разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода
leonid.40
Доброго дня!
Прошу пояснить расхождения в параметрах, указанных в документациях Baxi.
А именно:
1. В генеральном каталоге ( взято здесь https://baxi.ru/advertisement/catalogue ... catalogue/ ) на стр. 105 написано, что макс. эффективная длина вертикального коаксиального дымохода для традиционного настенного котла LUNA 3/Comfort не должна превышать пять метров.
2. В инструкции же к Luna 3 (cо страницы https://baxi.ru/production/domestic/wall/luna3/) на стр. 13 указана макс. длина в четыре метра.
Чему верить?
В моём случае первый вариант мне подходит, во второй не укладываюсь на 30 - 50 см.
А именно:
Чему верить?
- Дока по нормативам
- паспорт.
- переходите на 80/125 коаксил .leonid.40 писал(а): 19 авг 2019, 21:03 В моём случае первый вариант мне подходит, во второй не укладываюсь на 30 - 50 см.
leonid.40
спасибо
не подходит, проще рассмотреть другого производителя, разрешающего чуть большую длину дымохода
- то есть заменить котел на другую марку .leonid.40 писал(а): 19 авг 2019, 21:38 проще рассмотреть другого производителя, разрешающего чуть большую длину дымохода
Чем не проходит 80/125 ?
leonid.40
размером, 115 макс.
Котёл ещё не купил, альтернативный вариант тоже ранее рассматривал и на финише выбор остался между ним и Luna.
Не знаю. У меня в генеральном каталоге на 105 странице про дымоходы для напольников. Луны там нет.
Касаемо Луны - всё зависит от мощности. У 24-х это 5 метров, у 28-х и 31-х - 4 метра. Ваш вариант вами не указан.
какая именно Luna-3 ? мощность?
для модели 24 кВт указано 5 м, а для 31 указано 4 м
опять же если схема дымохода выполнена вертикально без начального отвода, то высота может быть больше
leonid.40
Значит у Вас другой каталог, ссылку, откуда я взял упомянутый, указал в первом посте.Bahus писал(а): 20 авг 2019, 10:32 У меня в генеральном каталоге на 105 странице про дымоходы для напольников. Луны там нет
да, действительно, не указал мощность. Интересует как раз Luna 3 Comfort 1.240 Fi
и, по прежнему, в инструкции по эксплуатации (скачанной по ссылке выше с сайта Baxi) - 4 м. Что отличается от каталога.
Да, кстати, а "паспорт" - это что? Документа с таким названием на странице сайта Baxi https://baxi.ru/production/domestic/wal ... 3_comfort/ не обнаружил.
Поясните, пожалуйста
спасибо
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
у меня получалось так:BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 10:40 для модели 24 кВт указано 5 м, а для 31 указано 4 м
1. котёл Luna 3 Comfort 1.240 Fi
2. к нему сразу конденсатосборник - KHG71411971 (150 мм длина, верно?)
3. два отвода промежуточных 45° - KHG71410161 и между ними кусок коаксиал.трубы (100 - 150 мм), что бы зайти в шахту кирпичного дымохода
3. три удлинения по 1м. - KHG71410171 - три метра в сумме
4. вертикальный наконечник с антиоблединением KUG71413571 - метр с небольшим.
Вопросы:
1. По схеме ( в Ген.каталоге и инструкции по эксплуатации котла) понимаю, что эффективная длина считается до начала Вертикального наконечника? Верно?
2. На какую высоту от конца кирпичного дымохода должен выступать вертикальный наконечник?
спасибо
Ничего там так не написано.leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 11:05 в инструкции по эксплуатации (скачанной по ссылке выше с сайта Baxi) - 4 м.
Смотрите сначала таблицу на странице 12.
На 13-й странице всего лишь приведены примеры расчетов с разной конфигурацией.
То же самое, только в цвете, есть и в генеральном каталоге. Параграф 2.3.1. (Каталог 2018)
leonid.40
Да, эта таблица выбора диаметра диафрагмы на воздуховоде в инструкции по эксплуатации. Упоминание дины в диапазоне 2 - 5 м - не более чем косвенное указание на возможную длину.
На странице же 13 (п.15.3) есть явное указание на длины L max для разных конфигураций и типоразмеров труб. И там L max = 4 м.
В каталоге 2018 г нет п.2.3.1, но есть п.2.4.1, где я изначально и увидел L max для моей конфигурации в 5 м. Что отличается от инструкции по эксплуатации. Каталог скачал с сайта Baxi по ссылке в первом посте.Bahus писал(а): 20 авг 2019, 12:53 То же самое, только в цвете, есть и в генеральном каталоге. Параграф 2.3.1. (Каталог 2018)
Хорошо, пусть 2.4.1. Я листал бумажный вариант, видимо там какие-то коррективы были. Номер параграфа разный, но содержимое одинаковое.
И что вас там не устроило? В таблице - в первой колонке указана длина в 5 метров для Котлов Луна-3(комфорт) мощностью 24 кВт. В колонке 4 указана длина 4 метра для котлов Луна-3(комфорт) мощностью 28/31 кВт. РОВНО ТО ЖЕ САМОЕ, что и в инструкции.
Короче, я не вижу никаких разночтений.
Отправлено спустя 27 секунд:
Извините, со скринами заленился. Но это всё у вас точно так же перед глазами.
Почему косвенное - вполне конкретное. Для 24-х одна строчка от 0 до 5 метров. Вторая строчка для 28-31 кВт. - 0-4 метра.
-https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf в самом начале на на первой странице в скобках паспорт изделия .
leonid.40
Действительно, спасибо.
Могу я Вас попросить тогда уточнить, какая максимальная эффективная длина допустима для вертикального коаксиального дымохода согласно паспорта для Luna 3 Comfort 1.240 Fi?
Я загрузил инструкцию с https://baxi.ru/production/domestic/wall/luna3/ и на 13-й страницы, внизу, в п. 15.3 вижу L max = 4 м.
Однако, уважаемый @Bahus утверждает, что на предыдущей странице указана макс.эффективная длина до пяти метров.
Буду очень признателен за уточнение.
вот становится более понятной схема.... но остались вопросы...leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 11:05 3. два отвода промежуточных 45° - KHG71410161 и между ними кусок коаксиал.трубы (100 - 150 мм), что бы зайти в шахту кирпичного дымохода
два полуотвода это минус один метр эффективной длины
и Вы к сожалению не указали длину участка между полуотводами
-я думаю представители компании ответят на этот вопрос намного точнее .leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 14:56 Могу я Вас попросить тогда уточнить, какая максимальная эффективная длина допустима для вертикального коаксиального дымохода согласно паспорта для Luna 3 Comfort 1.240 Fi?
как вариант можно рассмотреть раздельное дымоудаление.
в кирпичную шахту вывести дымовой канал, а забор воздуха организовать горизонтальной трубой через стену.
ну если конечно есть такая возможность...
leonid.40
думаю, 150 мм, как написал ранее.
Категорически не хочу дырявить кирпичный фасад.BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 15:12 забор воздуха организовать горизонтальной трубой через стену.
Но могу забрать воздух из отдельной вертикальной шахты рядом с той, в которую выведу дымовой канал.
т.е. у меня рядом на крышу два канала, в которые могу проложить трубы диаметром 80.
Трубу с дымоотводом подниму на полметра выше трубы для забора воздуха.
От котла до верхнего края кирпичного дымохода - 3,7 м.
так можно?
можно забор воздуха сделать и по вертикальной трубе.
дымовую трубу лучше вывести на пол метра выше воздухозабора
длина труб при раздельном дымоудалении может быть значительно больше - суммарно до 25 метров
leonid.40
Спасибо, видимо так и сделаюBAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 15:30 можно забор воздуха сделать и по вертикальной трубе.
В данном случае в значение L не попадает вертикальный оконечный участок. Это же на схеме видно. А он довольно длинный. У каких-то производителей чуть не полтора метра видел. "Родной", ЕМНИП около метра как раз и есть.
leonid.40
так на картинке с каталога вертикальный оконечный участок точно так же не попадает в L.Bahus писал(а): 20 авг 2019, 16:30В данном случае в значение L не попадает вертикальный оконечный участок. Это же на схеме видно. А он довольно длинный. У каких-то производителей чуть не полтора метра видел. "Родной", ЕМНИП около метра как раз и есть.
Впрочем, уже не важно.
Если таки выберу котёл Baxi, то сделаю два отдельных дымохода, дабы не рисковать.
Если выберу конкурента, то там с запасом - до 8 м. допускается вертикальный коаксиальный дымоход.
нужно понимать, что производители все очень большие оптимисты...это к примеру как расход бензина на авто паспортный...leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 16:43 Если выберу конкурента, то там с запасом - до 8 м. допускается вертикальный коаксиальный дымоход
как правило на максимальных длинах котел либо вообще не работает, либо очень плохо и с уменьшенным ресурсом...
Уж лучше кирпичный фасад продырявить.
Не легко вентилятору придется в остальных случаях. И через одну - две зимы фасад, таки, будет продырявлен, только мы об этом уже не узнаем.
leonid.40
Скорее всего. Но просто по причине, видимо, выбора другого котла. 5 моих метров при паспортных максимальных 8-ми - это совсем даже не граничный режим.
На свисающие зимой сталактиты с горизонтальных труб на соседних домиках насмотрелся, уж лучше потрачусь, на крайний случай, на расширение своих дымоходов под требования котла с открытой горелкой и раздельными дымоходами, чем такие сопли на фасаде.
это только так кажется...я бы лично советовал делить на 2 все максимальные длины...но это мое мнение..leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 22:45 5 моих метров при паспортных максимальных 8-ми - это совсем даже не граничный режим
Какие такие сопли - шмопли на всасывающей трубе?
Сопли ж на выхлопе, а уже ж решено, что он уйдет на крышу
, даже на сарай можно дотащить, если он рядом.
Ну читать же надо не по диагонали, а вдоль и поперек.
Если не секрет - чего за производитель 8 метров заявляет?
leonid.40
Vaillant - 6,3
Buderus - 8
Bosch - 8
Protherm - 5,6
модели не указываю, все одноконтурники, не кондесатники, с закрытой горелкой, 24 кВт
Может и больше производителей, но не искал, этих мне достаточно
блажен, кто верит...
любой котел спасибо скажет...и отплатит долгой без сбоев по тяге работой...
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
