Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist »
Добрый день.
Какая минимальная длина вертикального разгонного участка для котла LUNA-3 Comfort 1.240 i ??
Не нашел данных в документации (нет для атмосферников).
Не знаю какие действуют нормы.
Благодарил (а): 111 раз
не менее 2х диаметров трубы...
Отправлено спустя 33 секунды:
а лучче 0,5м
Naturalist
1) Почему лучше? Тяги не будет? (сам дымоход - керамика - почти 10 метров)
2) У меня дефицит... нужно бы ограничиться 30 см... это газовщики пропустят? Кто это вообще проверяет?
а с чего вообще вопрос возник?
Благодарил (а): 81 раз
RADAR писал(а): 11 авг 2019, 17:57 не менее 2х диаметров трубы...
Поправлю/уточню. Не менее 2-х диаметров выходного отверстия котла. То есть не менее 240 мм.
Раньше в нормативке было не менее полуметра, сейчас вроде убрали. Так что осталось только требование производителя про 2 диаметра.
правильное уточнение :good: ...а то трубы разные ставят... :)
Naturalist
Два диаметра до какого места? До начала радиусного поворота, до нижней части горизонтального участка, до оси горизонтальной трубы?
Благодарил (а): 72 раза
Naturalist писал(а): 13 авг 2019, 19:43 Два диаметра до какого места? До начала радиусного поворота, до нижней части горизонтального участка, до оси горизонтальной трубы?
Рисуй схему - ткнут пальцем. ;)
P.S. Разгонный участок - это прямой вертикальный кусок трубы от котла, без изгибов и поворотов, оси тут вообще ни о чём. :)
Последний раз редактировалось Starik 13 авг 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
да чем больше, тем лучше..)
Naturalist
Для чего он нужен и почему чем больше, тем лучше?
Это уже ликбез...на первый пост ответ есть...
Naturalist
1. Хотелось бы понять уже просто физику процесса. Чем разгонный участок в 50 см лучше 25ти? Принимая во внимание что сам основной дымоход 9 метров высотой без поворотов вообще.
2. Сам котел после обсуждения с монтажником системы отопления решили повесить на стену на которой выход из шиделевского дымохода (картинка ниже). Получается вертикальный разгон 40 см, затем поворот на 90 градусов в горизонталь параллельно стене, потом второй поворот на 90 градусов уже в основной дымоход.
То есть, появился второй поворот на 90 градусов, причем последний участок довольно короткий. Всё ли здесь в порядке в смысле работы дымоходы и котла? Какие подводные камни?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Naturalist писал(а): 19 авг 2019, 18:14 Какие подводные камни?
- никаких .
Вам наглядно ;
Было ,причем все акты были
Переделали
Naturalist писал(а): 19 авг 2019, 18:14Всё ли здесь в порядке в смысле работы дымоходы и котла? Какие подводные камни?
Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок. :) Молодец, чё. ;)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 19 авг 2019, 21:15 Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок.
-? Для дымоотвода допускается не более 3 поворотов .
plehan писал(а): 19 авг 2019, 21:24Для дымоотвода допускается не более 3 поворотов .
Я про эффективность, а не про допуски. Ну если очень хочется всё загибать, то под 45 градусов, имхо. Это ж атмосфЭрник! )))
Потом стена вопросов: почему хлопает, почему тухнет, почему ошибки, почему пламя, сплошное почему. Сначала делаем, потом вопросы задаём и только после этого - думать/изучать начинаем. )))
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 19 авг 2019, 22:48 Я про эффективность,
Starik писал(а): 19 авг 2019, 22:48 Потом стена вопросов: почему хлопает, почему тухнет, почему ошибки, почему пламя, сплошное почему.
- вы на фото видите 2 поворота, проблем нет с работой .
Если есть изменение в направлении дымоотвода с правильным радиусом ,в чем проблема ,разгонный участок не менее 2 Д . Длина дымохода это расчетная величина .
plehan писал(а): 19 авг 2019, 22:51- вы на фото видите 2 поворота, проблем нет с работой .
Я не про ваши фото, а про схему от Naturalist.
У вас-то как раз образцовое исполнение на втором фото. :)
Но, к слову сказать, после долгих лет общения с газовой колонкой, атмосферный котел я бы ни за какие коврижки ставить не стал.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 20 авг 2019, 10:34 атмосферный котел я бы ни за какие коврижки ставить не стал.
- ну не знаю если все правильно сделано все работает ,как часы . Там на фото не видно ,но делали отверстие в стене для притока ,которого вообще не было .
Starik писал(а): 20 авг 2019, 10:34 а про схему от Naturalist
- даже если будут два отвода все будет работать . Почему мы не использовали два отвода на 87 грд ,не было места ,а так тоже бы сделал по схеме два отвода .
Naturalist
Starik писал(а): 13 авг 2019, 19:48 Рисуй схему - ткнут пальцем. ;)
Нарисовпл.
Starik писал(а): 19 авг 2019, 22:48 Сначала делаем, потом вопросы задаём и только после этого - думать/изучать начинаем. )))
Сначала вопросы задаю, потом делаю.
Starik писал(а): 19 авг 2019, 21:15 Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок. :) Молодец, чё. ;)
Можно пояснить как обоснован такой вывод? Что посоветуете? (Это я вопросы задаю до...)
Naturalist писал(а): 20 авг 2019, 16:40Что посоветуете?
Как на втором фото, с минимально возможной кривизной зайти в дымоход.
Naturalist писал(а): 20 авг 2019, 16:40Можно пояснить как обоснован такой вывод?
Как работает вентиляционная труба, дымоход и т.п.? Точнее, за счет чего внутри движется воздух или что его заставляет двигаться и куда?
Ответ простой, виновата разница температур.
Но как её получить в нужном направлении, когда на улице в тени +35, а ещё крыша раскалилась до х.з. скольки?
Был вычислен разгонный участок (для создания условий возникновения движения воздуха в нужном направлении), но и он для "тепличных" условий, а вы его горизонталью перекрестили с двумя (тремя, если считать ввод в трубу, а считать-то надо) поворотами по 90 градусов.
Вот как-то так выглядит моё имхо. :)
Naturalist
Starik писал(а): 20 авг 2019, 22:25 воздуха в нужном направлении), но и он для "тепличных" условий, а вы его горизонталью перекрестили с двумя (тремя, если считать ввод в трубу, а считать-то надо) поворотами по 90 градусов.
Вот как-то не понял. О какой разнице температуры идёт речь? Из котла идёт уже 100-130 градусов. Это выше уличной температуры.
Присоединяюсь к вопросу... :)
Это … , из текста вырывать бессвязный кусок не надо было.
Naturalist писал(а): 23 авг 2019, 12:49Из котла идёт уже 100-130 градусов.
Встречный вопрос. Куда идёт?
Никуда оно не идет, до определенного момента. ;)
Вот совсем недавно в одной теме видео было прямо на эту тему, там чётко видно - куда и что идет, сразу после розжига (в атмосфернике). :)
В жару, для того, что бы воздух в дымоходе начал двигаться, надо ему создать условия. Один из способов - нагреть снизу.
Разгонный участок (правильного объема и высоты) позволяет продуктам горения двинуться в нужном направлении (вверх).
Что-то лениво дальше разглагольствовать. Есть способ быстро и на практике понять то, что вы делаете. Возьмите прямую трубу и трубу с тремя загибами, подобно вашей конструкции. В каждую из них дуньте сигаретный дым. :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 23 авг 2019, 16:32 В жару, для того, что бы воздух в дымоходе начал двигаться, надо ему создать условия
- нужен аэродинамический расчет дымохода ,а вот повороты на дымоотводе допускаются не более 3 штук ,то есть расчет ведется на неблагоприятные условия по наружной температуре и внутренней . Что касается поворотов это местные участи сопротивления ,которые должны быть учтены.
Ну в теории всегда легче, чем на практике.
Я не ради спора, просто опытом делюсь. Тяжелое детство, деревянные игрушки, перекуры на кухне в колонку (из СССР). :D Осень, зима, весна - нормально, а вот лето и ветер - надо колонку включать … :) Но то колонка (с двумя загибами), а тут - котел. Безопасность во главу угла, итс тут не приемлемо, имхо. И не красота рулит, а безопасность. Если нужны повороты, то минимальный радиус (если для себя), как на втором фото.
Можно припомнить посетителя форума, который ежегодно постит один и тот же вопрос по своему атмосфернику, рассказывая, что через свой пятиметровый (или больше) дымоход он видит небо. Ему уже много чего говорили, но вопрос, похоже, сильно сезонный. :)
Starik писал(а): 23 авг 2019, 17:08 перекуры на кухне в колонку
она еще и запальником наверно горела... :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 23 авг 2019, 17:08 . И не красота рулит, а безопасность
- первый этаж, плавный изгиб ,сейчас на улице похолодало где-то +39 в кухне +30 ВПГ работает стабильно .
RADAR писал(а): 23 авг 2019, 17:14она еще и запальником наверно горела...
Ну да, только его вырубали, биметаллическую пластину ж хрен достанешь. :)
plehan писал(а): 23 авг 2019, 17:19- первый этаж, плавный изгиб ,сейчас на улице похолодало где-то +39 в кухне +30 ВПГ работает стабильно.
Ну так правильно, разгонный участок и минимальная кривизна позволяют разницу в 9 градусов быстро преодолеть и начать выталкивать столб воздуха вверх. А когда процесс пошел, то уже тяга появляется и будет пока внизу до +39 (примерно) не остынет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 23 авг 2019, 18:09 минимальная кривизна
-это сейчас ,до этого стояли два отвода из еще советской жести и тоже все работало . проблема не в отводах ,как правило ,а в системе .
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    6948 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    489 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    456 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    44252 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    109 Ответы
    48827 Просмотры
