаю.
Для начала ответьте на несколько вопросов:
Котел греет непрерывно?
Какова рассчетная мощность системы отопления?
Давление газа перед клапаном в динамике? После клапана?
DIM1970
Сообщение DIM1970 »
Котел нагревает до 60 градусов, и отключается. Хотя регулятор температуры воды стоит на максимальном значении (до упора).
Расчетной мощности вроде хватает, кто монтаж делал сказали.
Про давление газа не скажу, не знаю...
Отключается без ошибки?
Выложите фотографии панели управления поэтапно?
Положение блока переключателей на плате (фото)?
DIM1970
Сообщение DIM1970 »
Отключается/включается и вообще - ошибок не выдаёт. Фото сейчас пришлю.
Отправлено спустя 12 минут 29 секунд:
Вот, три фото сделал.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Терморегулятор на максималке стоит, при таком он вообще раньше не выключался - пахал непрерывно. А сейчас до 60 гр. нагревает и вырубается. Хотя горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град. и всё.
Фотографии слепые, верхние индикаторы совсем не видно...
DIM1970 писал(а): 18 ноя 2018, 21:29 горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град
Либо вы не так, не там мерите, либо датчик температуры вышел из строя. Мерить надо на подаче из котла...
DIM1970
Сообщение DIM1970 »
На подаче из котла тоже 60 градусав, забыл написать - я и там мерял.
Что вы ещё забыли? :x
Померьте прямо на датчике...
Снимите характеристику датчика https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2017_2.pdf
DIM1970
Сообщение DIM1970 »
Понял, спасибо за подсказку))
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    933 Просмотры
    2283 Просмотры
    6626 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    3343 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    179 Просмотры
