BAXI ECO HOME 24F Сильный шум
diro.wah
Мой котел: Baxi eco home 24f
Сообщение diro.wah »
Здравствуйте. Может кто то поможет с такой проблемой. Имеется котел BAXI ECO HOME 24F который ставят в квартиры новостроек. Котел был новый в пленках. При работе котел издает сильный шум ( понимаю что шум и его громкость субъективно для каждого, но по мне это очень громко в моем случае, что даже находиться в одном помещение не комфортно) Проявляется это так - газ включается, через короткое время начинается сильный гул, который пропадает спустя некоторое время после погасания газа. Потом остается слышен только тихий шум, через 3 минуты пропадает и он. Последним отключается циркуляционный насос, значит то, что шумит – вытяжной вентилятор. Возможно идет резонанс по трубе вентиляции так как она проходит в кухонной стене. Для примера точно такой же котел стоит у родственников 2019 года выпуска работает очень тихо на уровне шума холодильника. Какие варианты решения проблемы - вызывать спецом из бахи или газовшиков или вообще менять котел на новый?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Снимите на телефон полный цикл от включения до отключения, по буквам сложно вам помочь и определить неисправность
diro.wah
Olegbez писал(а): 10 дек 2019, 11:37 Снимите на телефон полный цикл от включения до отключения, по буквам сложно вам помочь и определить неисправность
www.youtube.com/watch?v=qBfu_UncF90
Также замерил приложением (от фирмы Bosh) для телефон, уровень шума в простое получается 50 дб, при нагреве воды 60 дб (на скришоте прикрепленном)
По качеству измерению по моему мнение более менее правдоподобно измеряет, шум того же холодильника показывается на уровне 37-40дб
Не могу найти информацию какой уровень шума по паспорту у котла должен быть.
47 дБ... пилите свою обслуживающую компанию...
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Из видео, я услышал гул электродвигателя насоса.
Услышал розжиг горелки, но шума от нее нет такого что бы общий шумовой фон усилился или как-то изменился.
Как мне кажется, гул может говорить об неисправности электродвигателя насоса.
А еще как вариант, гул может быть от места где установлен котел. То есть место установки как камертон.
diro.wah
Steamboy писал(а): 12 дек 2019, 12:43 Из видео, я услышал гул электродвигателя насоса.
гул от вентилятора турбины вытяжки и горения самого газа, точно не от насоса, видео звук в полной мере не передаст, суть в том что в квартире не возможно находится для меня лично, в любой случае считаю это не нормальным
Гуру
diro.wah писал(а): 12 дек 2019, 15:11 видео звук в полной мере не передаст
Поэтому я и подумал, что насос :|
Потому как у меня был на манифоре такой печальный опыт именно с насосом.
Пробовали снять вентилятор и осмотреть его техническое состояние?
Благодарил (а): 71 раз
diro.wah писал(а): 12 дек 2019, 15:11гул от вентилятора турбины вытяжки и горения самого газа,
Если расскажу что можно попытаться сделать, то кто будет выполнять работу?
diro.wah
Steamboy писал(а): 12 дек 2019, 15:26
Да снимал вентилятор, внешне состояние без претензий, чистый, ход плавный. Собственно котел то с новья такой шумный был.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Starik писал(а): 12 дек 2019, 15:54
Позвонил в газпром распределение должны в понедельник придти по варочной заодно котел глянут. Думаю стоит ли звонить в сервисный центр - собственно газпром распределение и есть сервисный центр.
diro.wah писал(а): 12 дек 2019, 16:09… заодно котел глянут.
Не будут они делать то, что я предложить собирался. Там никакого криминала, просто за это им ни кто не заплатит, да и спасибо не скажет.
diro.wah
Starik писал(а): 12 дек 2019, 16:17
могу и сам попробовать, расскажите ваш вариант.
diro.wah писал(а): 12 дек 2019, 16:09… котел то с новья такой шумный был.
Давай-ка уточним, для начала, сколько времени котел в эксплуатации.
"Мой вариант" (а если точнее - варианты) на котле с 2015 года работает, из-за холодильника котла не слышно. ;)
Тимур
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Сообщение Тимур »
Уважаемый Starik, прошу вас то же осветить ваши ноу-хау по уменьшению шума от данного котла, так как являются владельцем такого же котла в квартире, и шум его работы от насоса до вентилятора сильно напрягает.
Тимур писал(а): 12 дек 2019, 18:34 Уважаемый Starik, прошу вас то же осветить ваши ноу-хау по уменьшению шума от данного котла, так как являются владельцем такого же котла в квартире, и шум его работы от насоса до вентилятора сильно напрягает.
У меня котёл в эксплуатации с конца 2016 года, шумит так же, ни меньше не больше.
diro.wah
Starik писал(а): 12 дек 2019, 17:34
Котел сам с 2016 года включался на зимний период вообщем наверно ближе к 1 году эксплуатации, на самом деле больше склоняюсь к другому котлу, вопрос будет ли он действительно тихий, может есть у кого конкретные модели действительно тихих котлов. Например такой Baxi Eco Nova новинка, будет ли тихий.
Тимур писал(а): 12 дек 2019, 18:35У меня котёл в эксплуатации с конца 2016 года ...
diro.wah писал(а): 12 дек 2019, 20:27Котел сам с 2016 года ...
Тогда (обоим) начинать надо с самого простого - снять вентилятор и помыть крыльчатку (и корпус улитки прицепом помоется внутри). Проделываю это ежегодно чем-то типа "шумавит" - для отмывания жира с варочных поверхностей и духовок. Запшикал крыльчатку, дал ей полежать, а потом под краном промыл (можно мягкую кисть использовать, на крыльчатке есть балансиры, с ними осторожно). Улитка не отделима от двигателя, так что надо без фанатизма водой лить. В любом случае, двигатель можно протереть и просушить феном. Жидким силиконом смазываю подшипники: капаю на вал с одной стороны подшипников, потом вращаю и двигаю в продольном направлении вал (что бы смазка затекла между валом и подшипником - подшипники скольжения), потом переворачиваю и проделываю ту же операцию.
О прочих доработках читайте мои давнишние посты, всё продолжает работать. :)
Вот ссылки (а то валяется бесхозное :) ): доработка вентилятора https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=26301#p26301 (снял двигатель - звучит громко, полностью не снимается)
заглушка на камере сгорания https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=41967#p41967 Вдруг пригодится.
diro.wah писал(а): 12 дек 2019, 20:27 склоняюсь к другому котлу
А может сначала с этим разобраться?
diro.wah
BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2019, 11:45
думаю это проблема массовая с шумом просто многие не обращаются по этому поводу
заказал BAXI ECO Four 24 F
Hyper871
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Hyper871 »
diro.wah писал(а): 09 дек 2019, 14:27 Последним отключается циркуляционный насос
А можно модель насоса? У меня такой же котел, но насос не отключается никогда.
Благодарил (а): 78 раз
Hyper871 писал(а): 04 мар 2020, 23:40 но насос не отключается никогда
И не должен. Если, конечно, не подключен комнатный термостат. Тогда 3 минуты выбег, затем останов.
  • Шум радиаторов рифар.Котел Baxi eco home 14f
    4776 Просмотры
    Последнее сообщение Тимур
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    3213 Просмотры
  • Зашумел BAXI ECO HOME 24F
    Антон_87 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1783 Просмотры
    Последнее сообщение Антон_87
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    300 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    388 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
