Что может opentherm?
Miracle315
Мой котел: Baxi 1.24f
Сообщение Miracle315 »
Есть котел ecofour 1.24.
Какие настройки и параметры в нем можно менять по opentherm?
Благодарил (а): 111 раз
Температуру обоих контуров.
Miracle315
Он там один
Нет, их там 2...
Точнее сказать - управлять может 2-мя...
Странный вопрос... Это зависит от того, что может управляющий прибор...
Miracle315
Те через опентерм можно управлять всеми параметрами котла?
В том числе и температурой в бкн?
OpenTherm даёт:
- управление температурой в контуре отопления
-управление температурой в контуре ГВС в том числе и БКН
-управление котлом по температуре в помещении, в том числе суточное и недельное программирование
- управление котлом в погодозависимом режиме при наличии датчика улицы
- контроль состояния
- сигнал об аварии с указанием кода ошибки
НО нет возможности управлять F-параметрами котла
Miracle315
А просто выключить котел можно?
Не отключить отопление и гвс, а просто выключить, как кнопкой все сразу?
Miracle315 писал(а): 17 апр 2019, 07:26 Не отключить отопление и гвс, а просто выключить, как кнопкой все сразу?
BAXI-Ural писал(а): 14 апр 2019, 15:11 Это зависит от того, что может управляющий прибор...
:facepalm: Блин! Откуда нам знать, что вы туда собираетесь подключить?!
Miracle315
Я же не про внешние приборы спрашиваю, а о возможностях управления котлом доступные через опентерм.
Что бы не ожидать того, что в принципе не возможно!
Miracle315 писал(а): 17 апр 2019, 07:26 А просто выключить котел можно?
Если в приложении отключить режим ГВС и режим отопления то котёл выйдет в режим OFF
придётся нажать две кнопки :D
Miracle315
Спасибо
olegkons
Мой котел: Baxi Ecofour
Сообщение olegkons »
Ecofour 24f после подключения Zont h2000 переходит в OFF.. почему такое может быть?
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
olegkons писал(а): 15 май 2019, 09:04Zont h2000
там много настроек в конфигураторе, сложно однозначно сказать
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    1061 Просмотры
  • Ampera Plus и Esphome Opentherm
    Cossack » » в форуме Автоматика котлов
    2127 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • OpenTherm на EcoStar (подключение Connect+)
    2912 Просмотры
  • Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка
    Алексей74 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    6549 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей74
