Кран подпитки не работает.
- Мой котел: Mainfour 240f
Доброго времени суток! Образовалась проблема. Котёл Mainfour 240f. Упало давление ниже 1. Вышла ошибка Е10. Знаю, что нужно открыть кран подпитки. Раньше всё было хорошо. Но сейчас открываю и ничего не происходит. Куда смотреть?
Да, естественно холодная. Котёл выключен.
P.S.: Давление из зелёной зоны на манометре не вышло.
у крана много оборотов...если до конца открыть и не добавляется вода, то возможно кран просто не работает, заменить его...можно почистить все зависит от способностей.. еще можно попробовать накачать расширительный бак автомобильным насосом - наверняка он пустой..
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
вместо добавки воды..
Лет 5 назад была такая же ситуация. Тогда газовики приходили и что-то сделали. Кран заработал. Меня в тот момент не было дома. Была сестра. А почистить его сложно? Там винт в вентиле. Попробовать его открутить?
мне не сложно...к тому же чистить может придется и не кран, а прилегающие пути...
снять целиком - осмотреть..продуть...сделать вывод..
Только ручку снимете. Шток вентиля завальцован и является необслуживаемым. Только демонтаж и крутить в ручках.
В зеленой зоне котел, теоретически должен работать. Датчик отключает котел когда давление падает ниже 0,5бар.
Так-то с падением давления надо разбираться. Само по себе оно не падает. Про бак уже написали, сделайте ревизию заодно.
Кстати. От вентиля в систему подпитка идет тонким шлангом в оплетке. Если не ошибаюсь, с одной стороны у него козий пластиковый уголок. Туда могло чепушни всякой нанести и тупо в глухаря забить.
А как правильно накачать бак? Нужно ли сливать воду? Кран есть только на входе отопления. Если я его перекрою, то система все равно будет открыта, и часть воды из нее выйдет. Или нет?
Чтоб заниматься ремонтом, нужно обладать неким уровнем технической грамотности, - иначе доломаете....
До понедельника не околею? Отступать поздно. Купил насос. Давление в бачке действительно небольшое. Осталось подкачать. В интернете пишут, что нужно перекрыть систему отопления. Слить через кран воду. Подкачать. Напитать. Открыть систему отопления. В видео у людей краны и на входе, и на выходе. У меня только на входе. Вот и возник вопрос. Всего шаг от тепла. Но сомнения гложут
Прикольно. А зачем он там, в таком случае?
По ревизии бака. Да и по демонтажу вентиля. Да. Теплоноситель сливать придется. В обоих случаях.
Метода ревизии - https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1363
Да качни до единички, ничего не сливая, до понедельника должно хватить, а в понедельник специалисты разберутся.
Мэйнфор , может не кран а трубка-шланга , где-то забита ?
Павел
А как этот шланг в оплетке с козьим уголком правильно почистить?Bahus писал(а): 02 мар 2019, 10:14Только ручку снимете. Шток вентиля завальцован и является необслуживаемым. Только демонтаж и крутить в ручках.
Там с одного конца пластиковый уголок. Вот там, обычно, кака валяется. Попробуйте Керхером (подразумевается любой прибор. Как любой копир Ксероксом называют)
