Что может opentherm?
Miracle315
- Мой котел: Baxi 1.24f
Есть котел ecofour 1.24.
Какие настройки и параметры в нем можно менять по opentherm?
Miracle315
Нет, их там 2...
Точнее сказать - управлять может 2-мя...
Странный вопрос... Это зависит от того, что может управляющий прибор...
Miracle315
Те через опентерм можно управлять всеми параметрами котла?
В том числе и температурой в бкн?
OpenTherm даёт:
- управление температурой в контуре отопления
-управление температурой в контуре ГВС в том числе и БКН
-управление котлом по температуре в помещении, в том числе суточное и недельное программирование
- управление котлом в погодозависимом режиме при наличии датчика улицы
- контроль состояния
- сигнал об аварии с указанием кода ошибки
НО нет возможности управлять F-параметрами котла
Miracle315
А просто выключить котел можно?
Не отключить отопление и гвс, а просто выключить, как кнопкой все сразу?
Miracle315 писал(а): 17 апр 2019, 07:26 Не отключить отопление и гвс, а просто выключить, как кнопкой все сразу?
Miracle315
Я же не про внешние приборы спрашиваю, а о возможностях управления котлом доступные через опентерм.
Что бы не ожидать того, что в принципе не возможно!
Если в приложении отключить режим ГВС и режим отопления то котёл выйдет в режим OFFMiracle315 писал(а): 17 апр 2019, 07:26 А просто выключить котел можно?
придётся нажать две кнопки
Miracle315
olegkons
- Мой котел: Baxi Ecofour
Ecofour 24f после подключения Zont h2000 переходит в OFF.. почему такое может быть?
junkies
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
