Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
stels22
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Сообщение stels22 »
Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
Не должен быть.
Но фазировку лучше бы соблюсти.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Bahus писал(а): 26 сен 2019, 13:06 Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
А в инструкции, что-либо по этому поводу?
stels22
Сообщение stels22 »
Bahus писал(а): 26 сен 2019, 13:06 Не должен быть.
Я вот то же к этому склоняюсь но нужно точно для подбора ИБП для данного котла.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а): 26 сен 2019, 17:29 А в инструкции, что-либо по этому поводу?
В инструкции про фазозависимость ни слова, есть только рекомендации по подключению как на туже посудомойку которой по пофиг где будет фаза а где нейтраль но в инструкции написано что куда цеплять,ей лиш бы дури у ИБП на тэн хватило :D
Гуру
stels22 писал(а): 27 сен 2019, 05:20 но нужно точно для подбора ИБП для данного котла
лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
stels22
Сообщение stels22 »
Steamboy писал(а): 27 сен 2019, 09:02 лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
Бесперебойники разные бывают, некоторые производители заявляют чистый синус и стабильное напряжение на выходе.
А некоторые и ИБП онлайн делают :)
stels22
Сообщение stels22 »
Bahus писал(а): 27 сен 2019, 10:49 А некоторые и ИБП онлайн делают :)
Вот я такой и хочу, осталось толь определится с нейтралью. :?
Гуру
Насколько я знаю, есть ибп совмещенные со стабами, но у них отдельная линия стабилизации и не никак не выступающая как ИБП.
Ну если есть как стаб и одновремннно ИБП с одной розетки, то это классная штука.
Но все равно, я бы брал отдельно.
Steamboy писал(а): 27 сен 2019, 13:46 есть ибп совмещенные со стабами
Так про стабилизацию вообще никто не говорил.
Гуру
Bahus писал(а): 27 сен 2019, 14:01 Так про стабилизацию вообще никто не говорил
да это я так, к слову ;)
Последний раз редактировалось Steamboy 27 сен 2019, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
stels22 писал(а): 27 сен 2019, 12:27Вот я такой и хочу, осталось толь определится с нейтралью.
А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. :D Или воспитание не позволяет? :) Другое дело, если розетка подключена абы как.
stels22
Сообщение stels22 »
Starik писал(а): 27 сен 2019, 15:06 А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. Или воспитание не позволяет? Другое дело, если розетка подключена абы как.
Так вопрос не в том где нейтраль а в том есть ли зависимость у котла или нет.
stels22 писал(а): 07 окт 2019, 04:30есть ли зависимость у котла или нет.
Считай что есть, не ошибешься. :)
А вообще, на этот вопрос давно уже дан ответ (и на просторах интернета он есть), но если тебе лень самому искать, то процитирую:
На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу.
;) Так что, тут не только Baxi замечен, но и остальные не без греха. :D
На выходных Луна-3 отказалась с перевернутой вилкой работать. Подсветка оранжевая, по всей видимости на борту Honeywell стоит. У Бертелли вроде зеленая подсветка была.
Подсветка на Luna-3 всегда была красной, и всегда стояли платы Bertelli, а как известно эти платы фазонезависимы.
но уже три года как завод устанавливает плату Honeywell, которая всегда была зависима от фазы.
Только эта плата не кодифицирована и поэтому к заказу доступна только плата Bertelli
Странно. Почему-то у меня в голове зелёная подсветка на Луне. Наверное попутал с чем-то.
Ну да не суть. Я и имел ввиду то, что, на борту Honeywell стоит.
Вопрос же изначально был - фазозависима ли Луна-3 Комфорт. В данном контексте вопрос некорректен. Пока не узнаешь какая плата на борту - точног ответа не будет. Посему лучше соблюдать.
stels22
Сообщение stels22 »
Всем спасибо за ответы, теперь все понятно:
если стоит плата Honeywell то она фазозависима а если Bertelli то нет. Осталось разобрать и посмотреть что за плата у меня.
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist »
А как простым смертным узнать Honeywell или Bertelli ?
Да и поджиг таки фазозависим же?
Отправлено спустя 31 минуту 39 секунд:
Такой стабилизатор пойдет для Luma 3 ?
https://best-energy.com.ua/product/stab ... leks/strum
Гуру
Naturalist, лучше рриобрести инверторного исполнения, например Штиль ИнТаб 500 или инверторный Теплоком.
На этом сайте, Baxi рекламирует под своим имененм тоже инверторный.
Naturalist писал(а): 16 ноя 2019, 22:17 А как простым смертным узнать Honeywell или Bertelli ?
Открыть кожух и посмотреть на плату. Там написано.
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    4384 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
    16 Ответы
    4171 Просмотры
    6398 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1419 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    93 Ответы
    8937 Просмотры
