Термостат OpenTherm своими руками
omich66
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi
Всем привет.
Я здесь на новенького.
Пошерстил поиском по форуму и не нашел ничего по теме самодельного термостата.
К осени планирую запустить котел, проживание пока не планируется.
Поэтому нужна автоматика с ДУ.
В интернете есть множество вариантов, например
https://habr.com/ru/post/251539/
http://ihormelnyk.com/arduino_opentherm_controller
http://modkam.ru/?p=468
https://forum.flprog.ru/viewtopic.php?t=4842
То, что в магазине продается имеет не гуманный ценник (цена раз в 10 выше самодельного)
Может есть у кого опыт применения подобных устройств - поделитесь.
omich66
Контроллерhttps://ru.aliexpress.com/item/168-ATME ... 3d073889-1
WiFi https://ru.aliexpress.com/item/ESP-01-E ... d91be5b5-1
Display https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... st=ae803_4
Это основное.
Остальная мелочевка в сумме еще примерно столько же потянет.
с удовольствием понаблюдаю за развитием проекта...функционал, внешний вид, стоимость и трудозатраты - что интересно...
omich66
Описание протокола OpenTherm https://www.domoticaforum.eu/uploaded/A ... 20v2-2.pdf
Набор поддерживаемых параметров котлами http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers
софт сами будете писать?
а заливать прошивку чем будете?
omich66
Софт уже написан здесь https://habr.com/ru/post/251539/
под спойлером "Скетч".
Надо только проверить.
Этим https://www.arduino.cc/en/Main/Software
интересно, отпишите по результатам
omich66
junkies
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
от устройства больше требуется оповещение об ошибках котла, мониторингу температуры и питанию.
сам как таковой openterm котлу не особо то и нужен, датчик уличной датчик температуры с baxi справится.
мне кажется более полезная приблуда это управление 3х ходовым смесительным клапаном
https://www.youtube.com/watch?v=rF7Ct4CZQAQ
omich66
omich66
Спасибо за ссылку.
Я уже писАл
За то время что у меня было на изучение информации по управлению котлом, я понял что что модуляция для котла предпочтительнее чем тактование и что управлять модуляцией можно только по OpenThem протоколу.
Выносной термостат, который идет в комплекте, например с Luna 3 Comfort реализует необходимые алгоритмы управления по OpenThem, термостат ЭВАН выполняет эту же функцию, но добавляет возможность удаленного мониторинга/управления через WEB сервер.
Для меня интересна возможность самостоятельной реализации термостата OpenThem с дистанционным управлением, подобного ЭВАНовскому.
Краткое описание алгоритма.
Основным входным параметром для термостата является температура в помещении, которую надо поддерживать в пределах заданной величины. Для этого измеряем температуру в помещении и сравниваем с уставкой.
При выходе за пределы уставки контроллер с помощью ПИД регулятора https://www.youtube.com/watch?v=qJt-AtaccJE формирует управляющее воздействие на котел по OpenThem.
В дальнейшем можно реализовать ПЗА https://tvn-systems.ru/articles/pogodoz ... topleniya/
По поводу считывания ошибок - поскольку они располагаются в зоне manufacturers протокола (128-255 адреса) то без помощи местных ГУРУ скорее всего не обойтись.
junkies
котел сам управляет модуляцией, по OpenThem вы только температуру теплоносителя сможете задавать
купить готовое устройство не проще? https://www.pleer.ru/product_257207_ZON ... ostat.html
да и у луны модуляция 11-30 квт. в любом случае будет тактовать.
и на низкой модуляции вентилятор продолжает крутиться с той же скоростью, а газа меньше, кпд падает.
да и насколько я понимаю не конденсационному котлу лучше не работать T теплоносителя ниже 50*
более простой вариант датчик уличной температуры + термоголовки.
а если вы все таки хотите поддерживать Т в помещении, то лучше ПИД регулятор на 3х ходовой клапан сделать. а температуру теплоносителя пусть задает датчик уличной температуры
omich66
Да, Вы правы, по интерфейсу мы задаем необходимую температуру, а модуляцией управляет котел, но суть от этого не меняется. Управляющее воздействие по интерфейсу приводит к изменению модуляции.junkies писал(а): 30 май 2019, 15:46 котел сам управляет модуляцией, по OpenThem вы только температуру теплоносителя сможете задавать
Это устройство имеет только релейный выход для управления котлом, а это тактирование, от которого как раз пытаемся избавиться.junkies писал(а): 30 май 2019, 15:46 купить готовое устройство не проще? https://www.pleer.ru/product_257207_ZON ... ostat.html
Для управления по OpenThem требуется докупить еще это https://www.evan.ru/products/dopolnitel ... ь [/quote]
В моей схеме отопления используется только один трехходовой клапан, который устанавливается в котел для подключения БКН.
Приведите пример схемы отопления в которой используется трехходовой клапан о котором Вы пишите.
Графический интерфейс для управления со смартфона http://remotexy.com/ru/help/start/ardui ... 266-cloud/
junkies
а теперь берем уличный датчик и он точно также задает температуру в котле в зависимости от температуры на улице.omich66 писал(а): 31 май 2019, 07:07 Да, Вы правы, по интерфейсу мы задаем необходимую температуру, а модуляцией управляет котел, но суть от этого не меняется. Управляющее воздействие по интерфейсу приводит к изменению модуляции.
котел у вас что с опентерм, что без опентерм будет тактовать в любом случае. надо было брать конденсационник с высоким уровнем модуляции. от 3х квт.
вы не верно понимаете слово тактование, у вас котел греет теплоностель например до 50, если у вас теплосъема равной и большей мощности котла нет, то он нагреет теплоностель до 50 градусов и дальше что ему делать? он выключается. а через некоторое время он опять включится, и все повторяется. это и есть тактование. так он будет работать и без термостата, и с ним, и с опентерм. если котел не может понизить мощность менее текущих теплопотерь, он будет тактовать.
по опентерм вы можете более плавно управлять температурой теплоносителя и если например не догревается помещение, оперативно прибавить ее, но от тактования это не спасает. котел будет на 100% модуляции греть теплоноситель и лишь в конце ее снижать, тк обороты вентилятора не меняются и кпд при низком уровне модуляции падает.
даже в зонте в настройках есть пункт, псевдорелейный режим, тк в некоторых случаях с опентерм он начинает еще больше тактовать.
да и датчик у вас будет только в одном помещении смотреть температуру, а если вы открыли окно в другом и там холодно?
лично я использовал термостат когда в доме не жил, как стал жить то гоняю теплоноситель постоянно а температурой управляют термоголовки.
единственно летом добавлю 3х ходовой смесительный клапан, чтобы в межсезонье уменьшать температуру теплоносителя в радиаторы (менее 50*) тк быстро перегревается помещение.
omich66
а что произойдетjunkies писал(а): 02 июн 2019, 10:21 а теперь берем уличный датчик и он точно также задает температуру в котле в зависимости от температуры на улице
Теплопотери при этом увеличатся, а котел об этом не знает.
Надо идти и в настройках выбирать другую кривую, соответствующую увеличенным теплопотерям.
То, что тактование неизбежно при низком энергопотреблении никто не спорит.
У нас это небольшой период времени в межсезонье.
Дело в том, что мы с Вами находимся в разных климатических регионах.
То, что у Вас называется зимой, у нас это межсезонье.
За -30 бывает почти каждую зиму.
Минимальная температура, которую я наблюдал в моем регионе -47 °C
По Вашему получается термостат вещь бесполезная при постоянном проживании?
junkies
если у вас теплоноситель постоянно циркулирует, то он узнает, тк теплоноситель будет остывать, а он его греть))
если подключить зонт то там есть кривая ПЗА + мониторит температуры в комнате, если на улице холодает, а в комнате нет. то он не будет задирать *Т теплоностеля. я просто имею котел + опентерм и могу сказать, что более правильная вещь это 3х ходовой смесительный клапан им вы можете задать более низкую *Т теплоностеля. которую в обычном котле не рекомендуют выставлять. тк выпадает конденсат на теплообменнике
только если дома никого нет, тогда можно использовать его, для экономии или когда все на работе, при этом температура в разных комнатах будет немного отличаться.omich66 писал(а): 03 июн 2019, 08:05По Вашему получается термостат вещь бесполезная при постоянном проживании?
а так термоголовки на радиаторах решают все проблемы.
если есть коллектор на радиаторы, то можно купить на али сервоприводы и регулировать температуру по комнатно.
но удобные термостататы которыми можно управлять и из комнаты и по web и из котельной, слишком дороги.
например автоматика tech
tsv63
omich66, мне понятен ваш интерес к ОТ, сам давно занимаюсь реализацией поставленной перед собой цели. Все, указанные вами ресурсы и даже больше, досконально изучены и кое что получилось, вот к примеру: https://www.forumhouse.ru/posts/24385795/ И, полагаю, доделал, таки, включая софт. На форуме ардуино мной создана тема по существу http://arduino.ru/forum/programmirovani ... 266?page=1
Плату интерфейса, то же сам делал.
Последний раз редактировалось tsv63 11 дек 2020, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
tsv63
Довёл до ума свой OpenTherm термостат на основе ESP8266 для BAXI SLIM. Кому интересно схема и прошивка здесь https://yadi.sk/d/Qcu-3S7WqdUTHg .
tsv63
Закончил эксперименты со своим OpenTherm контроллером/термостатом. Могу предложить полностью готовый, рабочий девайс.
Как с вами связаться для покупки?tsv63 писал(а): 20 сен 2021, 18:59 Закончил эксперименты со своим OpenTherm контроллером/термостатом. Могу предложить полностью готовый, рабочий девайс.
Ну вон же есть ссылка на E-mail, в подписи адрес сайта есть.
