Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
Потому что нарушено ПУЭ
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
и возможно (но не обязательно) это приводит к позднему зажиганию, бахам...
Star2000
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Вы мне подобными коментариями ни проблемуBAXI-Ural писал(а): 24 ноя 2019, 19:57 Потому что нарушено ПУЭ
решить не помогли, ни любопытство по поводу работы котла независимо от положения вилки не удовлетворили. Протерм работал, Baxi выпендривается. Считаю, что проблема в котле. Пишу об этом в теме с похожими проблемами. Смысл писанины - если Baxi проблемный, то пусть об этом люди знают. Если у меня не так что то, то надеюсь мне здесь укажут куда смотреть и что проверить. А писать " вы там все неправильно делаете и думаете не тем местом и вообще не так живёте", думаю не стоит - пользы ноль.
Star2000, вы вообще что-нибудь в своей жизни пробовали починить по интернету?
попробуйте...может часть вопросов, а может и все снимутся с осознанием, что это очень сложно, а иногда не возможно...для этого есть сервисные службы, а через интернет можно помочь только тому, кто понимает с полуслова о чем говорят спецы...
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
и в словах BAXI-Ural, - нет ничего не научного и невероятного...это одна из причин...а что конкретно - смотрят по месту...
С языка снял.
Star2000, вызывай специалистов, пусть смотрят всё и внимательно.
Star2000
С помощью интернета решал множество вопросов. Поверьте- это возможно, правда в большинстве случаев благодаря простым пользователям чего либо, излагающим суть на доступном языке из целых слов.
Вызвать специалистов? Контора которая представляет Baxi и продала мне котел и осуществляла первый пуск была два раза. Горгаз был в лице спеца по котельным. Я не знаю кого ещё позвать... Думаете, от нечего делать сюда полез? В офисе стоит Baxi 1490 уже пять лет нет проблем.И вилку никто не думает как втыкать после лета. Поэтому и домой купил. А тут бабахи...
ну так требуйте починить, что толку просто вызывать? либо в суд отдайте котел обратно...всёж решается, когда дело пахнет судом...
даже после гарантии - есть срок службы, есть договор с обслуживающей организацией...не получится из далека решить понятно уже...
Отправлено спустя 34 секунды:
научитесь требовать результат с тех, кто рядом и несет ответственность...
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
и тогда те, кто обслуживает придут сюда и начнут понимать что делать...
Star2000
Так все нормально. Работает любо-дорого. Бухает раз-два в неделю. У местных такой практики нет. И поймать никак. Вот и пытаюсь сам понять. Бух происходит при включении на ГВС, видимо через очень маленький промежуток времени после отключения работы на ОС. Задержки на Baxi между циклами разных систем видимо нет.
Требовать можно, только "люди не летают". Местные точно не полетят.
Сделайте видеозапись, думаю не вызовет сложностей...им летать не нужно, достаточно исключить очевидные неисправности, остальное методом пробной замены...может потребуются какие то объективные расходы...главное ведь результат...
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Раз два в неделю - не факт, что котел виноват...может что с эл.питанием или другими какими внешними факторами...думаю это понятно...т.е. исключить все внешнее, пробно заменить электронику...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
т.е. работа поэтапная...постепенно исключать предположенное...
ALLL
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 IN
Добрый день.
Поясните а какой у вас котел 1.300 Fi или FiN, одноконтурный или двух с бойлером?
В обоих случаях нужно смотреть подключение бойлера. У меня одноконтурный и бойлер подключен к котлу только по воде. Электрика и регулировка температуры ГВС не зависима от автоматики котла. В инструкции к двухконтурному котлу есть несколько схем подключения контура ГВС. Может в этом направлении подумать?
А может не нужно....
ALLL
Добрый день.
Нет у нас TN-C это не зануление (читаем ПУЭ)...
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
СоРРи. Писал на ходу TN-S....
ALLL Хорошо... А что есть "зануление", "заземление", как, с какой целью это делается?
Star2000
ALLL, Котел одноконтурный 1.300in бойлер дражице насос бойлера на плату Baxi подключен. Управляется котлом через показания датчика NTC установленного в бойлер и подключенного на плату.
Star2000
Смотрел на схемы энергоснабжения... У меня получается ТТ - домой приходит 4 провода (3 фазы и ноль) и контур заземления на ВРУ. Получается ПУЭ мне не выполнить никогдаааааааа
Star2000
Где это я пропустил?
Star2000
в первом моем посте в этой теме. 74 пост. Правда там просто упоминается стабилизатор Теплоком.
ALLL
Добрый день.Star2000 писал(а): 25 ноя 2019, 15:42 L, Котел одноконтурный 1.300in бойлер дражице насос бойлера на плату Baxi подключен. Управляется котлом через показания датчика NTC установленного в бойлер и подключенного на плату.
У меня практически такое же оборудование. за исключением котла 1.300 FIN. Изначально я не подключал бойлер к плате котла. бойлер живет своей жизнью в зависимости от своего внутреннего датчика. Необходимо догреть ГВС до заданной температуры - включается циркуляционный насос, догрел выключился. По воде Контур подключен в общее тепловое циркуляционное кольцо, в котором котел держит заданную температуру. соответственно бойлер ни как не влияет на работу автоматики котла. Единственно что важно и на контуре котла и на контуре ГВС бойлера стоят расширительные баки для компенсации температурных расширений. В работе уже десять с лишним лет. Может поможет информация. Если нужны еще пояснения готов поделится.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Да на весь дом стоит механический стабилизатор напряжения. у меня напряжение прыгает от 210 до 260. И котел подключен не через вилку а через пакетный выключатель.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Добрый день.BAXI-Ural писал(а): 25 ноя 2019, 10:22 ALLL Хорошо... А что есть "зануление", "заземление", как, с какой целью это делается?
Для справки у меня пятая группа до и выше. Не хочу вступать в полемику.
Star2000
ALLL, Добрый день, у меня нет кольца. Два коллектора на подачу и обратку. Насосы стоят на выходах с подающего коллектора. Первоначально автоматика бойлера включала загрузочный насос на выходе с коллектора бойлер грелся. Но так, как в СО я поддерживаю Т примерно 50-60, то бойлер долго грелся. Да и летом непонятно было как бойлер нагревать. Как у вас устроено циркуляционное кольцо? Какую температуру там держите? Как управляется насос СО? Заранее спасибо.
Star2000, всякие кольца, бойлеры, и прочее о чем вещает ALLL не имеет отношения к вашим хлопкам...
ALLL
Добрый день.
В ссылках основные принципы работы гидравлической стрелки. Через нее и образуется 1 котловой контур. Специалисты советуют применять ее на системах большой мощности, но там сразу вопрос с расчетом насосов, гидравлики и т.д. (и это правильно) У меня система маленькая дом суммарно 160 м2. Я не стал замарачиваться с расчетами и поставил на все циркуляционные контура одинаковые насосы. дополнительно на каждом контуре (у меня 4 контура отопление первого, отопление 2, теплый пол, бойлер ГВС) стоят трех-ходовые клапана до насоса (кроме ГВС тут просто на прямую). думал автоматизировать все, но ограничился ручной регулировкой по комфорту (нам достаточно). При такой схеме практически три раза в год нужно проводить подстройку весна-лето, лето-осень, осень-зима, при большой влажности. Соответственно котловой контур регулируется автоматикой котла (температура) циркуляционный насос не выключается. Бойлер как писал выше регулируется и живет своей жизнью. На лето ни чего не выключаю, перевожу насосы в мин режим, трех-ходовым перекрываю до комнатной температуры в сети и оставляю на циркуляции. делаю это осознано поскольку часть радиаторов чугунина и при промывке сети в лето такое летит (окислы и т.д), по крайней мере не застаивается.
температуру на лето держу до 50 вполне достаточно для ГВС. на мой взгляд у Вас котел подглючивает в момент запуска ГВС. Попробуйте исключить его. В принципе это не затратно. Готов пояснить.
https://otoplenie-expert.com/elementy-o ... eniya.html
http://teploenergo.com.ua/catalog/gidro ... rostrelki/
Отправлено спустя 18 минут 5 секунд:
Хотя-бы поясните грамотно что вы имеете ввиду...
Добрый день.BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2019, 09:47 Star2000, всякие кольца, бойлеры, и прочее о чем вещает ALLL не имеет отношения к вашим хлопкам...
ALLL, заявленная тема "хлопки при розжиге", о чем собственно и спрашивалStar2000...
Вы же о том , какую вы себе систему сделали... Создавайте тему и пишите туда, не уводите вопрос в сторону...
Про хлопки ("бахи", "бухи", "взрывы") надо понимать, что это воспламенение скопившегося газа, позднее зажигание...
Причины могут быть разные, и одной из причин может быть некорректное электроснабжение, но уважаемый Star2000 категорически не хочет этого понимать. Чего уж говорить о других причинах...
Star2000
Я же говорил, представители Baxi дома у меня были. Текст идентичен.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Справедливости ради замечу, что
1. Теплоком у меня стабилизатор, а не GF. Просто погуглил, что это такое, увидел картинку - один в один мой стаб и радостно заявил, что у меня стоит он перед котлом.
2. После включения вилки по фазе как по мануале, пока тихо. Но интервал достигал 10 дней и сейчас холоднее, так что боюсь сглазить. Но пока тихо - факт.
ALLL
Добрый день.BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2019, 17:49 ALLL, заявленная тема "хлопки при розжиге", о чем собственно и спрашивалStar2000...
Причины могут быть разные, и одной из причин может быть некорректное электроснабжение, но уважаемый Star2000 категорически не хочет этого понимать. Чего уж говорить о других причинах...![]()
Да, несколько не по теме. Просто ответил на вопросы. Весь посыл был в том, что не корректно подключенный бойлер вносит помехи в работу платы. эта тема специалистами вообще не обсуждалась. Ухожу потерял интерес к теме.
ALLL
Star2000
И снова случилсЯ бабах. Думается мне макаронники просто сделали шляпу, потому как системы нету никакой. Не знаю как проверить, предполагаю клапан иногда травит газ.
- 3 Ответы
- 632 Просмотры
Последнее сообщение Rules
- 30 Ответы
- 3213 Просмотры
- 23 Ответы
- 7642 Просмотры
- 5353 Просмотры
- 1 Ответы
- 5295 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
