Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
vlad77
Мой котел: luna 3 comfort 310
Сообщение vlad77 »
Добрый день форумчане, в кратце в очередной раз сломалось это чудо итальянских рукожопов.
Сдох расширительный бак, можно ли просто повесить на обратку отдельный расширительный бак.
нет желания заморачиваться с демонтажем котла, и заменой оного. Да и ценник не радует . Котел двухконтурный
Благодарил (а): 112 раз
vlad77 писал(а): 17 апр 2019, 18:22 Сдох расширительный бак
дело редкое...диагностика нужна...
vlad77 писал(а): 17 апр 2019, 18:22 можно ли просто повесить на обратку отдельный расширительный бак.
конечно можно...
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Купите корейских чудо рук мастеров
a3-63
Сообщение a3-63 »
Нельзя, ибо при работе на ГВС бак на обратке работать не будет. Соединять посторонний бак к штатному месту гибкой подводкой.
Чой-то вдруг не будет? Сколько ставили - работает.
a3-63
Сообщение a3-63 »
Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
Ставьте на подаче обратный клапан. В условии про обратный клапан нини
vlad77
Сообщение vlad77 »
a3-63 писал(а): 18 апр 2019, 14:21 Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.
про какой обратный клапан речь идет?
vlad77 писал(а): 18 апр 2019, 15:58Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.
Что-то интересно мне стало, заглянул в инструкцию Лун-3 … :D
vlad77
Сообщение vlad77 »
Starik писал(а): 18 апр 2019, 16:20
иии? не совсем понятна реакция после инструкции.
О каком клапане речь? Давайте не выдумывать. Если у вас он там стоит, не значит что так же у остальных.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Баки рвутся на 3 год работы котла, если не подкачивать воздух. Не хайте котел ежели не обслуживаете. Бак ставьте на обратку все будет работать, про клапан голову не забивайте - у вас его нет и другим ставить не надо.
Telegram : Oleg9040
Хорошо сказал .. :hi: :drinks:
sitis
Мой котел: Baxi Eco Home
Сообщение sitis »
Если врезаете расширительный бак в обратку системы, обратите внимание на то, что при работе котла на ГВС 3-ходовой клапан перекрывает обратку, отсекая таким образом внешний расширительный бак. Родной расширительный бак подключается уже после 3-ходового клапана, получается, что он работает при любом режиме работы котла.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
sitis писал(а): 10 янв 2020, 15:56 Да и ценник не радует
не ищи выгоды, скупой платит дважды.
Замени бачок на родной или авито в помощь
Timur_Basch
Мой котел: Baxi луна 3 310 fi
Сообщение Timur_Basch »
У меня котел Baxi луна 3 310 fi, там расширительный бак стоит на подаче, мне можно ставить дулёр бака на подаче?
Подскажите пожалуйста !
Baxi луна 3 310 fi котел.pdf
(1.14 МБ) 106 скачиваний
Timur_Basch писал(а): 24 янв 2025, 07:43мне можно ставить дулёр бака на подаче?
Не запрещено.
Timur_Basch
Хотелось бы услышать квалифицированное время
    264 Просмотры
    323 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    572 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    312 Просмотры
    43 Ответы
    1618 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
