ECO Four 24 или LUNA-3 240 i
Павел37
Добрый день !
Стоит выбор в покупке котла для отопления дома 2 этажа (166 кв.м.), стены пескобетонные пустотелые блоки(400мм)+утеплитель под покраску(100мм), Отопление - 120 секций алюминиевые радиаторы + на первом этаже теплые водяные полы (труба ф16мм-240м). Дымоходы из кирпича в капиталке под открытую камеру
У меня 2 вопроса:
1. Достаточно ли будет котла ECO Four 24 или LUNA-3 240 i
2. Какой котел из этих двух надежнее
У меня 2 вопроса:
- Дока по нормативам
Берите Слим -62 самый раз .
Луна надёжнее.
Только дымоход пользоваться придется
Павел37
Если я правильно рассчитал, то 24 кВт должно хватить с запасом для дома.
120 секций по 150 Вт(теоретически)=18кВт.
Водяные полы 240 м труба ф16 мм это 15,5 литров антифриза примерно 4 кВт (из расчета 80 Вт на 1 кв.м)
Это при максимальной мощности 18+4=22 кВт
Olegbez
Берите Луну, априори лучше экофора, 24 котла хватит.
Telegram : Oleg9040
Анифриз +расчет на глаз ,я бы взял подешевле котел ,все равно менять через 2-3 года максимум ,не так обидно будет и по карману чуть дешевле .
- если вы строили ,как считали радиаторы и ТП может и не хватить . А котлу каюк .
Павел37
Радиаторы рассчитывают 1 секция (500мм) на 1.6 кв.м.plehan писал(а): 16 фев 2019, 11:16 если вы строили ,как считали радиаторы и ТП может и не хватить .
Взял с небольшим запасом
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Из красного полнотелого кирпича сделаны дымоходы в капиталке, вытяжная труба сделана выше конька
подходит котел с открытой камерой, проект подключения к сетям газораспределения уже согласован. Все нормы соблюдены
-нет таких расчетов .
-зачем ? Может это не допускается законом ?
-найдите в нете негильзованный, неутепленный дымоход из кирпича и настенный котел.Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 19:29 Из красного полнотелого кирпича сделаны дымоходы в капиталке, вытяжная труба сделана выше конька
-какие ?
Павел37
Изучайте СНиП
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Тех характеристики завода изготовителя рассчитываются по формуле, в интернете все коэффициенты и таблицы есть
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
А вы как хотите подключить котел?
Без проекта это не получится.
Проекты рассчитывают инженеры имеющие лицензию и учитывают все необходимые параметры.
Передо мной стоит лишь вопрос выбора марки котла, какой надежнее
Спасибо за информацию
Луна-3 надежнее
- ну для начала они заменены ,а какой хоть ,который раньше применялся
- там размерность в Вт такое знаетеПавел37 писал(а): 16 фев 2019, 21:07 Тех характеристики завода изготовителя рассчитываются по формуле, в интернете все коэффициенты и таблицы есть
- а что запрещено ?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
-это определяется в первую очередь инженерными сетями с грамотным расчетом ,у вас подход иной .Берите лучше ,что подешевле ,повторюсь менять будет не так накладно .Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 21:07 Передо мной стоит лишь вопрос выбора марки котла, какой надежнее
- а что вам помещало рассчитать систему отопления их силамиПавел37 писал(а): 16 фев 2019, 21:07 Проекты рассчитывают инженеры имеющие лицензию и учитывают все необходимые параметры.
Гильзовать, конечно. Автозамена проклятая
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
Примерно это вы получите через пару лет по всей внутренней поверхности вашего кирпичного дымохода.
