Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
Репушок
Мой котел: BaxiEco4s
Сообщение Репушок »
Здравствуйте, дано: квартира от застройщика с двухконтурным котлом Baxi эко4с. На улице -5, стоит на отоплении 60градусов, но дома прохладно, котел набирает температуру 64 отключается минуты на 3, температура падает, потом опять включается и так по кругу, батареи впринципе горячие, но рука спокойно терпит. В чем может быть причина? Если будут морозы мы вообще замерзнем. Секций батарей достаточно, краны все открыты, воздух спущен, живем 2 месяц.
Репушок писал(а): 25 ноя 2019, 18:57В чем может быть причина?
Наверное в том, что у тебя нет инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf покури, там много полезного. ;)
Репушок писал(а): 25 ноя 2019, 18:57 температура падает
И до скольки падает?
Репушок
Сообщение Репушок »
До 49 падает
Благодарил (а): 113 раз
когда секций батарей достаточно - волноваться не о чем...маленькая видимо квартирка...
Репушок писал(а): 25 ноя 2019, 20:43До 49 падает
Батареи какие?
Дельта в 15С... Не очень хорошая циркуляция
Можно конечно посмотреть грязевик....
какая нагрузка на отопление? сколько кв.м отапливаете?
Репушок
Сообщение Репушок »
Отапливается 65квадратов. Т.е.котел не держит заданную температуру, он нагревает больше заданной, отключается и за минуту две она падает где то на 10 градусов, и потом все по кругу
BAXI-Ural, батареи алюминиевые
Для начала нужно изменить параметры котла
F08=30, F11=05
Это позволит снизить мощность работы котла на отопление и увеличит время между пусками
После изменения параметров работа котла должна стать более плавной.
Репушок писал(а): 26 ноя 2019, 15:09Т.е. котел не держит заданную температуру,
Алгоритм работы котла такой: нагреть на +5 от заданной и отключить горелку. Включение горелки после достижения заданной, но не раньше установленного временного ограничения.
P.S. Про батареи - мой вопрос был. ;) BAXI-Ural предложил тебе грязевик проверить.
Репушок
Сообщение Репушок »
Starik, я поняла,спасибо)
  • BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
    G.N.A » » в форуме Поломалось - чинимся
    1667 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
    15 Ответы
    3182 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    2644 Просмотры
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2681 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    3002 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
