Течет теплообменник mainfour 240
Aristokrat26
Мой котел: baxi main four 240
Сообщение Aristokrat26 »
Здравствуйте, потёк теплообменник в районе подачи горячей воды в отопление, можно ли его заварить аргоном?
Вы не сварщик, - у сварщика спросите...
А теплообменники паяют
Теплообменник медный
Aristokrat26
BAXI-Ural, хорошо, а как называется эта профессия, которые паяют? В общем куда мне обратиться?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Паять бесполезно, через короткий промежуток времени снова потечет. Меняйте его.
Telegram : Oleg9040
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
Aristokrat26 писал(а): 29 янв 2019, 05:48 BAXI-Ural, хорошо, а как называется эта профессия, которые паяют? В общем куда мне обратиться?
профессия называется МЕДНИК он в любом газовом хозяйстве есть
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Aristokrat26
В общем заменил я теплообменник и кажется проблемы только начинаются. При прогреве, когда температура доходит градусов до 45, начинается сильный треск, горелка тухнет, зажигается - трещит - тухнет. Цикл продолжается раза 3, 4. Далее котёл работает нормально до отключения и остывания. При следующем прогреве ситуация повторяется. При этом если приоткрыть кран гвс, так что бы не сработал датчик, течет кипяток, хотя раньше текла тёплая вода. Так же во время щелчков иногда выскакивает ошибка 06. В чем может быть причина вскипанию воды в контуре ГВС?
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 07:56 заменил я теплообменник
И при этом что-то попало в контур отопления.... Скорее всего теплообменник убит...
Aristokrat26
Да блин, что туда могло попасть? Достал с пакета, подул в него ради собственного успокоения и поставил
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 08:33 что туда могло попасть?
Всё что угодно.
Мой "личный рекорд" по убиванию битермического теплообменника - 3 недели. Стальные регистры вперемешку с чугунными радиаторами и Mainfour в городской пожарной части дают непредсказуемый и неописуемый результат.
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 08:33 Достал с пакета
Прошу пардону, из какого пакета? Оригинал в коробке идёт, с заклеенными бумажным скотчем дырками
Aristokrat26
Значит у меня не оригинал. Был упакован в кортонную коробку с пенопластом без опозновательных знаков, а сам теплообменник лежал в пузырьковом пакете. Положил на столе новый и старый, различий не обнаружил
Патрубки были скотчем заклеены?
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 10:48 с пенопластом
Вот может быть этим и пенопластом...
Aristokrat26
BAXI-Ural писал(а): 04 фев 2019, 11:19 Патрубки были скотчем заклеены?
Нет, не были
Komyshov
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 07:56 начинается сильный треск
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 10:48 Значит у меня не оригинал.
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    310 Просмотры
    Последнее сообщение liros
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    793 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    112 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    272 Просмотры
    325 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
