Недогрев ГВС
АлексейИ
- Мой котел: Baxi Luna3
Недогрев ГВС
Здравствуйте, почему котел Baxi Luna 3 240fi не догревает воду? Выставил температуру 50гр котел нагревает до 43гр. Зашел в информацию о работе котла, расход воды 7,6л/мин, уровень модуляции пламени 80% при полностью открытом кране гор. воды. Стоит прикрыть кран на1/3 то вода сразу прогревается. Максимальная полезная мощность F14 100%. И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают. Заранее спасибо.
Недогрев ГВС
Если нормально, - зачем крутить? Но проверить стоит....АлексейИ писал(а): 07 дек 2018, 15:13 И еще, обязательна ли настройка регулятора давления на максимальную и минимальную мощность? Наши газовики такого не делают.
Еще посмотрите во время ГВС А05 - температуру теплоносителя...
АлексейИ
Недогрев ГВС
На других котлах (5-го поколения) бывают нелады с модуляцией при некорректном заземлении, должно быть TN-C-S... Проверьте..
АлексейИ
Недогрев ГВС
Заземление котла на корпус? А02 текущее значение модуляции было 99% при открытом ГВС, а уровень модуляции А07 80%.
Недогрев ГВС
Похоже у вас просто не хватает давления газа. Замерить бы в динамике
АлексейИ
АлексейИ
Недогрев ГВС
Здравствуйте, по хорошему совету BAXI-Ural я сделал замеры давления газа. Статическое получилось 19.6 mbar, а динамическое при открытом ГВС и разборе 8л/мин (больше не получилось) было 10.3 mbar. Температура ГВС та же 43гр. Давление на горелке при этом было 8.8 mbar. Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении? И почему такая разница между статическим и динамическим? Спасибо.
Недогрев ГВС
Нет...АлексейИ писал(а): 12 дек 2018, 16:29 Есть ли смысл производить регулировку макс. мощности при таком давлении?
Недостаточное сечение по магистрали газопровода, локальные заужения (в месте врезки, сварки, прикрытый кран), паразитные сопротивления (ледяная пробка, загрязнение сеток на счетчике, газовом клапане)
По российскому стандатру на котлы номинал - 20 мбар, отклонения -3, +5 мбар. То есть на любом режиме перед котлом должно быть не менее 17 мбар! Газоснабжающая организация, выдав техусловия, подписалась под выполнением стандарта...
В реальности для вашего котла хватит и 13 мбар...
АлексейИ
Недогрев ГВС
Здравствуйте. Чем можно заузить диаметр. В дом ввод труба 20 диаметра, сразу на вводе клапан КЗЭУГ-Б-20 (заставили купить отдельно). Затем кран, счетчик газа ГРАНД-4, затем кран на котел в нем диэлектрическая вставка и дальше металлическая гофра на котел. Все 20 диаметра. Краны открыты полностью.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
13 в модуляции?
13 в модуляции?
АлексейИ
Недогрев ГВС
Чем угодно. У вас до котла необходимое давление не доходит.
АлексейИ
Недогрев ГВС
Лучше 18-20, конечно
АлексейИ
