Baxi Main 24 А ШУМ В ОБЛАСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА
Закрыто
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Доброго дня! Baxi Main 24 F котел новый после запуска при 100% модуляции шум в области теплообменника, после снижения модуляции шум пропадает и так далее по циклу. Вопрос - может ли быть причина в не настроенном газовом клапане? (Шум вентилятора и насоса отпадает). Накипи быть не должно заправляли через дозатор.
Благодарил (а): 108 раз
Re: Baxi Main 24 А ШУМ В ОБЛАСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА
либо плохая циркуляция, либо антифриз, либо накипь, либо давление газа не отрегулировано согласно инструкции...накипь из личной практики на майне убила теплообменник за 2 недели..
ликбез
Сообщение ликбез »
Привет всем посетителям форума. Я тут впервые , но с котлами Baxi знаком не по наслышке про шум теплообменника думаю причин может быть несколько! 1 забился из-за некачественных труб или радиаторов 2 отсутствие настройки газового клапана 3 нарушение циркуляции 4 заводской брак даже если проявился он спустя 3-4 месяца. Через несколько дней буду пилить болгаркой майн фур ЕСЛИ КОНЕЧНО КЛИЕНТЫ НЕ ПОМЕНЯЮТ ЕГО ПО ГАРАНТИИ потом расскажу чего там внутри творится, А ПОКА ОПИШУ СИМПТОМЫ ШУМА : КОТЕЛ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОМ НАБИРАЕТ ГРАДУСОВ 40-45 В ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ЭТОМ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ АВАРИЯ Е 06 ПРИ ЭТОМ ЦИРКУЛЯЦИЯ НЕ НАРУШЕНА ТОЧНО ЗНАЮ САМ ПРОВЕРЯЛ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ИМЕЕТ 2 КРЫЛА ДВУХ ТРУБКИ НА ЗАМЕНУ ДАТЧИКА И ПЛАТЫ КОТЕЛ НИКАК НЕ МЕНЯЕТ СВОЕЙ РАБОТЫ.
ликбез писал(а):НА ЗАМЕНУ ДАТЧИКА
Поподробнее, пожалуйста...
Ас
Сообщение garry »
Скорее всего забился один из 4-х каналов на отопление - проток вроде есть, но его недостаточно и закипает на максимуме.
Благодарил (а): 78 раз
garry писал(а):Скорее всего забился один из 4-х каналов на отопление - проток вроде есть, но его недостаточно и закипает на максимуме.
Если мне не изменяет память - по отоплению там 2 коллектора по 3 канала. Но в целом не суть важно, 6 их там или 4.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Вопрос решен заменой теплообменника, забит канал отопления. Котёл улыбается и машет рукой )
что и требовалось доказать... :)
Olegbez писал(а):Вопрос решен заменой теплообменника, забит канал отопления. Котёл улыбается и машет рукой )
Вопрос будет решен когда Вы защиту от накипи сделаете. А то так и придется менять т/о каждые 2 года.
И если он у Вас забит по контуру отопления - наводит на мысль о частой подпитке. Нет у Вас утечек?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Фильтр механической очистки (нитьевой) и фильтр кристалов полифосфата стоят на подпитки. Котел работал след. образом - при запуске в 100% модуляцию, из температуры в 30 град. за 6-10 секунд, достигал температ. 80 градусов и отключался, далее температура резко так же падала. Все это понятно. В теплообменнике помимо белой накипи, есть черные металичесие бляшки. Система из железа. Но вот вопрос на который я не могу ответить, почему не выкидывал на ошибку "E32 Наличие накипи в теплообменнике" ? Сколько случаев забитых теплообменников было ни разу за всю практику не встречал эту ошибку. Какой алгоритм срабатывания этой ошибки? Или эта ошибка фиксируется по ГВС?
Ас
Сообщение garry »
Я тоже так попал в прошлом году когда были перебои с поставками этих теплообменников. Такая же картина, подзакипал отключался на 80, через 3 минуты включался и с 40 опять порцию до 80 давал, ошибок никаких не было, на ГВС все было отлично. При всем при этом мы его промывали, ставили наместо - проблема осталась. Заменили - прошла.
garry писал(а):Я тоже так попал в прошлом году когда были перебои с поставками этих теплообменников. Такая же картина, подзакипал отключался на 80, через 3 минуты включался и с 40 опять порцию до 80 давал, ошибок никаких не было, на ГВС все было отлично. При всем при этом мы его промывали, ставили наместо - проблема осталась. Заменили - прошла.
канал отопления на майне - не реально промыть...
Olegbez писал(а):Но вот вопрос на который я не могу ответить, почему не выкидывал на ошибку "E32 Наличие накипи в теплообменнике" ? Сколько случаев забитых теплообменников было ни разу за всю практику не встречал эту ошибку. Какой алгоритм срабатывания этой ошибки? Или эта ошибка фиксируется по ГВС?
Это при работе на ГВС. На стенках контура ГВС нарастает накипь, в результате увеличивается теплосопротивление. Чтоб поддерживать заданную температуру ГВС (допустим 50С) котел вынужден повышать температуру теплоносителя. Когда температура выскакивает за 90С, котел сначала снижает уставку температуры ГВС, а потом и выдает Е32. Словом, это все про накипь в контуре ГВС...
Ас
Сообщение garry »
А в отопительном поидее e25 должна выдать, а котел отключает горелку
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Доброго дня! Main 24 , выдает ошибку E25, все симптомы указывали на забитый теплообменник. Два контура промыли, шум в теплообменнике пропал, ГВС так же нормализовался, но иногда (раз в день) может вылететь ошибка E25, может ли это означать что теплообменник промыт не полностью? Спускник воздуха открыт, насос исправен.
может...
Ас
Сообщение garry »
Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
garry писал(а):Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
а тут многие пользователи модель называют, как им захочется...они ж не знают, что каждая буква играет роль..
кроме буквы i которая давно не актуальна :)
дак её отсутствие иной раз не означает, что других там нет.. ;)
RADAR писал(а): дак её отсутствие иной раз не означает, что других там нет.. ;)
Согласен.
А светодиоды 70 и 80 - прикольно. Тогда на "высокие" ошибки уже 3 или 4 светодиода должно мигать :)
Закрыто
  • Выбор теплообменника для Baxi Main 5
    naut2la » » в форуме Подбор запчасти
    3223 Просмотры
  • Промывка теплообменника котла
    6000 Просмотры
    Последнее сообщение Shurkec
  • Ошибка Е110 перегрев теплообменника
    Охотин » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    3416 Просмотры
  • Течет из под прокладки теплообменника
    4042 Просмотры
    Последнее сообщение selin-gaz
  • eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника
    Leo Vereshagin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1412 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
