Помогите подключить насос отопления к тепмодатчику боллера
m_bania
Мой котел: Baxi premier plus 200
Сообщение m_bania »
Помогите подключить напряжение от насоса на термо датчик боллера и электричество от розетки к боллеру. Чтоб насос запускался автоматически в схеме инструкции ничего понять не могу (((( фото крышки блока подключения прилогаю
Боллер Baxi пример плюс 200
Благодарил (а): 114 раз
В местный АСЦ обращаться...остальным ехать далеко..
m_bania
Сообщение m_bania »
Спасибо
итак идём слева-направо
контакт №1 - общий
контакт №2 замыкание термостатата когда нужен нагрев
контакт № 3 размыкание контакта №2 и переброс напряжения на контакты 1 и 3
контакт№4 земля...
вообщем нужно подключить питание насоса на 1 и 2 контакты
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3630 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2220 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
    3266 Просмотры
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    2766 Просмотры
  • Циркуляционный насос
    Abramovich O » » в форуме Автоматика котлов
    2646 Просмотры
