Baxi Slim 1.230i ошибка 30
Здравствуйте, расскажу свою историю мытарств с котлом Baxi slim 1.230i. Купил я этого "поросенка" в 2014 г. На волне дорожавшего доллара за 26 т.р. Осенью 2018 г. провел газ, и запустил котел, ну думал заживу... но не тут то было, котел лихо тактовал, т.к. дом 120 кв.м. и хорошо утеплен. По теплотехничнскому расчету с учетом инфильтрации при температуре холодной 5 дневки -23 в Белгороде потери тепла 15,5 кВт. 30 сек. работы на 3 минуты перекура, установил термостат, теперь котел работает 3-4 раза в сутки по 20-30 минут. Вроде все стало хорошо, но не прошло и месяца работы как появилась ошибка 30. Раз, а то и 2 в неделю.
Итак вводные: своя Шрп, счётчик вк g6, приточка диаметром 110мм на улицу, электросеть tn-c-s, электросети 2013 г. постройки, напряжение стабильное 238-243 в. Между нолем и землей потенциала нет, земля с нолем звонится. Вызывал электролабораторию, еще когда делал заземление - сопротивление 2,8 Ом. Фазировка не нарушена. Стоит стабилизатор solpi slp-500va его я менял на теплоком ст-555. Не помогло. Чистил датчик ионизации, горелку, сопла, рампу. Ничего не помогло. Потом я поймал ошибку, пламя есть, на панели гаснет лампа ионизации, начинает срабатывать розжиг, после 3 раз, газовый клапан закрывается и вылетает ошибка 30. Ну думаю, поменяю я датчик ионизации, поменял, а ошибка никуда не делась... Гарантии нет, неужели нужно менять плату? Или есть какие-то другие варианты? В общем крик души....
Конечно может быть и плата, всяко может быть, но электроника обычно либо туда, либо сюда...
Ещё раз, от кремника котла убедитесь в "зануление" , поставьте перемычку между "ноль" и "земля" (временно! Это не безопасно!)
Проверить цепь контрольный электрод -.плата...
смущает, что шибка выскакивает не системно...
гальваническую развязку не пробовали? Teplocom GF
Если вы про свою ошибку "30" , то давление газа ни при чем...
А для устойчивой работы на малой мощности вам хватит и 5-6 мбар...
Странно, в паспорте написано 20 мбар, но это номинальное давление газа в сети, т.е SIT845 не имеет потерь давления?
Вы чего хотите разведать то?
По стандарту - 20 +5/-3 мбар, но котел работает и при меньших давлениях...
Хотел бы разведать насколько стабильно он работает на меньших давлениях...BAXI-Ural писал(а): 20 фев 2019, 12:15 Вы чего хотите разведать то?
Понаблюдать надо, как омывается электрод ионизации пламенем во время срабатывания ошибки...
GAZCONEC
Раз везде всё красиво и правильно советую попробовать теплоком GF .
Павел
Боты: Bing [Bot]
