Звуки в котле
Loretta
- Мой котел: BAXI Main four 240
Звуки в котле
Доброе утро, котел издает странные звуки, один звук похож на закипание, я тут почитала, похоже на проблему с теплообменником? так?
А вчера появились еще щелчки или даже не щелчки, а как будто звуки метронома. Котел BAXI main four 240, эксплуатируется 5 год. Записала видео, где слышны эти звуки и при этом еще дергается манометр. Но видео не прикрепляется, большой объем....
Помимо этого у меня еще есть вопрос, котел на нагревается больше 65 градусов. Т.е. если я ставлю 70, то все равно выше 65 не греет, это настройки какие-то, которые нужно поправить или в чем то другом проблема?
Звуки в котле
зайдите в инфо режим и напишите значения параметров
А00
А04
А05
А06
А00
А04
А05
А06
Loretta
Звуки в котле
Здравсвуйте, посмотрела значения параметров. Но, удивительная вещь, в доме на момент просмотра параметров не было воды, звуки в котле пропали, т.е. там ничего не булькало, не трещало, котел работал без всяких звуков, и самое удивительное, что он нагнетал заданную температуру, т.е. я поставила 71 и он нагнал 71. При 71 градусе в котле, следующие значения параметров: А00-62, А04-71, А05-70, А06-40
Вопрос. Что же тогда булькает в котле, когда в системе есть вода? и почему котел при наличии воды в трубах не нагнетает температуру выше 65? хотя даешь установку выше? Буду очень признательна за разъяснения.
fartoviy79
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Звуки в котле
вам теплообменник мыть надо и мойте сразу 2 контура и отопительный и водяной а то многие экономят моют 1 контурLoretta писал(а): 28 янв 2019, 16:52 Товарищи, кто может посмотреть мой ответ и написать резюме? спасибо!
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Loretta
Звуки в котле
То есть при наличии воды в системе, котел не нагнетает больше 65 градусов при заданной например 70, из-за забитого теплообменника?
Звуки в котле
вы моете майны по контуру отопления? успешно?fartoviy79 писал(а): 29 янв 2019, 22:13вам теплообменник мыть надо и мойте сразу 2 контура и отопительный и водяной а то многие экономят моют 1 контурLoretta писал(а): 28 янв 2019, 16:52 Товарищи, кто может посмотреть мой ответ и написать резюме? спасибо!
Звуки в котле
я лично давно бросил это занятие и не только на майнах..тут либо подходить профессионально, либо не заниматься вовсе..промыть как контур ГВС лотерея еще та...только профессиональный подход..
Звуки в котле
Можно и не профессионально промывать, результат чувствуется. Только по времени может подольше быть. Но майны и конденсатники, конечно бесмысленно.
Звуки в котле
анализировать отложения и подбирать кислоту.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
подбирать технологию...и.т.д.
fartoviy79
- Бывалый
Звуки в котле
[/quote]
я не мою я снимаю и везу в промывку в гор газ и там успешно моют у них очень хороший бустер и моют отлично . сам живу на поселке где поквартирное отопление уже за полтора года как тут живу около 20 майнов промыли и все очень даже успешно . ребята моют солянкой
[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
