Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
Здравствуйте, дано: квартира от застройщика с двухконтурным котлом Baxi эко4с. На улице -5, стоит на отоплении 60градусов, но дома прохладно, котел набирает температуру 64 отключается минуты на 3, температура падает, потом опять включается и так по кругу, батареи впринципе горячие, но рука спокойно терпит. В чем может быть причина? Если будут морозы мы вообще замерзнем. Секций батарей достаточно, краны все открыты, воздух спущен, живем 2 месяц.
Наверное в том, что у тебя нет инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf покури, там много полезного.
И до скольки падает?
когда секций батарей достаточно - волноваться не о чем...маленькая видимо квартирка...
Дельта в 15С... Не очень хорошая циркуляция
Можно конечно посмотреть грязевик....
какая нагрузка на отопление? сколько кв.м отапливаете?
Отапливается 65квадратов. Т.е.котел не держит заданную температуру, он нагревает больше заданной, отключается и за минуту две она падает где то на 10 градусов, и потом все по кругу
BAXI-Ural, батареи алюминиевые
Для начала нужно изменить параметры котла
F08=30, F11=05
Это позволит снизить мощность работы котла на отопление и увеличит время между пусками
После изменения параметров работа котла должна стать более плавной.
F08=30, F11=05
Алгоритм работы котла такой: нагреть на +5 от заданной и отключить горелку. Включение горелки после достижения заданной, но не раньше установленного временного ограничения.
P.S. Про батареи - мой вопрос был.
