240 f ошибка е10 при включении ГВС.
yakushinrescuer
- Мой котел: mainfour 240f
Собственно что копать?
котел работает на СО, но при включении ГВС выдает ошибку е 10.
yakushinrescuer
yakushinrescuer
поищи темы на форуме похожие...их тут море...иначе мы тут растянем тему на 10 страниц...каждый шаг уточнять по 3 поста...
yakushinrescuer
Да в том то и дело, что уже смотрел.
И везде одно и тоже.
В фак бы зайти. И по пунктам проверить...
перелопатить форум тоже времени надо.
В Крыму есть кто из спецов?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Или сразу списком вопросы может накидать? А я прогоню все и отпишусь
В Крыму BAXI не нашел...санкции делают свое дело, по крайней мере официально, кто-нить по секретному договору если только
...значит надо искать в Украине...надо просто описать процесс появления ошибки и ее пропадания подробно...
yakushinrescuer
Да все просто.
Приехал домой - котел мигает Е10.
Кнопкой не отключается. Проверил давление. Нижняя граница - все как было. Проверил СО - утечек нет. Выключил/включил - работает СО. При включении ГВС - снова Е10. Температуру до 30 догоняет и выдает ошибку.
Полез проверять насосную - добавил давления на РД. Без толку. Ничего не меняется. СО работает. ГВС сбивает Е10.
Куда дальше смотреть?
это что такое?
это что такое?
- это значит Е10, но! -
посмотри на датчик...
Отправлено спустя 35 секунд:
yakushinrescuer
yakushinrescuer
А можно чуть подробней, или ссылку как это сделать? И что там посмотреть?
да все просто - прозвонить под давлением или замкнуть на время проверки...
Поставить для проверки перемычку на датчик давления...
- 2336 Просмотры
Последнее сообщение Hlebov
- 4 Ответы
- 3829 Просмотры
- 11 Ответы
- 3511 Просмотры
Последнее сообщение Пабло
- 0 Ответы
- 2674 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
- 10 Ответы
- 4294 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
