Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
vlad77
- Мой котел: luna 3 comfort 310
Добрый день форумчане, в кратце в очередной раз сломалось это чудо итальянских рукожопов.
Сдох расширительный бак, можно ли просто повесить на обратку отдельный расширительный бак.
нет желания заморачиваться с демонтажем котла, и заменой оного. Да и ценник не радует . Котел двухконтурный
дело редкое...диагностика нужна...
конечно можно...vlad77 писал(а): 17 апр 2019, 18:22 можно ли просто повесить на обратку отдельный расширительный бак.
a3-63
Нельзя, ибо при работе на ГВС бак на обратке работать не будет. Соединять посторонний бак к штатному месту гибкой подводкой.
Чой-то вдруг не будет? Сколько ставили - работает.
a3-63
Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
Ставьте на подаче обратный клапан. В условии про обратный клапан нини
vlad77
Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.a3-63 писал(а): 18 апр 2019, 14:21 Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
Что-то интересно мне стало, заглянул в инструкцию Лун-3 …vlad77 писал(а): 18 апр 2019, 15:58Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.
vlad77
О каком клапане речь? Давайте не выдумывать. Если у вас он там стоит, не значит что так же у остальных.a3-63 писал(а): 18 апр 2019, 14:21 Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
Olegbez
Баки рвутся на 3 год работы котла, если не подкачивать воздух. Не хайте котел ежели не обслуживаете. Бак ставьте на обратку все будет работать, про клапан голову не забивайте - у вас его нет и другим ставить не надо.
Telegram : Oleg9040
sitis
- Мой котел: Baxi Eco Home
Если врезаете расширительный бак в обратку системы, обратите внимание на то, что при работе котла на ГВС 3-ходовой клапан перекрывает обратку, отсекая таким образом внешний расширительный бак. Родной расширительный бак подключается уже после 3-ходового клапана, получается, что он работает при любом режиме работы котла.
- Гуру
не ищи выгоды, скупой платит дважды.
Замени бачок на родной или авито в помощь
Timur_Basch
- Мой котел: Baxi луна 3 310 fi
У меня котел Baxi луна 3 310 fi, там расширительный бак стоит на подаче, мне можно ставить дулёр бака на подаче?
Подскажите пожалуйста !
- Вложения
Baxi луна 3 310 fi котел.pdf- (1.14 МБ) 116 скачиваний
Timur_Basch
- 322 Просмотры
- 6 Ответы
- 335 Просмотры
- 6 Ответы
- 374 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 368 Просмотры
- 9 Ответы
- 679 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
