Slim или Slim-EF - котел для предприятия
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra »
Имеем небольшое хозяйство - офисное здание 200кв, помещение с санузлами 20кв, и в перспективе отапливаемый гараж.
Котел проектируем на 40квт. Slim 1.40 iN или Slim EF 1.39
Находимся в Краснодарском крае - это значит что почти весь отопительный сезон необходимая мощность котла будет существенно ниже номинальной. В среднем зимой температура +5.
Вопрос - можно ли на Slim EF плавно убавить пламя горелки, чтобы котел не тактовал?
Насколько я понял из спецификаций на Slim при модуляции пламени мин. мощность 20квт - а это многовато, а на EF мин. мощность не указана - значит ли это что можно плавно убавлять?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
А котла на 24квт маловато?
Slim EF это энергонезависимый котёл с одноступенчатой горелкой и никакой модуляции получить невозможно
и Куда Вам 40 кВт?
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra »
BAXI - Volga писал(а): 26 ноя 2019, 14:32 Slim EF это энергонезависимый котёл с одноступенчатой горелкой и никакой модуляции получить невозможно
и Куда Вам 40 кВт?
Т.е. получается что на Slim EF два состояния горелки - вкл и выкл? Но ведь там же есть регулятор - от него зависит мощность пламени.
Насчет мощности - нужен задел на будущее, т.к. в перспективе возможно придется отапливать очень плохо утепленный цех и ещё несколько помещений. Поменять котел в будущем - с местным райгазом задача малореальная и очень затратная. У прошлых владельцев был котел 50 кВт.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
rpra писал(а): 26 ноя 2019, 18:04 Насчет мощности - нужен задел на будущее...
...У прошлых владельцев был котел 50 кВт.
лучше два настенника по 24 кВт. На первое время как основной и резервный, а потом в перспективе один из них для покрытия пиковой мощности в паре с первым.
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Steamboy писал(а): 27 ноя 2019, 00:32 т.к. в перспективе возможно придется отапливать очень плохо утепленный цех
Варварство чистой воды... Так поступают только не рачительные хозяева
rpra писал(а): 26 ноя 2019, 18:04 Т.е. получается что на Slim EF два состояния горелки - вкл и выкл? Но ведь там же есть регулятор - от него зависит мощность пламени.
регулируется температура теплоносителя, а горелка вкл и выкл на 100% мощности
Steamboy писал(а): 27 ноя 2019, 00:40 Варварство чистой воды... Так поступают только не рачительные хозяева
Согласен с предыдущим оратором ;)
Гуру
BAXI - Volga писал(а): 27 ноя 2019, 11:12 Согласен с предыдущим оратором
спасибо.😁
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra »
Ладно, ваши доводы понятны и верны. Насчет 2 по 24 кВт - не пройдем по техусловиям, нам дали до 5 м. куб.
Тогда сформулируем вопрос по-другому. Я к сожалению малоопытный пользователь газовых котлов, но точно знаю что напольные энергонезависимые котлы эконом сегмента с открытой горелкой позволяют регулировать мощность пламени. Крутишь регулятор и пламя регулируется :so_happy:
Объясните мне хотя бы для общего развития - почему мне нельзя использовать подобный котел?
Вы просто поверьте, а поймете потом
Гуру
rpra,
Steamboy писал(а): 27 ноя 2019, 13:02 Ладно, ваши доводы понятны и верны. Насчет 2 по 24 кВт - не пройдем по техусловиям, нам дали до 5 м. куб.
А вы посмотрите расходные характеристики по газу одного настенного котла мощностью 24кВт...
2,73 же у экофора :pardon:
rpra писал(а): 27 ноя 2019, 13:37 но точно знаю что напольные энергонезависимые котлы эконом сегмента с открытой горелкой позволяют регулировать мощность пламени.
Это какие такие котлы? Что за модели?
Гуру
BAXI - Volga писал(а): 27 ноя 2019, 11:12 2,73 же у экофора
кто мешает повесить 24кВт и 18кВт?
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra »
BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2019, 17:53
Да мне кажется тысячи их. С механической крутилкой как на картинке.
Этой "крутилкой" регулируется температура теплоносителя отсечкой, а не "мощность пламени"
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
есть в которых вручную, краником можно пламя увеличить или поджать, но там пламя горит постоянно
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra »
Эти котлы очень удобно работают. Крутилка регулирует мощность пламени в том числе. При достижении верхнего порога термостата пламя гаснет и переходит на фитиль. И все это энергонезависимо.
    7563 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    248 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    682 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    613 Просмотры
    832 Просмотры
