Slim или Slim-EF - котел для предприятия
- Мой котел: пока нет
Имеем небольшое хозяйство - офисное здание 200кв, помещение с санузлами 20кв, и в перспективе отапливаемый гараж.
Котел проектируем на 40квт. Slim 1.40 iN или Slim EF 1.39
Находимся в Краснодарском крае - это значит что почти весь отопительный сезон необходимая мощность котла будет существенно ниже номинальной. В среднем зимой температура +5.
Вопрос - можно ли на Slim EF плавно убавить пламя горелки, чтобы котел не тактовал?
Насколько я понял из спецификаций на Slim при модуляции пламени мин. мощность 20квт - а это многовато, а на EF мин. мощность не указана - значит ли это что можно плавно убавлять?
Slim EF это энергонезависимый котёл с одноступенчатой горелкой и никакой модуляции получить невозможно
и Куда Вам 40 кВт?
и Куда Вам 40 кВт?
Т.е. получается что на Slim EF два состояния горелки - вкл и выкл? Но ведь там же есть регулятор - от него зависит мощность пламени.BAXI - Volga писал(а): 26 ноя 2019, 14:32 Slim EF это энергонезависимый котёл с одноступенчатой горелкой и никакой модуляции получить невозможно
и Куда Вам 40 кВт?
Насчет мощности - нужен задел на будущее, т.к. в перспективе возможно придется отапливать очень плохо утепленный цех и ещё несколько помещений. Поменять котел в будущем - с местным райгазом задача малореальная и очень затратная. У прошлых владельцев был котел 50 кВт.
- Гуру
лучше два настенника по 24 кВт. На первое время как основной и резервный, а потом в перспективе один из них для покрытия пиковой мощности в паре с первым.rpra писал(а): 26 ноя 2019, 18:04 Насчет мощности - нужен задел на будущее...
...У прошлых владельцев был котел 50 кВт.
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Варварство чистой воды... Так поступают только не рачительные хозяеваSteamboy писал(а): 27 ноя 2019, 00:32 т.к. в перспективе возможно придется отапливать очень плохо утепленный цех
регулируется температура теплоносителя, а горелка вкл и выкл на 100% мощностиrpra писал(а): 26 ноя 2019, 18:04 Т.е. получается что на Slim EF два состояния горелки - вкл и выкл? Но ведь там же есть регулятор - от него зависит мощность пламени.
Согласен с предыдущим ораторомSteamboy писал(а): 27 ноя 2019, 00:40 Варварство чистой воды... Так поступают только не рачительные хозяева
- Гуру
спасибо.
Ладно, ваши доводы понятны и верны. Насчет 2 по 24 кВт - не пройдем по техусловиям, нам дали до 5 м. куб.
Тогда сформулируем вопрос по-другому. Я к сожалению малоопытный пользователь газовых котлов, но точно знаю что напольные энергонезависимые котлы эконом сегмента с открытой горелкой позволяют регулировать мощность пламени. Крутишь регулятор и пламя регулируется
Объясните мне хотя бы для общего развития - почему мне нельзя использовать подобный котел?
- Гуру
rpra,
А вы посмотрите расходные характеристики по газу одного настенного котла мощностью 24кВт...Steamboy писал(а): 27 ноя 2019, 13:02 Ладно, ваши доводы понятны и верны. Насчет 2 по 24 кВт - не пройдем по техусловиям, нам дали до 5 м. куб.
Это какие такие котлы? Что за модели?rpra писал(а): 27 ноя 2019, 13:37 но точно знаю что напольные энергонезависимые котлы эконом сегмента с открытой горелкой позволяют регулировать мощность пламени.
- Гуру
кто мешает повесить 24кВт и 18кВт?
Да мне кажется тысячи их. С механической крутилкой как на картинке.
Этой "крутилкой" регулируется температура теплоносителя отсечкой, а не "мощность пламени"
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
есть в которых вручную, краником можно пламя увеличить или поджать, но там пламя горит постоянно
Эти котлы очень удобно работают. Крутилка регулирует мощность пламени в том числе. При достижении верхнего порога термостата пламя гаснет и переходит на фитиль. И все это энергонезависимо.
- 4675 Просмотры
- 17 Ответы
- 6531 Просмотры
- 9 Ответы
- 2473 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 6 Ответы
- 1712 Просмотры
Последнее сообщение kuza7
- 6 Ответы
- 2331 Просмотры
Последнее сообщение AlexDii
Боты: Yandex [Bot]
