Течет теплообменник mainfour 240
Aristokrat26
- Мой котел: baxi main four 240
Здравствуйте, потёк теплообменник в районе подачи горячей воды в отопление, можно ли его заварить аргоном?
Вы не сварщик, - у сварщика спросите...
А теплообменники паяют
Теплообменник медный
Aristokrat26
BAXI-Ural, хорошо, а как называется эта профессия, которые паяют? В общем куда мне обратиться?
Olegbez
Паять бесполезно, через короткий промежуток времени снова потечет. Меняйте его.
Telegram : Oleg9040
fartoviy79
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
профессия называется МЕДНИК он в любом газовом хозяйстве естьAristokrat26 писал(а): 29 янв 2019, 05:48 BAXI-Ural, хорошо, а как называется эта профессия, которые паяют? В общем куда мне обратиться?
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Aristokrat26
В общем заменил я теплообменник и кажется проблемы только начинаются. При прогреве, когда температура доходит градусов до 45, начинается сильный треск, горелка тухнет, зажигается - трещит - тухнет. Цикл продолжается раза 3, 4. Далее котёл работает нормально до отключения и остывания. При следующем прогреве ситуация повторяется. При этом если приоткрыть кран гвс, так что бы не сработал датчик, течет кипяток, хотя раньше текла тёплая вода. Так же во время щелчков иногда выскакивает ошибка 06. В чем может быть причина вскипанию воды в контуре ГВС?
И при этом что-то попало в контур отопления.... Скорее всего теплообменник убит...
Aristokrat26
Да блин, что туда могло попасть? Достал с пакета, подул в него ради собственного успокоения и поставил
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Всё что угодно.
Мой "личный рекорд" по убиванию битермического теплообменника - 3 недели. Стальные регистры вперемешку с чугунными радиаторами и Mainfour в городской пожарной части дают непредсказуемый и неописуемый результат.
Прошу пардону, из какого пакета? Оригинал в коробке идёт, с заклеенными бумажным скотчем дырками
Aristokrat26
Значит у меня не оригинал. Был упакован в кортонную коробку с пенопластом без опозновательных знаков, а сам теплообменник лежал в пузырьковом пакете. Положил на столе новый и старый, различий не обнаружил
Патрубки были скотчем заклеены?
Вот может быть этим и пенопластом...
Aristokrat26
Komyshov
- 17 Ответы
- 312 Просмотры
Последнее сообщение liros
- 4 Ответы
- 801 Просмотры
Последнее сообщение CASADy
- 6 Ответы
- 114 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 4 Ответы
- 275 Просмотры
- 328 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
