ECO Four 24 или LUNA-3 240 i
Павел37
Сообщение Павел37 »
Добрый день !
Стоит выбор в покупке котла для отопления дома 2 этажа (166 кв.м.), стены пескобетонные пустотелые блоки(400мм)+утеплитель под покраску(100мм), Отопление - 120 секций алюминиевые радиаторы + на первом этаже теплые водяные полы (труба ф16мм-240м). Дымоходы из кирпича в капиталке под открытую камеру
У меня 2 вопроса:
1. Достаточно ли будет котла ECO Four 24 или LUNA-3 240 i
2. Какой котел из этих двух надежнее
Берите Слим -62 самый раз .
Луна надёжнее.
Только дымоход пользоваться придется
Павел37
Сообщение Павел37 »
Если я правильно рассчитал, то 24 кВт должно хватить с запасом для дома.
120 секций по 150 Вт(теоретически)=18кВт.
Водяные полы 240 м труба ф16 мм это 15,5 литров антифриза примерно 4 кВт (из расчета 80 Вт на 1 кв.м)
Это при максимальной мощности 18+4=22 кВт
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Из кирпича же не пойдет?
Сообщение Olegbez »
Берите Луну, априори лучше экофора, 24 котла хватит.
Анифриз +расчет на глаз ,я бы взял подешевле котел ,все равно менять через 2-3 года максимум ,не так обидно будет и по карману чуть дешевле .
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 04:53 то 24 кВт должно хватить с запасом для дома.
- если вы строили ,как считали радиаторы и ТП может и не хватить . А котлу каюк .
Павел37 писал(а): 15 фев 2019, 14:39LUNA-3 240 i
будет надежнее..
Павел37
Сообщение Павел37 »
plehan писал(а): 16 фев 2019, 08:16 если вы строили ,как считали радиаторы и ТП может и не хватить .
Радиаторы рассчитывают 1 секция (500мм) на 1.6 кв.м.
Взял с небольшим запасом
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
bullet0823 писал(а): 16 фев 2019, 05:30 Из кирпича же не пойдет?
Из красного полнотелого кирпича сделаны дымоходы в капиталке, вытяжная труба сделана выше конька
подходит котел с открытой камерой, проект подключения к сетям газораспределения уже согласован. Все нормы соблюдены
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 16:29 Радиаторы рассчитывают 1 секция (500мм) на 1.6 кв.м
-нет таких расчетов .
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 16:29 проект подключения к сетям газораспределения уже согласован.
-зачем ? Может это не допускается законом ?
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 16:29 Из красного полнотелого кирпича сделаны дымоходы в капиталке, вытяжная труба сделана выше конька
-найдите в нете негильзованный, неутепленный дымоход из кирпича и настенный котел.
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 16:29 Все нормы соблюдены
-какие ?
Павел37
Сообщение Павел37 »
plehan писал(а): 16 фев 2019, 17:44-какие ?
Изучайте СНиП
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
plehan писал(а): 16 фев 2019, 17:44 -нет таких расчетов
Тех характеристики завода изготовителя рассчитываются по формуле, в интернете все коэффициенты и таблицы есть
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
plehan писал(а): 16 фев 2019, 17:44 -зачем ? Может это не допускается законом ?
А вы как хотите подключить котел?
Без проекта это не получится.
Проекты рассчитывают инженеры имеющие лицензию и учитывают все необходимые параметры.
Передо мной стоит лишь вопрос выбора марки котла, какой надежнее
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Спасибо за информацию
Луна-3 надежнее
:popcorn: :)
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 18:07Изучайте СНиП
- ну для начала они заменены ,а какой хоть ,который раньше применялся :facepalm:
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 18:07 Тех характеристики завода изготовителя рассчитываются по формуле, в интернете все коэффициенты и таблицы есть
- там размерность в Вт такое знаете :)
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 18:07 Без проекта это не получится.
- а что запрещено ?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 18:07 Передо мной стоит лишь вопрос выбора марки котла, какой надежнее
-это определяется в первую очередь инженерными сетями с грамотным расчетом ,у вас подход иной .Берите лучше ,что подешевле ,повторюсь менять будет не так накладно .
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Павел37 писал(а): 16 фев 2019, 18:07 Проекты рассчитывают инженеры имеющие лицензию и учитывают все необходимые параметры.
- а что вам помещало рассчитать систему отопления их силами :D
Bahus писал(а): 15 фев 2019, 16:03 Только дымоход пользоваться придется
Гильзовать, конечно. Автозамена проклятая :)
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
Примерно это вы получите через пару лет по всей внутренней поверхности вашего кирпичного дымохода.
