Недогрев ГВС
АлексейИ
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 4 раза
Недогрев ГВС
Сообщение АлексейИ »
Здравствуйте, почему котел Baxi Luna 3 240fi не догревает воду? Выставил температуру 50гр котел нагревает до 43гр. Зашел в информацию о работе котла, расход воды 7,6л/мин, уровень модуляции пламени 80% при полностью открытом кране гор. воды. Стоит прикрыть кран на1/3 то вода сразу прогревается. Максимальная полезная мощность F14 100%. И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают. Заранее спасибо.
Недогрев ГВС
АлексейИ писал(а): 07 дек 2018, 18:13 И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают.
Если нормально, - зачем крутить? Но проверить стоит....
АлексейИ писал(а): 07 дек 2018, 18:13 Зашел в информацию о работе котла
Еще посмотрите во время ГВС А05 - температуру теплоносителя...
АлексейИ
Недогрев ГВС
А05 58-60гр. при открытом ГВС.
Недогрев ГВС
На других котлах (5-го поколения) бывают нелады с модуляцией при некорректном заземлении, должно быть TN-C-S... Проверьте..
АлексейИ
Недогрев ГВС
Заземление котла на корпус? А02 текущее значение модуляции было 99% при открытом ГВС, а уровень модуляции А07 80%.
Недогрев ГВС
Похоже у вас просто не хватает давления газа. Замерить бы в динамике
АлексейИ
Недогрев ГВС
Спасибо.
АлексейИ
Недогрев ГВС
Здравствуйте, по хорошему совету BAXI-Ural я сделал замеры давления газа. Статическое получилось 19.6 mbar, а динамическое при открытом ГВС и разборе 8л/мин (больше не получилось) было 10.3 mbar. Температура ГВС та же 43гр. Давление на горелке при этом было 8.8 mbar. Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении? И почему такая разница между статическим и динамическим? Спасибо.
Недогрев ГВС
АлексейИ писал(а): 12 дек 2018, 19:29 Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении?
Нет...
АлексейИ писал(а): 12 дек 2018, 19:29 И почему такая разница между статическим и динамическим?
Недостаточное сечение по магистрали газопровода, локальные заужения (в месте врезки, сварки, прикрытый кран), паразитные сопротивления (ледяная пробка, загрязнение сеток на счетчике, газовом клапане)
По российскому стандатру на котлы номинал - 20 мбар, отклонения -3, +5 мбар. То есть на любом режиме перед котлом должно быть не менее 17 мбар! Газоснабжающая организация, выдав техусловия, подписалась под выполнением стандарта...
В реальности для вашего котла хватит и 13 мбар...
АлексейИ
Недогрев ГВС
Здравствуйте. Чем можно заузить диаметр. В дом ввод труба 20 диаметра, сразу на вводе клапан КЗЭУГ-Б-20 (заставили купить отдельно). Затем кран, счетчик газа ГРАНД-4, затем кран на котел в нем диэлектрическая вставка и дальше металлическая гофра на котел. Все 20 диаметра. Краны открыты полностью.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
13 в модуляции?
АлексейИ
Недогрев ГВС
Недогрев ГВС
АлексейИ писал(а): 13 дек 2018, 07:33 13 в модуляции?
Вопрос не понят...
Благодарил (а): 79 раз
Недогрев ГВС
АлексейИ писал(а): 13 дек 2018, 07:33 Здравствуйте. Чем можно заузить диаметр.
Чем угодно. У вас до котла необходимое давление не доходит.
АлексейИ
Недогрев ГВС
BAXI-Ural писал(а): 16 дек 2018, 10:07
Вопрос не понят...
Извините ошибся. 13 в динамике?
Недогрев ГВС
Да
Недогрев ГВС
Лучше 18-20, конечно
АлексейИ
Недогрев ГВС
Спасибо большое.
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    304 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    438 Просмотры
    1316 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    1419 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    1031 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
