Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
Sergey2201
Сообщение Sergey2201 »
Мой вопрос по большей части к представителям Baxi.
Выбираю между Luna Platinum+ 1.24 и Luna Duo-Tec+ 1.24
Сначала хотел SLIM 1.23, но почитав темы, готов на новые технологии с ожиданием экономии ресурсов.
СО дооборудую под низкотемпературный режим, которая и так практически 99% времени работала в режиме 50-55.
Практически уже определился в сторону Duo-Tec+ потому как много встречал жалоб на капризы Platinum.
Есть желание по максимуму задействовать возможности нового котла и автоматику, в том числе, включая ведение статистики и удаленный доступ.
Прочитал инструкции на контроллеры ZONT H-1B и ZONT H-1000 откуда понял, что работая по протоколу OpenTerm они, при управлении котлом, практически полностью отключают внутренние возможности встроенной автоматики котла.
Учитывая что стОят они прилично, и самое главное требуют при комплектации системы в комплексе, использование только своих датчиков (ПЗА, Термодатчики комнатные и Тра-БКН) задаюсь вопросом: К котлу надо купить только три своих этих датчика и он сделает все сам своими мозгами.
Не будет только дистанции.
Имеет ли смысл использовать ZONT с котлами, имеющими свои такие возможности?
Какую альтернативу предлагает и предлагает ли Baxi для умных котлов для обеспечения удаленного доступа?
Sergey2201 писал(а): 31 янв 2019, 15:34 Прочитал инструкции на контроллеры ZONT H-1B и ZONT H-1000 откуда понял, что работая по протоколу OpenTerm они, при управлении котлом, практически полностью отключают внутренние возможности встроенной автоматики котла.
о каких возможностях речь? что смущает?
Sergey2201
BAXI - Volga писал(а): 31 янв 2019, 15:52 о каких возможностях речь? что смущает?
О возможностях я писал: Автоматика котла не требует никаких модулей расширения кроме внешних датчиков (копейки). То есть установив эти датчики и правильно настроив автоматику котла можно получить полностью автоматический низкотемпературный (энергосберегающий) режим работы по температуре в помещении с ПЗА и работой БКН.
Смущает то, что доля автоматики составляет 50% в стоимости котла (если она ломается, то замена платы примерно столько стоит по данным с форумов).
Приобретая ZONT котловая автоматика не используется, а опасность её выхода из строя остается критичной для надежности всей системы.
Рекомендации использовать ZONT на официальном сайте Baxi не касаются конденсационных котлов (по крайней мере написано что рекомендуется использовать с традиционными котлами, о конденсатниках ни слова).
Поэтому и спрашиваю, а что рекомендуете для конденсатников для удаленного мониторинга/управления?
Sergey2201
Так будут ответы от представителей Baxi или только наводящие вопросы?
Вопрос вполне конкретный:
1. Baxi Luna Duo-tec+ и ZONT H-1B обеспечат корректную совместную работу?
2. Датчик уличной температуры нужен от ZONT (в соответствии с его инструкцией), какой именно? В комплекте его нет, а в предлагаемом перечне аксессуаров я увидел только беспроводной, а это значит нужно еще и радиомодуль докупать или есть проводные?
Если есть проводные, то куда он должен подключаться, к котлу или к ZONT? Если к ZONT то куда именно, в инструкции не написано?
3. Какой датчик температуры в БКН необходимо приобрести, Baxi или ZONT? Если Baxi, то с подключением к котлу понятно, если ZONT, то какой именно и куда его подключать?
*Дело в том, что в инструкции к ZONT H-1B приведены примеры и схемы подключения к традиционным котлам, к конденсационникам не указано, но в перечне совместимости они указаны.
Помогите пожалуйста разобраться чтобы не ошибиться при составлении заказа, обидно ведь будет приобрести контроллер, если он будет несовместим, да еще и выбор датчиков зависит, родные заказывать или от контроллера...
1. Да. у этой модели есть выход на плате под цифровую шину OpenTherm.
2. Необходимо взять проводной датчик от BAXI для конденсационных!!!! котлов( 7104873**). Цифровая шина будет видеть его показания, а погодозависимую кривую можно выставить в настройках ZONT
3.Датчик родной от BAXI (KHG71407681*)и подключать его к котлу. В настройках котла изменить значение параметра Р03 на 1-контурный с бойлером. Подключать по инструкции на колодку М2
Sergey2201
Спасибо за ответ.
С пунктами 1 и 3 стало понятнее, а с пунктом 2. не доконца понятно:
BAXI - Volga писал(а): 04 фев 2019, 10:32 2. Необходимо взять проводной датчик от BAXI для конденсационных!!!! котлов( 7104873**). Цифровая шина будет видеть его показания, а погодозависимую кривую можно выставить в настройках ZONT
А как быть тогда с предупреждением красным шрифтом в инструкции к ZONT:
Внимание! Режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла.
И еще один вопрос я упустил: в качестве комнатного термостата нужно будет приобретать RTS от Baxi или достаточно датчика температуры ZONT который входит в комплект поставки?
Проверьте меня пожалуйста, правильно ли я составил комплектацию: (ну нету у нас в Астрахани спецов по Baxi кто бы мог правильно подобрать схему)
1. Котел конденсационный Baxi Luna Duo-tec+ 1.24
2. Датчик уличной температуры QAC 34 (7104873) - подключаю к плате котла М2 клеммы 4 и 5, как его подчинить ZONTу?
3. Датчик температуры БКС QAZ 36 (KHG 71407681) - подключаю к плате котла М2 клеммы 9 и 10 и устанавливаю Р03=05
4. GSM термостат ZONT H-1B- подключаю к плате котла М1 клеммы 1 и 2 или куда? обе инструкции не дают ответа на этот вопрос
5. Датчик комнатной температуры проводной (используется из комплекта поставки ZONT).
Управление котлом и изменение заданной температуры производится только посредством задания параметров в личном кабинете на сайте ZONT.
Где бы теперь (если я ни в чем до этого не ошибся) прочитать как все это правильно настроить?
Как ZONT узнает о датчике ПЗА? Как ZONT узнает о режиме ГВС на БКН?
Sergey2201 писал(а): 04 фев 2019, 15:49 Внимание! Режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла.
Это значит или-или...
Sergey2201 писал(а): 04 фев 2019, 15:49 еще один вопрос я упустил: в качестве комнатного термостата нужно будет приобретать RTS от Baxi или достаточно датчика температуры ZONT который входит в комплект поставки?
достаточно и зонтовского
Sergey2201 писал(а): 04 фев 2019, 15:49 ZONT H-1B- подключаю к плате котла М1 клеммы 1 и 2
вот уж нет!!! Угробите
Sergey2201
BAXI-Ural писал(а): 04 фев 2019, 16:53
Помогите пожалуйста, дело в том что нет описания ни у зонда, ни у этого котла, как их вместе подключать и настраивать
OpenTherm от на контаккты 1-2 клемника M2
Снять перемычку 1-2 с клемника М1
Параметр Р10=00
Далее по инструкции Zont
Sergey2201
BAXI-Ural писал(а): 05 фев 2019, 08:53 Далее по инструкции Zont
Спасибо, теперь понятно.
И еще к вам вопрос, регламентируется ли минимальная длина коаксиального дымохода для этих котлов?
Планирую повесить его на наружную стену, т. е. отвод и сразу в на улицу, этой длины дымохода (0,75 м максимум) достаточно для конденсационного режима работы? Или лучше пройти вдоль стены, а потом через еще один отвод повернуть сквозь стену? (место позволяет)
Sergey2201
Вчера провели пуск котла, все вроде заработало как по букварю.
Модуляция горелки примерно 22-25%, поставили ограничени максимальной мощности на 30%
Есть вопрос к спецам Baxi,
Скажите пожалуйста, датчик уличной температуры установлен родной, QAC34 и подключен к плате М2 котла,
Котел оправляется ZONT по OpenTerm, в ZONT в разделе настроек датчиков температуры для датчика улицы выбрана позиция "по цифровой шине"
По какой шкале ПЗА нужно выбирать кривую (в котле параметр Р06 или в ZONT) ?
Я думаю что нужно по шкале ПЗА ZONT...
Я не ошибаюсь?
И такой вопрос: визуально эти кривые (котла и ZONT) очень здорово отличаются, в прошивке ZONT ведь закачана кривая под свой датчик.
На сколько корректно все это будет работать если ZONT задает параметры ПЗА по своей кривой используя данные датчика котла?
Или это все только методом проб и ошибок, подобрать кривую экспериментальным путем по ощущениям?
сейчас котлом командует ZONT - он и задаёт кривую
    33 Ответы
    800 Просмотры
    3402 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1941 Просмотры
    7284 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    5712 Просмотры
