Baxi Main 24 А ШУМ В ОБЛАСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА
Olegbez
Доброго дня! Baxi Main 24 F котел новый после запуска при 100% модуляции шум в области теплообменника, после снижения модуляции шум пропадает и так далее по циклу. Вопрос - может ли быть причина в не настроенном газовом клапане? (Шум вентилятора и насоса отпадает). Накипи быть не должно заправляли через дозатор.
Telegram : Oleg9040
Re: Baxi Main 24 А ШУМ В ОБЛАСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА
либо плохая циркуляция, либо антифриз, либо накипь, либо давление газа не отрегулировано согласно инструкции...накипь из личной практики на майне убила теплообменник за 2 недели..
ликбез
Привет всем посетителям форума. Я тут впервые , но с котлами Baxi знаком не по наслышке про шум теплообменника думаю причин может быть несколько! 1 забился из-за некачественных труб или радиаторов 2 отсутствие настройки газового клапана 3 нарушение циркуляции 4 заводской брак даже если проявился он спустя 3-4 месяца. Через несколько дней буду пилить болгаркой майн фур ЕСЛИ КОНЕЧНО КЛИЕНТЫ НЕ ПОМЕНЯЮТ ЕГО ПО ГАРАНТИИ потом расскажу чего там внутри творится, А ПОКА ОПИШУ СИМПТОМЫ ШУМА : КОТЕЛ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОМ НАБИРАЕТ ГРАДУСОВ 40-45 В ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ЭТОМ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ АВАРИЯ Е 06 ПРИ ЭТОМ ЦИРКУЛЯЦИЯ НЕ НАРУШЕНА ТОЧНО ЗНАЮ САМ ПРОВЕРЯЛ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ИМЕЕТ 2 КРЫЛА ДВУХ ТРУБКИ НА ЗАМЕНУ ДАТЧИКА И ПЛАТЫ КОТЕЛ НИКАК НЕ МЕНЯЕТ СВОЕЙ РАБОТЫ.
Поподробнее, пожалуйста...ликбез писал(а):НА ЗАМЕНУ ДАТЧИКА
- Ас
Скорее всего забился один из 4-х каналов на отопление - проток вроде есть, но его недостаточно и закипает на максимуме.
Если мне не изменяет память - по отоплению там 2 коллектора по 3 канала. Но в целом не суть важно, 6 их там или 4.garry писал(а):Скорее всего забился один из 4-х каналов на отопление - проток вроде есть, но его недостаточно и закипает на максимуме.
Olegbez
Вопрос решен заменой теплообменника, забит канал отопления. Котёл улыбается и машет рукой )
Telegram : Oleg9040
Вопрос будет решен когда Вы защиту от накипи сделаете. А то так и придется менять т/о каждые 2 года.Olegbez писал(а):Вопрос решен заменой теплообменника, забит канал отопления. Котёл улыбается и машет рукой )
И если он у Вас забит по контуру отопления - наводит на мысль о частой подпитке. Нет у Вас утечек?
Olegbez
Фильтр механической очистки (нитьевой) и фильтр кристалов полифосфата стоят на подпитки. Котел работал след. образом - при запуске в 100% модуляцию, из температуры в 30 град. за 6-10 секунд, достигал температ. 80 градусов и отключался, далее температура резко так же падала. Все это понятно. В теплообменнике помимо белой накипи, есть черные металичесие бляшки. Система из железа. Но вот вопрос на который я не могу ответить, почему не выкидывал на ошибку "E32 Наличие накипи в теплообменнике" ? Сколько случаев забитых теплообменников было ни разу за всю практику не встречал эту ошибку. Какой алгоритм срабатывания этой ошибки? Или эта ошибка фиксируется по ГВС?
Telegram : Oleg9040
- Ас
Я тоже так попал в прошлом году когда были перебои с поставками этих теплообменников. Такая же картина, подзакипал отключался на 80, через 3 минуты включался и с 40 опять порцию до 80 давал, ошибок никаких не было, на ГВС все было отлично. При всем при этом мы его промывали, ставили наместо - проблема осталась. Заменили - прошла.
канал отопления на майне - не реально промыть...garry писал(а):Я тоже так попал в прошлом году когда были перебои с поставками этих теплообменников. Такая же картина, подзакипал отключался на 80, через 3 минуты включался и с 40 опять порцию до 80 давал, ошибок никаких не было, на ГВС все было отлично. При всем при этом мы его промывали, ставили наместо - проблема осталась. Заменили - прошла.
Это при работе на ГВС. На стенках контура ГВС нарастает накипь, в результате увеличивается теплосопротивление. Чтоб поддерживать заданную температуру ГВС (допустим 50С) котел вынужден повышать температуру теплоносителя. Когда температура выскакивает за 90С, котел сначала снижает уставку температуры ГВС, а потом и выдает Е32. Словом, это все про накипь в контуре ГВС...Olegbez писал(а):Но вот вопрос на который я не могу ответить, почему не выкидывал на ошибку "E32 Наличие накипи в теплообменнике" ? Сколько случаев забитых теплообменников было ни разу за всю практику не встречал эту ошибку. Какой алгоритм срабатывания этой ошибки? Или эта ошибка фиксируется по ГВС?
- Ас
А в отопительном поидее e25 должна выдать, а котел отключает горелку
Olegbez
Доброго дня! Main 24 , выдает ошибку E25, все симптомы указывали на забитый теплообменник. Два контура промыли, шум в теплообменнике пропал, ГВС так же нормализовался, но иногда (раз в день) может вылететь ошибка E25, может ли это означать что теплообменник промыт не полностью? Спускник воздуха открыт, насос исправен.
Telegram : Oleg9040
- Ас
Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
а тут многие пользователи модель называют, как им захочется...они ж не знают, что каждая буква играет роль..garry писал(а):Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
кроме буквы i которая давно не актуальнаRADAR писал(а):а тут многие пользователи модель называют, как им захочется...они ж не знают, что каждая буква играет роль..garry писал(а):Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
дак её отсутствие иной раз не означает, что других там нет..Bahus писал(а):кроме буквы i которая давно не актуальнаRADAR писал(а):а тут многие пользователи модель называют, как им захочется...они ж не знают, что каждая буква играет роль..garry писал(а):Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
Согласен.RADAR писал(а): дак её отсутствие иной раз не означает, что других там нет..
А светодиоды 70 и 80 - прикольно. Тогда на "высокие" ошибки уже 3 или 4 светодиода должно мигать
