Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ilgiz »
Здравствуйте. Планирую установку котла slim i. Имеется вертикальный стальной дымоход. Но длины его недостаточно, очень редко, но бывает что образуется обратная тяга.
Сейчас к н му подключен турбированный настенник.
Планирую напольник подключить с турбонасадкой.
Так вот вопрос : работа с принудительным удалением газов влияет на эффиктивность работы котла? Если да- то в какую сторону?
Если критично, думаю летом реконструирую этот дымоход. Удлинив его немного.
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Благодарил (а): 76 раз
Ilgiz писал(а): 13 фев 2019, 18:16 думаю летом реконструирую этот дымоход. Удлинив его немного.
Самый правильный вариант.
Что же до турбонасадки - хоть и есть у Baxi инструкция по подключению сих девайсов, однако сами сотрудники с негативом к таким вещам относятся. Ну и, само собой, НЕ гарантируют правильность работы котла в этом случае.
По факту - ставят люди, пользуются. Что там в таком случае с эффективностью - никто не знает.
Благодарил (а): 67 раз
Ilgiz писал(а): 13 фев 2019, 18:16Планирую установку котла slim i. Имеется вертикальный стальной дымоход. Но длины его недостаточно, очень редко, но бывает что образуется обратная тяга.
А почему бы не рассмотреть вариант котла с закрытой камерой сгорания.
Благодарил (а): 107 раз
Ilgiz писал(а): 13 фев 2019, 18:16 Так вот вопрос : работа с принудительным удалением газов влияет на эффиктивность работы котла?
Ваще загон.. :pilot:
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Starik писал(а): 06 мар 2019, 15:51 А почему бы не рассмотреть вариант котла с закрытой камерой сгорания.
Дело в том, что котел уже куплен.
Подвернулся новый котел по вменяемому ценнику.
Ilgiz писал(а): 06 мар 2019, 19:05 Дело в том, что котел уже куплен.
Я бы посмотрел в сторону установки насадки на дымоход, аэродинамический дефлектор, к примеру, много ж всяких хитрых насадок существует. Всяко лучше, чем дополнительные электроустановки.
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Летом буду делать реконструкцию дымохода. Удлиню, установлю оголовок (зонт с защитой от ветра будет достаточно).
Спасибо всем за ответы, я определился.
удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Мы практикуем установки полутурбо на слимы. Могу сказать некоторые негативные моменты:
1) Турбо боится пыли в помещении, остановки по недостатку тяги появляются уже на первый месяца после запуска. До тех пор пока в помещении где нах. котел не будет идеально чисто, будет доставать остановками.
2) Выхолоп 80 диаметра необходимо делать с минимальным кол-ом отводов 90 градусов, больше двух моностат уже видит высокое сопротивление.
3) Шум турбины достаточно высок для жилого помещения.
4) Невысокий ресурс турбины. Года через два три выйдет втулка из строя, и падает ротор. Не знаю что за болезнь у них такая, ротор падает по валу вниз, приходится кернить.
На расход газа турбина не влияет, приблизительно одинаково. Важно подключать на плату, чтобы после отключения горелки турбо отключалась. Были случаи когда по неграмотности турбину монтажники включали просто в сеть без автоматики.
В нынешних полутурбо стоит двухконтактный моностат, его надо менять на трехконтактный белый хуба до 70 мПа. Тоже расход по деньгам.
Если есть возможность избежать утсановки турбо -делайте без турбо, но с турбо больше головоломки.
безусловно, установка дымососа - вариант последний, если другие уже закончились или неоправданно завышают стоимость всей системы...
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
RADAR писал(а): 07 мар 2019, 09:21 удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..
Удлинять наверно не придется, но надо будет установить зонт с ветрозащитой.
Собственно обратной тяги, как таковой, не было. Но порывы ветра иногда каким-то образом создают обратные порывы.
Дымоход для slim 24квт достаточный: труба 150мм внутреннегго диаметра, высота более 5 метров. Отстоит от конька более чем на 3 метра, и при этом возвышается над ним. Но не более 50см
По опыту: не обмерзает ли зонт с ветрозащитой зимой льдом?
Ilgiz писал(а): 07 мар 2019, 19:39 не обмерзает ли зонт с ветрозащитой зимой льдом?
вряд ли...
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
А что посоветуют уважаемые гуру относительно оголовка дымохода для атмосферного котла?
Посмотри оду из статей (их очень много) https://ventilyaciyadom.ru/elementy-ven ... nosti.html, может что и понравится. Жестянщика найти не сложно.
Ещё немного https://ventsystexpert.com/ventilyaciya ... -cagi.html
А тут есть Волпер, усовершенствованный ЦАГИ, не образуется наледь https://masterok.guru/kryshi/elementy-k ... tezhi.html
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Нет
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Конёк в трёх метрах и дымоход выше конька , обратного подпора не должно быть . Вопрос к утеплению сего дымохода и притоку воздуха в помещение с котлом. Оголовки козырьки на дымоход запрещены . Будете ставить , делайте его повыше. Иначе обледенеет .
Павел
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Всем спасибо за ответы.
Турбонасадку не стал ставить, подключился к дымоходу 150.
Котел запустил, все отлично.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Лежу кайфую: котел очень тихий.
Правда тактует, ннадо поприжать максимум
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Осталось подключить рециркуляцию. Но это уже в другом разделе
Всем еще раз спасибо за советы :)
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
Опять я.
Слишком сильная тяга дымохода :( . Стоит ли установить диафрагму?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Как определили сильную тягу?)
Ilgiz писал(а): 10 мар 2019, 03:47 Опять я.
У вас в котле уже есть стабилизатор тяги ..
  • Вертикальный дымоход через крышу Baxi luna 3 280fi
    sniki76 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    15 Ответы
    5379 Просмотры
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    1866 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii
  • Дымоход
    ЯрославФ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3039 Просмотры
  • Дымоход конденс. котла platinum 1.32
    Th-229 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2922 Просмотры
    Последнее сообщение Th-229
  • Дымоход Eco four - нестандартное решение
    bushprit » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    3510 Просмотры
    Последнее сообщение bushprit
Боты: Yandex [Bot]
