Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет
Killerfinger
- Мой котел: MAIN5 18F
Ребята, всем привет.
Присоединил лоджию к кухне, зашил утеплитель, и теперь у меня назрел вопросец, как грамотно сделать приток воздуха для котла?
Думал зашить трубу в короб из гипса, подвести в него трубу через окошко в кирпиче.
Фото прилагаю, помогите советом ребят.
Котёл MAIN5 18F
Котёл MAIN5 18F
Killerfinger
Killerfinger
Либо тянуть утеплённый короб к этой трубе, либо переделать на раздельную систему 80*80...чего тут ещё придумаешь...
Да была уже подобная тема, только с другой стороны труба проходила. )))
Killerfinger
Дай ссылку пожалуйста.Starik писал(а): 01 авг 2019, 17:44 Да была уже подобная тема, только с другой стороны труба проходила. )))
Я вот думаю трубу в короб зашить и туда трубу с улицы подвезти? Да вот на форуме пишут что котел от этого быстро крякнуть может.RADAR писал(а): 01 авг 2019, 00:58 Либо тянуть утеплённый короб к этой трубе, либо переделать на раздельную систему 80*80...чего тут ещё придумаешь
- Дока по нормативам
- Нет такого тех. решения у Baxi . Вы обязаны подавать воздух в МКД с улицы . Сейчас вы незаконно совершили переоборудование и перепланировку ,для вас нет правильного решения .Killerfinger писал(а): 01 авг 2019, 23:03 Я вот думаю трубу в короб зашить и туда трубу с улицы подвезти?
Точнее оно есть это разработка проекта с организацией забора воздуха с улицы ,о чем вам у же написали .
Killerfinger
Так я с улицы и хочу трубу завезти, не полетит ли котел от этого просто.plehan писал(а): 01 авг 2019, 23:16 Вы обязаны подавать воздух в МКД с улицы . Сейчас вы незаконно совершили переоборудование и перепланировку ,для вас нет правильного решения .
Чтобы исключить полет котла, всего лишь нужно уложиться в максимально допустимую длину труб подачи воздуха и отвода дыма...Но если использовать нестандартные трубы, то придется оценивать результат колхоза по газоанализатору...
Killerfinger
Если вы смотрели мои фото, то могли увидеть что отвод газов сделал застройщик.RADAR писал(а): 03 авг 2019, 01:35 Чтобы исключить полет котла, всего лишь нужно уложиться в максимально допустимую длину труб подачи воздуха и отвода дыма...Но если использовать нестандартные трубы, то придется оценивать результат колхоза по газоанализатору...
Я всего лишь хочу подать воздух для котла но т.к я присоединил лоджию плэтому и возник у меня такой вопрос.
Ну раз пошла такая пьянка … Я бы небольшой короб (легкоразборный) жестянщикам заказал вокруг существующего выхлопа, а к самому коробу сотку до отверстия под подоконником между стеной и отводной трубой протянул (там гофру можно). Короб крепить на стену, боковину съемную. Но более элегантное решение (и вашим, и нашим) - это покупной (штатный) разделитель попытаться туда просунуть, от него уже можно гофру (там 80-ка, емнип) на всасывание.Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28… но т.к я присоединил лоджию поэтому и возник у меня такой вопрос.
- у меня в доме сосед сейчас решает присоединение лоджии через суд ,предписание от МСУ вернуть в прежнее состояние ,судья потребовала протокол общ. собрания .
- заказываете проект раздельного дымоотвода ,присоединение лоджии ,узакониваете в МСУ ,сложного ничего .Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28 Я всего лишь хочу подать воздух для котла но т.к я присоединил лоджию по-этому и возник у меня такой вопрос.
PS во вторник придет техник для составления нового тех. паспорта на квартиру в связи с окончанием переоборудования и перепланировки .
Killerfinger
А где такой можно приобрести?Starik писал(а): 03 авг 2019, 22:39 Но более элегантное решение (и вашим, и нашим) - это покупной (штатный) разделитель попытаться туда просунуть, от него уже можно гофру (там 80-ка, емнип) на всасывание.
Хорошо было бы такой поставить и утепленую трубу к нему воткнуть.
смотрел, исходя из этого и написАл..Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28 Если вы смотрели мои фото, то могли увидеть что отвод газов сделал застройщик.
- Гуру
Killerfinger, смотри вложенное фото это тебе как идея...
проведешь серой канализационной трубой по стене за серебристым большим дымоходом и закроешь чем-нибудь потом, хламом, полками шкафчиками
. Утеплить трубу не забудь подачи воздуха, тем же например K-fleks'ом
Посадочный зазор между трубой котла и канализационной трубой замажь герметиком. Да... придется попыхтеть чтобы такое сделать потому как придется разбирать дымоход котла.
А самый лучший вариант ничего не изобретать, например того, что я прислал в фото... и сделать вот так...:
Повесь на утепленную лоджию, конвектор 22-го типа соответствующей мощности объёма балкона и снизу этого радиатора через него и стенку балкона организуй направленный подвод воздуха при помощи воздуховода для бытовых систем вентиляции. Зимой воздух подогреваться будет для горения. Участок направленного воздуховода утеплить нужно, а на торце воздухопритока со стороны улицы поставить глушку и насверлить отверстия в ней.
По месту моего проживания, в магазинах по газовому оборудованию, есть ещё в специализированных по вентиляции. Первая попавшаяся ссылка http://teplograd64.ru/adaptery-razdelnogo-dymoudaleniya
- Гуру
Killerfinger
Повесил бы но там шкаф будет и соответственно никакого притока сделать не получится.Steamboy писал(а): 04 авг 2019, 12:44 самый лучший вариант ничего не изобретать, например того, что я прислал в фото... и сделать вот так...:
Отправлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Мне вот интересно, адаптер который продаётся его тяжело ставить? Ведь там труба 60 а будет 80?
- Гуру
На счет адаптера я лично не понял вопроса. А что касательно радиатора и шкафа, то радиатор можно установить в любое место балконной ЖБ конструкциии и приток соответсвенно под ним. Пойми, не сделав отверстие, в лоджии, котел не запустишь, таков закон физики...
Killerfinger
Об этом я знаю вот мне просто интересно Если даже сделать из канализационной трубы как бы поворот разрезать соединить, для него провести выход на лоджии, такой вариант возможен для притока воздуха?Steamboy писал(а): 05 авг 2019, 08:50 Пойми, не сделав отверстие, в лоджии, котел не запустишь, таков закон физики...
Вот интересно, может кто уже занимался этим?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот
- Гуру
Killerfinger, такой вариант возможен. Просто надо все грамотно разрезать, сделать вырезку в колене грамотно. А какая разница в чем подводить воздух?
Разницы нет при понимании, что там пойдет воздух с уличной температурой...
-Использование для изготовления дымоходов и воздуховодов керамики, пластмассы и других полимерных материалов допускается только при наличии пожарного и санитарно-гигиенического сертификатов.Killerfinger писал(а): 05 авг 2019, 10:51 о Если даже сделать из канализационной трубы как бы поворот разрезать соединить, для него провести выход на лоджии, такой вариант возможен для притока воздуха?
Сослаться на СП ? или найдете сами
- Гуру
RADAR, поэтому, я писал автору, что лучше организовать приточку, через радиатор настенный.
- Гуру
RADAR,
Почему Вы противник этого?
это не практично, не экономично, не комофртно и иногда не безопасно для радиатора...
- Гуру
RADAR,
А не могли бы Вы пояснить по каждому пункту подробнее?RADAR писал(а): 05 авг 2019, 19:59 это не практично, не экономично, не комофртно и иногда не безопасно для радиатора...
Это как так? Ты бы посмотрел внимательно как там всё устроено, как и куда оно монтируется.Killerfinger писал(а): 05 авг 2019, 07:10 Мне вот интересно, адаптер который продаётся его тяжело ставить? Ведь там труба 60 а будет 80?
без обид...просто жаль времени все расписывать...это мое мнение и дело каждого принимать это мнение или нет...
