Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет
Killerfinger
Мой котел: MAIN5 18F
Сообщение Killerfinger »
Ребята, всем привет.
Присоединил лоджию к кухне, зашил утеплитель, и теперь у меня назрел вопросец, как грамотно сделать приток воздуха для котла?
Думал зашить трубу в короб из гипса, подвести в него трубу через окошко в кирпиче.
Фото прилагаю, помогите советом ребят.
Котёл MAIN5 18F
Killerfinger
Вот тут дырка в кирпиче
Killerfinger
И тишина :unknown:
Благодарил (а): 111 раз
Либо тянуть утеплённый короб к этой трубе, либо переделать на раздельную систему 80*80...чего тут ещё придумаешь... :?
Благодарил (а): 72 раза
Да была уже подобная тема, только с другой стороны труба проходила. )))
Killerfinger
Starik писал(а): 01 авг 2019, 17:44 Да была уже подобная тема, только с другой стороны труба проходила. )))
Дай ссылку пожалуйста.
RADAR писал(а): 01 авг 2019, 00:58 Либо тянуть утеплённый короб к этой трубе, либо переделать на раздельную систему 80*80...чего тут ещё придумаешь
Я вот думаю трубу в короб зашить и туда трубу с улицы подвезти? Да вот на форуме пишут что котел от этого быстро крякнуть может.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Killerfinger писал(а): 01 авг 2019, 23:03 Я вот думаю трубу в короб зашить и туда трубу с улицы подвезти?
- Нет такого тех. решения у Baxi . Вы обязаны подавать воздух в МКД с улицы . Сейчас вы незаконно совершили переоборудование и перепланировку ,для вас нет правильного решения .
Точнее оно есть это разработка проекта с организацией забора воздуха с улицы ,о чем вам у же написали .
Killerfinger
plehan писал(а): 01 авг 2019, 23:16 Вы обязаны подавать воздух в МКД с улицы . Сейчас вы незаконно совершили переоборудование и перепланировку ,для вас нет правильного решения .
Так я с улицы и хочу трубу завезти, не полетит ли котел от этого просто.
Чтобы исключить полет котла, всего лишь нужно уложиться в максимально допустимую длину труб подачи воздуха и отвода дыма...Но если использовать нестандартные трубы, то придется оценивать результат колхоза по газоанализатору...
Killerfinger
RADAR писал(а): 03 авг 2019, 01:35 Чтобы исключить полет котла, всего лишь нужно уложиться в максимально допустимую длину труб подачи воздуха и отвода дыма...Но если использовать нестандартные трубы, то придется оценивать результат колхоза по газоанализатору...
Если вы смотрели мои фото, то могли увидеть что отвод газов сделал застройщик.
Я всего лишь хочу подать воздух для котла но т.к я присоединил лоджию плэтому и возник у меня такой вопрос.
Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28… но т.к я присоединил лоджию поэтому и возник у меня такой вопрос.
Ну раз пошла такая пьянка … Я бы небольшой короб (легкоразборный) жестянщикам заказал вокруг существующего выхлопа, а к самому коробу сотку до отверстия под подоконником между стеной и отводной трубой протянул (там гофру можно). Короб крепить на стену, боковину съемную. Но более элегантное решение (и вашим, и нашим) - это покупной (штатный) разделитель попытаться туда просунуть, от него уже можно гофру (там 80-ка, емнип) на всасывание.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 03 авг 2019, 22:39 Ну раз пошла такая пьянка
- у меня в доме сосед сейчас решает присоединение лоджии через суд ,предписание от МСУ вернуть в прежнее состояние ,судья потребовала протокол общ. собрания .
Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28 Я всего лишь хочу подать воздух для котла но т.к я присоединил лоджию по-этому и возник у меня такой вопрос.
- заказываете проект раздельного дымоотвода ,присоединение лоджии ,узакониваете в МСУ ,сложного ничего .
PS во вторник придет техник для составления нового тех. паспорта на квартиру в связи с окончанием переоборудования и перепланировки .
Killerfinger
Starik писал(а): 03 авг 2019, 22:39 Но более элегантное решение (и вашим, и нашим) - это покупной (штатный) разделитель попытаться туда просунуть, от него уже можно гофру (там 80-ка, емнип) на всасывание.
А где такой можно приобрести?
Хорошо было бы такой поставить и утепленую трубу к нему воткнуть.
Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28 Если вы смотрели мои фото, то могли увидеть что отвод газов сделал застройщик.
смотрел, исходя из этого и написАл.. :)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Killerfinger, смотри вложенное фото это тебе как идея...
проведешь серой канализационной трубой по стене за серебристым большим дымоходом и закроешь чем-нибудь потом, хламом, полками шкафчиками :) :) :) . Утеплить трубу не забудь подачи воздуха, тем же например K-fleks'ом
Посадочный зазор между трубой котла и канализационной трубой замажь герметиком. Да... придется попыхтеть чтобы такое сделать потому как придется разбирать дымоход котла.
А самый лучший вариант ничего не изобретать, например того, что я прислал в фото... и сделать вот так...:
Повесь на утепленную лоджию, конвектор 22-го типа соответствующей мощности объёма балкона и снизу этого радиатора через него и стенку балкона организуй направленный подвод воздуха при помощи воздуховода для бытовых систем вентиляции. Зимой воздух подогреваться будет для горения. Участок направленного воздуховода утеплить нужно, а на торце воздухопритока со стороны улицы поставить глушку и насверлить отверстия в ней.
Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 23:26А где такой можно приобрести?
По месту моего проживания, в магазинах по газовому оборудованию, есть ещё в специализированных по вентиляции. Первая попавшаяся ссылка http://teplograd64.ru/adaptery-razdelnogo-dymoudaleniya
Гуру
Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 23:26 А где такой можно приобрести?
https://market.yandex.ru/search?cvredir ... 0%B8%D1%8F
Killerfinger
Steamboy писал(а): 04 авг 2019, 12:44 самый лучший вариант ничего не изобретать, например того, что я прислал в фото... и сделать вот так...:
Повесил бы но там шкаф будет и соответственно никакого притока сделать не получится.
Отправлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Мне вот интересно, адаптер который продаётся его тяжело ставить? Ведь там труба 60 а будет 80?
Гуру
На счет адаптера я лично не понял вопроса. А что касательно радиатора и шкафа, то радиатор можно установить в любое место балконной ЖБ конструкциии и приток соответсвенно под ним. Пойми, не сделав отверстие, в лоджии, котел не запустишь, таков закон физики...
Killerfinger
Steamboy писал(а): 05 авг 2019, 08:50 Пойми, не сделав отверстие, в лоджии, котел не запустишь, таков закон физики...
Об этом я знаю вот мне просто интересно Если даже сделать из канализационной трубы как бы поворот разрезать соединить, для него провести выход на лоджии, такой вариант возможен для притока воздуха?
Вот интересно, может кто уже занимался этим?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот
Вот такую трубу
Вот такую трубу
Гуру
Killerfinger, такой вариант возможен. Просто надо все грамотно разрезать, сделать вырезку в колене грамотно. А какая разница в чем подводить воздух?
Разницы нет при понимании, что там пойдет воздух с уличной температурой...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Killerfinger писал(а): 05 авг 2019, 10:51 о Если даже сделать из канализационной трубы как бы поворот разрезать соединить, для него провести выход на лоджии, такой вариант возможен для притока воздуха?
-Использование для изготовления дымоходов и воздуховодов керамики, пластмассы и других полимерных материалов допускается только при наличии пожарного и санитарно-гигиенического сертификатов.
Сослаться на СП ? или найдете сами :facepalm:
Гуру
RADAR, поэтому, я писал автору, что лучше организовать приточку, через радиатор настенный.
Steamboy, я этот вариант не поддерживаю...
Гуру
RADAR,
RADAR писал(а): 05 авг 2019, 19:20 Steamboy, я этот вариант не поддерживаю...
Почему Вы противник этого?
это не практично, не экономично, не комофртно и иногда не безопасно для радиатора...
Гуру
RADAR,
RADAR писал(а): 05 авг 2019, 19:59 это не практично, не экономично, не комофртно и иногда не безопасно для радиатора...
А не могли бы Вы пояснить по каждому пункту подробнее?
Killerfinger писал(а): 05 авг 2019, 07:10 Мне вот интересно, адаптер который продаётся его тяжело ставить? Ведь там труба 60 а будет 80?
Это как так? Ты бы посмотрел внимательно как там всё устроено, как и куда оно монтируется. ;)
Steamboy писал(а): 05 авг 2019, 20:13 А не могли бы Вы пояснить по каждому пункту подробнее?
без обид...просто жаль времени все расписывать...это мое мнение и дело каждого принимать это мнение или нет... :hi:
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    1494 Просмотры
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7753 Просмотры
