Кран подпитки не работает.
LeoH
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение LeoH »
Доброго времени суток! Образовалась проблема. Котёл Mainfour 240f. Упало давление ниже 1. Вышла ошибка Е10. Знаю, что нужно открыть кран подпитки. Раньше всё было хорошо. Но сейчас открываю и ничего не происходит. Куда смотреть?
Благодарил (а): 108 раз
из горячего крана вода льется?
LeoH
Сообщение LeoH »
Да, естественно холодная. Котёл выключен.
P.S.: Давление из зелёной зоны на манометре не вышло.
у крана много оборотов...если до конца открыть и не добавляется вода, то возможно кран просто не работает, заменить его...можно почистить все зависит от способностей.. еще можно попробовать накачать расширительный бак автомобильным насосом - наверняка он пустой..
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
вместо добавки воды..
LeoH
Сообщение LeoH »
Лет 5 назад была такая же ситуация. Тогда газовики приходили и что-то сделали. Кран заработал. Меня в тот момент не было дома. Была сестра. А почистить его сложно? Там винт в вентиле. Попробовать его открутить?
LeoH писал(а): 01 мар 2019, 19:51 А почистить его сложно?
мне не сложно...к тому же чистить может придется и не кран, а прилегающие пути...
LeoH писал(а): 01 мар 2019, 19:51 Там винт в вентиле. Попробовать его открутить?
снять целиком - осмотреть..продуть...сделать вывод..
Благодарил (а): 78 раз
Только ручку снимете. Шток вентиля завальцован и является необслуживаемым. Только демонтаж и крутить в ручках.
В зеленой зоне котел, теоретически должен работать. Датчик отключает котел когда давление падает ниже 0,5бар.
Так-то с падением давления надо разбираться. Само по себе оно не падает. Про бак уже написали, сделайте ревизию заодно.
Кстати. От вентиля в систему подпитка идет тонким шлангом в оплетке. Если не ошибаюсь, с одной стороны у него козий пластиковый уголок. Туда могло чепушни всякой нанести и тупо в глухаря забить.
LeoH
Сообщение LeoH »
А как правильно накачать бак? Нужно ли сливать воду? Кран есть только на входе отопления. Если я его перекрою, то система все равно будет открыта, и часть воды из нее выйдет. Или нет?
:facepalm: Если у вас возникают такие вопросы, то наймите того, у кого таких вопросов не возникает... :oops:
Чтоб заниматься ремонтом, нужно обладать неким уровнем технической грамотности, - иначе доломаете....
LeoH
Сообщение LeoH »
До понедельника не околею? Отступать поздно. Купил насос. Давление в бачке действительно небольшое. Осталось подкачать. В интернете пишут, что нужно перекрыть систему отопления. Слить через кран воду. Подкачать. Напитать. Открыть систему отопления. В видео у людей краны и на входе, и на выходе. У меня только на входе. Вот и возник вопрос. Всего шаг от тепла. Но сомнения гложут
LeoH писал(а): 02 мар 2019, 12:15 Кран есть только на входе отопления.
Прикольно. А зачем он там, в таком случае?
По ревизии бака. Да и по демонтажу вентиля. Да. Теплоноситель сливать придется. В обоих случаях.
Метода ревизии - https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1363
Благодарил (а): 71 раз
LeoH писал(а): 02 мар 2019, 12:30Всего шаг от тепла.
Да качни до единички, ничего не сливая, до понедельника должно хватить, а в понедельник специалисты разберутся.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Мэйнфор , может не кран а трубка-шланга , где-то забита ?
Павел
LeoH
Сообщение LeoH »
Bahus писал(а): 02 мар 2019, 10:14
А как этот шланг в оплетке с козьим уголком правильно почистить?
Там с одного конца пластиковый уголок. Вот там, обычно, кака валяется. Попробуйте Керхером (подразумевается любой прибор. Как любой копир Ксероксом называют)
  • ECO Four 24 F кран подпитки
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1942 Просмотры
  • Кран подпитки
    Gelsina » » в форуме Поломалось - чинимся
    1629 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Проводной пульт управления не работает
    Зульф » » в форуме Поломалось - чинимся
    949 Просмотры
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    1971 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    1700 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
