Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Термостат OpenTherm своими руками
omich66
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi
Сообщение omich66 »
Всем привет.
Я здесь на новенького.
Пошерстил поиском по форуму и не нашел ничего по теме самодельного термостата.
К осени планирую запустить котел, проживание пока не планируется.
Поэтому нужна автоматика с ДУ.
В интернете есть множество вариантов, например
https://habr.com/ru/post/251539/
http://ihormelnyk.com/arduino_opentherm_controller
http://modkam.ru/?p=468
https://forum.flprog.ru/viewtopic.php?t=4842
То, что в магазине продается имеет не гуманный ценник (цена раз в 10 выше самодельного)
Может есть у кого опыт применения подобных устройств - поделитесь.
Благодарил (а): 108 раз
озвучьте конечную стоимость термостата по ссылкам :)
omich66
Сообщение omich66 »
RADAR писал(а): 22 май 2019, 18:20 озвучьте конечную стоимость термостата
Контроллерhttps://ru.aliexpress.com/item/168-ATME ... 3d073889-1
WiFi https://ru.aliexpress.com/item/ESP-01-E ... d91be5b5-1
Display https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... st=ae803_4
Это основное.
Остальная мелочевка в сумме еще примерно столько же потянет.
с удовольствием понаблюдаю за развитием проекта...функционал, внешний вид, стоимость и трудозатраты - что интересно... :popcorn:
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
В закладки
omich66
Сообщение omich66 »
Описание протокола OpenTherm https://www.domoticaforum.eu/uploaded/A ... 20v2-2.pdf
Набор поддерживаемых параметров котлами http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers
софт сами будете писать?
а заливать прошивку чем будете?
omich66
Сообщение omich66 »
BAXI - Volga писал(а): 24 май 2019, 10:17 софт сами будете писать?
Софт уже написан здесь https://habr.com/ru/post/251539/
под спойлером "Скетч".
Надо только проверить.
BAXI - Volga писал(а): 24 май 2019, 10:17 а заливать прошивку чем будете?
Этим https://www.arduino.cc/en/Main/Software
интересно, отпишите по результатам
omich66
Сообщение omich66 »
BAXI - Volga писал(а): 27 май 2019, 13:19 отпишите по результатам
Котел еще не распаковывался.
Газ еще не подключен.
omich66 писал(а): 22 май 2019, 14:27 К осени планирую запустить котел
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
от устройства больше требуется оповещение об ошибках котла, мониторингу температуры и питанию.
сам как таковой openterm котлу не особо то и нужен, датчик уличной датчик температуры с baxi справится.
мне кажется более полезная приблуда это управление 3х ходовым смесительным клапаном
https://www.youtube.com/watch?v=rF7Ct4CZQAQ
omich66
Сообщение omich66 »
junkies писал(а): 29 май 2019, 19:52 датчик уличной датчик температуры с baxi справится
Что Вы имеете в виду?
omich66
Сообщение omich66 »
junkies писал(а): 29 май 2019, 19:52 https://www.youtube.com/watch?v=rF7Ct4CZQAQ
Спасибо за ссылку.
Я уже писАл
omich66 писал(а): 22 май 2019, 14:27 Я здесь на новенького.
За то время что у меня было на изучение информации по управлению котлом, я понял что что модуляция для котла предпочтительнее чем тактование и что управлять модуляцией можно только по OpenThem протоколу.
Выносной термостат, который идет в комплекте, например с Luna 3 Comfort реализует необходимые алгоритмы управления по OpenThem, термостат ЭВАН выполняет эту же функцию, но добавляет возможность удаленного мониторинга/управления через WEB сервер.
Для меня интересна возможность самостоятельной реализации термостата OpenThem с дистанционным управлением, подобного ЭВАНовскому.
Краткое описание алгоритма.
Основным входным параметром для термостата является температура в помещении, которую надо поддерживать в пределах заданной величины. Для этого измеряем температуру в помещении и сравниваем с уставкой.
При выходе за пределы уставки контроллер с помощью ПИД регулятора https://www.youtube.com/watch?v=qJt-AtaccJE формирует управляющее воздействие на котел по OpenThem.
В дальнейшем можно реализовать ПЗА https://tvn-systems.ru/articles/pogodoz ... topleniya/
По поводу считывания ошибок - поскольку они располагаются в зоне manufacturers протокола (128-255 адреса) то без помощи местных ГУРУ скорее всего не обойтись.
junkies
Сообщение junkies »
котел сам управляет модуляцией, по OpenThem вы только температуру теплоносителя сможете задавать
купить готовое устройство не проще? https://www.pleer.ru/product_257207_ZON ... ostat.html
да и у луны модуляция 11-30 квт. в любом случае будет тактовать.
и на низкой модуляции вентилятор продолжает крутиться с той же скоростью, а газа меньше, кпд падает.
да и насколько я понимаю не конденсационному котлу лучше не работать T теплоносителя ниже 50*
более простой вариант датчик уличной температуры + термоголовки.
а если вы все таки хотите поддерживать Т в помещении, то лучше ПИД регулятор на 3х ходовой клапан сделать. а температуру теплоносителя пусть задает датчик уличной температуры
omich66
Сообщение omich66 »
junkies писал(а): 30 май 2019, 15:46 котел сам управляет модуляцией, по OpenThem вы только температуру теплоносителя сможете задавать
Да, Вы правы, по интерфейсу мы задаем необходимую температуру, а модуляцией управляет котел, но суть от этого не меняется. Управляющее воздействие по интерфейсу приводит к изменению модуляции.
junkies писал(а): 30 май 2019, 15:46 купить готовое устройство не проще? https://www.pleer.ru/product_257207_ZON ... ostat.html
Это устройство имеет только релейный выход для управления котлом, а это тактирование, от которого как раз пытаемся избавиться.
Для управления по OpenThem требуется докупить еще это https://www.evan.ru/products/dopolnitel ... ь [/quote]
В моей схеме отопления используется только один трехходовой клапан, который устанавливается в котел для подключения БКН.
Приведите пример схемы отопления в которой используется трехходовой клапан о котором Вы пишите.
Графический интерфейс для управления со смартфона http://remotexy.com/ru/help/start/ardui ... 266-cloud/
junkies
Сообщение junkies »
omich66 писал(а): 31 май 2019, 07:07 Да, Вы правы, по интерфейсу мы задаем необходимую температуру, а модуляцией управляет котел, но суть от этого не меняется. Управляющее воздействие по интерфейсу приводит к изменению модуляции.
а теперь берем уличный датчик и он точно также задает температуру в котле в зависимости от температуры на улице.
котел у вас что с опентерм, что без опентерм будет тактовать в любом случае. надо было брать конденсационник с высоким уровнем модуляции. от 3х квт.
вы не верно понимаете слово тактование, у вас котел греет теплоностель например до 50, если у вас теплосъема равной и большей мощности котла нет, то он нагреет теплоностель до 50 градусов и дальше что ему делать? он выключается. а через некоторое время он опять включится, и все повторяется. это и есть тактование. так он будет работать и без термостата, и с ним, и с опентерм. если котел не может понизить мощность менее текущих теплопотерь, он будет тактовать.
по опентерм вы можете более плавно управлять температурой теплоносителя и если например не догревается помещение, оперативно прибавить ее, но от тактования это не спасает. котел будет на 100% модуляции греть теплоноситель и лишь в конце ее снижать, тк обороты вентилятора не меняются и кпд при низком уровне модуляции падает.
даже в зонте в настройках есть пункт, псевдорелейный режим, тк в некоторых случаях с опентерм он начинает еще больше тактовать.
да и датчик у вас будет только в одном помещении смотреть температуру, а если вы открыли окно в другом и там холодно?
лично я использовал термостат когда в доме не жил, как стал жить то гоняю теплоноситель постоянно а температурой управляют термоголовки.
единственно летом добавлю 3х ходовой смесительный клапан, чтобы в межсезонье уменьшать температуру теплоносителя в радиаторы (менее 50*) тк быстро перегревается помещение.
omich66
Сообщение omich66 »
junkies писал(а): 02 июн 2019, 10:21 а теперь берем уличный датчик и он точно также задает температуру в котле в зависимости от температуры на улице
а что произойдет
junkies писал(а): 02 июн 2019, 10:21 если вы открыли окно
Теплопотери при этом увеличатся, а котел об этом не знает.
Надо идти и в настройках выбирать другую кривую, соответствующую увеличенным теплопотерям.
То, что тактование неизбежно при низком энергопотреблении никто не спорит.
У нас это небольшой период времени в межсезонье.
Дело в том, что мы с Вами находимся в разных климатических регионах.
То, что у Вас называется зимой, у нас это межсезонье.
За -30 бывает почти каждую зиму.
Минимальная температура, которую я наблюдал в моем регионе -47 °C
junkies писал(а): 02 июн 2019, 10:21 лично я использовал термостат когда в доме не жил
По Вашему получается термостат вещь бесполезная при постоянном проживании?
junkies
Сообщение junkies »
omich66 писал(а): 03 июн 2019, 08:05 Теплопотери при этом увеличатся, а котел об этом не знает.
если у вас теплоноситель постоянно циркулирует, то он узнает, тк теплоноситель будет остывать, а он его греть))
если подключить зонт то там есть кривая ПЗА + мониторит температуры в комнате, если на улице холодает, а в комнате нет. то он не будет задирать *Т теплоностеля. я просто имею котел + опентерм и могу сказать, что более правильная вещь это 3х ходовой смесительный клапан им вы можете задать более низкую *Т теплоностеля. которую в обычном котле не рекомендуют выставлять. тк выпадает конденсат на теплообменнике
omich66 писал(а): 03 июн 2019, 08:05По Вашему получается термостат вещь бесполезная при постоянном проживании?
только если дома никого нет, тогда можно использовать его, для экономии или когда все на работе, при этом температура в разных комнатах будет немного отличаться.
а так термоголовки на радиаторах решают все проблемы.
если есть коллектор на радиаторы, то можно купить на али сервоприводы и регулировать температуру по комнатно.
но удобные термостататы которыми можно управлять и из комнаты и по web и из котельной, слишком дороги.
например автоматика tech
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
omich66, мне понятен ваш интерес к ОТ, сам давно занимаюсь реализацией поставленной перед собой цели. Все, указанные вами ресурсы и даже больше, досконально изучены и кое что получилось, вот к примеру: https://www.forumhouse.ru/posts/24385795/ И, полагаю, доделал, таки, включая софт. На форуме ардуино мной создана тема по существу http://arduino.ru/forum/programmirovani ... 266?page=1
Плату интерфейса, то же сам делал.
Последний раз редактировалось tsv63 11 дек 2020, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Довёл до ума свой OpenTherm термостат на основе ESP8266 для BAXI SLIM. Кому интересно схема и прошивка здесь https://yadi.sk/d/Qcu-3S7WqdUTHg .
tsv63
Сообщение tsv63 »
Закончил эксперименты со своим OpenTherm контроллером/термостатом. Могу предложить полностью готовый, рабочий девайс.
smoke585
Сообщение smoke585 »
tsv63 писал(а): 20 сен 2021, 18:59 Закончил эксперименты со своим OpenTherm контроллером/термостатом. Могу предложить полностью готовый, рабочий девайс.
Как с вами связаться для покупки?
Благодарил (а): 78 раз
Ну вон же есть ссылка на E-mail, в подписи адрес сайта есть.
  • Ampera внешний термостат OpenTherm vs сухой контакт
    ilyagry » » в форуме Автоматика котлов
    2707 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • OpenTherm на EcoStar (подключение Connect+)
    384 Просмотры
  • BAXi Ampera + термостат по реле
    yaris12 » » в форуме Автоматика котлов
    541 Просмотры
  • Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка
    Алексей74 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    4569 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей74
  • в Baxi ECO Four 1.14 F (CSE46514354-) opentherm есть?
    vad7 » » в форуме Автоматика котлов
    3093 Просмотры
