Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.
Денис Игоревич
- Мой котел: Baxi Main 5 18F
Здравствуйте,проблема такая котел Baxi Main Four 18F работает четвертый год,в этом году стал плохо греть на отоплении,ставлю температуру 60, а батареи не больше 40,причем все разной температуры,самая первая самая горячая т и последняя,предпоследняч находиться на первом этаже еще тёплая,Котел зажигается и резко набирает температуру и отключается,потом опять ,воздух сбрасывали,на насосе тоже,он работает.где рыть?система отопления однотрубная с нижним подключением.
- Гуру
Фильтр перед котлом посмотри.
Ты его хоть раз вскрывал сморел за последние 4 года эксплуатации?
Отправлено спустя 12 минут 25 секунд:
Горячую воду приготавливает без замечаний?
Денис Игоревич
Да,с горячей все Хорошо,из пяти батарей только первая хорошо теплая
Фильтра перед котлом нет,стоит только на подачи на дом.
Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
И скажите,у него на обратное стоит фильтр?Где он находится?
В режиме отопления посмотрите температуру на датчике ГВС...?
А как вы мерили, какая температура подачи котла (понятно что уставка 60)?
Денис Игоревич
Не поверите,термометром
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Температура ГВС 33 градуса
на дисплее...?
Отправлено спустя 46 секунд:
Извините... а это как определили?
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Тоже темометром?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Денис Игоревич
Вот вам и ответ... контроллер котла видит что на датчике отопления 100С, куда дальше то!
Теперь вопрос: толи датчик врет (щупаем его руками), толи хозяин
Денис Игоревич
Я правильно проверял,сдерживал j около 5 секунд высветилосьА00,далее листам до А05 и смотрим показания
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
Так получается что надо датчик менять?
Отправлено спустя 40 минут 26 секунд:
Или как его проверить?
Отправлено спустя 12 минут :
Причем А05-100 Он постоянно показывает
Отправлено спустя 1 час 15 минут 47 секунд:
Кстати я посмотрел,значение А05 это значение мощности,А показатель температуры установленной это А06
Денис Игоревич
Всетки у меня подозрение на то ,что плохая циркуляция и насос не продавливанию систему,Я его за 4 года ни разу не чистил,вопрос :есть ли в самом котле фильтр сетка и как ее снять?
Денис Игоревич
Кто знает что это и откуда
Извините, я ошибся! На А05 нужно, а А01....
Денис Игоревич
А01-31
Отправлено спустя 24 минуты 31 секунду:
Вообщем разобрал котел,почистил теплообменник,проверил все трубки,проверил фильтр на подаче все Ок,поставил на место,запустил,ничего не изменилось,батареи ели теплые,ставлю температуру на 50,а он её и До 40 не набирает ,включается горелка,температура доходит до 60 градусов (в течений 3 -5 секунд и отключается пламя и температура начинает падать ,через 3 минут ы повто и т.д. хелп!!!
Отправлено спустя 30 минут 5 секунд:
По инструкции что прислали поменял только параметры F13-000 было ,поставил по инструкции 003
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Может знаете мастера хорошего в Геленджике?
Нет циркуляции в системе отопления. Думаю там проблема, а не в котле, где-то что-то законопатило.Денис Игоревич писал(а): 02 янв 2020, 22:57… температура доходит до 60 градусов (в течений 3 -5 секунд и отключается пламя …
Денис Игоревич
При работе горелки щупаем пальцами трубку обратки (между насосом и теплообменником), нагреется ли?
Денис Игоревич
Там трубка тоньше чем подача,сейчас жена включала горячую воду,так потекло с трубки подачи отопления где она одевается на теплообменник,вчера такого не было,трубка сильно горячая обратки
Отправлено спустя 15 минут 32 секунды:
А Вы не знаете я скидывал выше фото,похоже на клапан который был в первой трубке(подачи отопления)Может это и был клапан обратки
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 17 секунд:
И теперь на трубке подачи отопления из за того,что нет циркуляции уплотнительные резинки не держат давление,с трубки брызжет вода,какой-то капец
Скорее всего это последствия Вашей сборки-разборки...Денис Игоревич писал(а): 04 янв 2020, 00:40 И теперь на трубке подачи отопления из за того,что нет циркуляции уплотнительные резинки не держат давление,с трубки брызжет вода,какой-то капец
Я проавильно понял: в режиме отопления, при включении горелки быстро нагревается и трубка обратки? Если это так, то значит что проходимость теплообменника есть, насос работает нормально, и если у вас не завис байпас (что маловероятно), то проблема циркуляции внешняя...
Вот вам https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 7107750%29
Денис Игоревич
Спасибо,скажите,а это что и как оно там взялось?
"Это" - это что?
- 3219 Просмотры
- 5 Ответы
- 3021 Просмотры
- 5 Ответы
- 2523 Просмотры
Последнее сообщение mrblack000
- 4 Ответы
- 3554 Просмотры
- 8 Ответы
- 1876 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
