Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
stels22
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
- Гуру
А в инструкции, что-либо по этому поводу?Bahus писал(а): 26 сен 2019, 13:06 Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
stels22
Я вот то же к этому склоняюсь но нужно точно для подбора ИБП для данного котла.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
В инструкции про фазозависимость ни слова, есть только рекомендации по подключению как на туже посудомойку которой по пофиг где будет фаза а где нейтраль но в инструкции написано что куда цеплять,ей лиш бы дури у ИБП на тэн хватило
- Гуру
лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
stels22
Бесперебойники разные бывают, некоторые производители заявляют чистый синус и стабильное напряжение на выходе.Steamboy писал(а): 27 сен 2019, 09:02 лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
stels22
- Гуру
Насколько я знаю, есть ибп совмещенные со стабами, но у них отдельная линия стабилизации и не никак не выступающая как ИБП.
Ну если есть как стаб и одновремннно ИБП с одной розетки, то это классная штука.
Но все равно, я бы брал отдельно.
- Гуру
да это я так, к слову
Последний раз редактировалось Steamboy 27 сен 2019, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными.
stels22
Так вопрос не в том где нейтраль а в том есть ли зависимость у котла или нет.Starik писал(а): 27 сен 2019, 15:06 А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. Или воспитание не позволяет? Другое дело, если розетка подключена абы как.
Считай что есть, не ошибешься.
А вообще, на этот вопрос давно уже дан ответ (и на просторах интернета он есть), но если тебе лень самому искать, то процитирую:
На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу.
На выходных Луна-3 отказалась с перевернутой вилкой работать. Подсветка оранжевая, по всей видимости на борту Honeywell стоит. У Бертелли вроде зеленая подсветка была.
Подсветка на Luna-3 всегда была красной, и всегда стояли платы Bertelli, а как известно эти платы фазонезависимы.
но уже три года как завод устанавливает плату Honeywell, которая всегда была зависима от фазы.
Только эта плата не кодифицирована и поэтому к заказу доступна только плата Bertelli
Странно. Почему-то у меня в голове зелёная подсветка на Луне. Наверное попутал с чем-то.
Ну да не суть. Я и имел ввиду то, что, на борту Honeywell стоит.
Вопрос же изначально был - фазозависима ли Луна-3 Комфорт. В данном контексте вопрос некорректен. Пока не узнаешь какая плата на борту - точног ответа не будет. Посему лучше соблюдать.
stels22
Всем спасибо за ответы, теперь все понятно:
если стоит плата Honeywell то она фазозависима а если Bertelli то нет. Осталось разобрать и посмотреть что за плата у меня.
Naturalist
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
А как простым смертным узнать Honeywell или Bertelli ?
Да и поджиг таки фазозависим же?
Отправлено спустя 31 минуту 39 секунд:
Такой стабилизатор пойдет для Luma 3 ?
https://best-energy.com.ua/product/stab ... leks/strum
- Гуру
Naturalist, лучше рриобрести инверторного исполнения, например Штиль ИнТаб 500 или инверторный Теплоком.
На этом сайте, Baxi рекламирует под своим имененм тоже инверторный.
