Помогите подключить напряжение от насоса на термо датчик боллера и электричество от розетки к боллеру. Чтоб насос запускался автоматически в схеме инструкции ничего понять не могу (((( фото крышки блока подключения прилогаю
Боллер Baxi пример плюс 200
Помогите подключить насос отопления к тепмодатчику боллера
В местный АСЦ обращаться...остальным ехать далеко..
итак идём слева-направо
контакт №1 - общий
контакт №2 замыкание термостатата когда нужен нагрев
контакт № 3 размыкание контакта №2 и переброс напряжения на контакты 1 и 3
контакт№4 земля...
вообщем нужно подключить питание насоса на 1 и 2 контакты
контакт №1 - общий
контакт№4 земля...
