240 f ошибка е10 при включении ГВС.
yakushinrescuer
Мой котел: mainfour 240f
Сообщение yakushinrescuer »
Собственно что копать?
котел работает на СО, но при включении ГВС выдает ошибку е 10.
Благодарил (а): 112 раз
что показывает стрелочный во время Е10?
yakushinrescuer
нижнюю границу зеленой шкалы. батареи проверил. утечек нет.
Как уходит Е10?
yakushinrescuer
Только выключением
поищи темы на форуме похожие...их тут море...иначе мы тут растянем тему на 10 страниц...каждый шаг уточнять по 3 поста...
yakushinrescuer
Да в том то и дело, что уже смотрел.
И везде одно и тоже.
В фак бы зайти. И по пунктам проверить...
перелопатить форум тоже времени надо.
В Крыму есть кто из спецов?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Или сразу списком вопросы может накидать? А я прогоню все и отпишусь
В Крыму BAXI не нашел...санкции делают свое дело, по крайней мере официально, кто-нить по секретному договору если только :) ...значит надо искать в Украине...надо просто описать процесс появления ошибки и ее пропадания подробно...
yakushinrescuer
Да все просто.
Приехал домой - котел мигает Е10.
Кнопкой не отключается. Проверил давление. Нижняя граница - все как было. Проверил СО - утечек нет. Выключил/включил - работает СО. При включении ГВС - снова Е10. Температуру до 30 догоняет и выдает ошибку.
Полез проверять насосную - добавил давления на РД. Без толку. Ничего не меняется. СО работает. ГВС сбивает Е10.
Куда дальше смотреть?
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Кнопкой не отключается.
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Выключил/включил - работает СО
:facepalm:
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Полез проверять насосную
это что такое?
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 добавил давления на РД
это что такое?
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Ничего не меняется.
- это значит Е10, но! -
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 СО работает
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Куда дальше смотреть?
посмотри на датчик... :)
Отправлено спустя 35 секунд:
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Да все просто.
:D
yakushinrescuer
RADAR писал(а): 09 авг 2019, 23:25
[/quote]
какой?
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 23:56 какой?
ДД :)
yakushinrescuer
А можно чуть подробней, или ссылку как это сделать? И что там посмотреть?
да все просто - прозвонить под давлением или замкнуть на время проверки...
Поставить для проверки перемычку на датчик давления...
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2335 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
    3824 Просмотры
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3497 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2668 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4292 Просмотры
