Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.
Денис Игоревич
- Мой котел: Baxi Main 5 18F
Здравствуйте,проблема такая котел Baxi Main Four 18F работает четвертый год,в этом году стал плохо греть на отоплении,ставлю температуру 60, а батареи не больше 40,причем все разной температуры,самая первая самая горячая т и последняя,предпоследняч находиться на первом этаже еще тёплая,Котел зажигается и резко набирает температуру и отключается,потом опять ,воздух сбрасывали,на насосе тоже,он работает.где рыть?система отопления однотрубная с нижним подключением.
- Гуру
Фильтр перед котлом посмотри.
Ты его хоть раз вскрывал сморел за последние 4 года эксплуатации?
Отправлено спустя 12 минут 25 секунд:
Горячую воду приготавливает без замечаний?
Денис Игоревич
Да,с горячей все Хорошо,из пяти батарей только первая хорошо теплая
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Фильтра перед котлом нет,стоит только на подачи на дом.
Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
И скажите,у него на обратное стоит фильтр?Где он находится?
В режиме отопления посмотрите температуру на датчике ГВС...?
А как вы мерили, какая температура подачи котла (понятно что уставка 60)?
Денис Игоревич
Не поверите,термометром
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Температура ГВС 33 градуса
на дисплее...?
Отправлено спустя 46 секунд:
Извините... а это как определили?
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Тоже темометром?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Денис Игоревич
Вот вам и ответ... контроллер котла видит что на датчике отопления 100С, куда дальше то!
Теперь вопрос: толи датчик врет (щупаем его руками), толи хозяин
Денис Игоревич
Я правильно проверял,сдерживал j около 5 секунд высветилосьА00,далее листам до А05 и смотрим показания
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
Так получается что надо датчик менять?
Отправлено спустя 40 минут 26 секунд:
Или как его проверить?
Отправлено спустя 12 минут :
Причем А05-100 Он постоянно показывает
Отправлено спустя 1 час 15 минут 47 секунд:
Кстати я посмотрел,значение А05 это значение мощности,А показатель температуры установленной это А06
Денис Игоревич
Всетки у меня подозрение на то ,что плохая циркуляция и насос не продавливанию систему,Я его за 4 года ни разу не чистил,вопрос :есть ли в самом котле фильтр сетка и как ее снять?
Денис Игоревич
Кто знает что это и откуда
Извините, я ошибся! На А05 нужно, а А01....
Денис Игоревич
А01-31
Отправлено спустя 24 минуты 31 секунду:
Вообщем разобрал котел,почистил теплообменник,проверил все трубки,проверил фильтр на подаче все Ок,поставил на место,запустил,ничего не изменилось,батареи ели теплые,ставлю температуру на 50,а он её и До 40 не набирает ,включается горелка,температура доходит до 60 градусов (в течений 3 -5 секунд и отключается пламя и температура начинает падать ,через 3 минут ы повто и т.д. хелп!!!
Отправлено спустя 30 минут 5 секунд:
По инструкции что прислали поменял только параметры F13-000 было ,поставил по инструкции 003
Может знаете мастера хорошего в Геленджике?
Нет циркуляции в системе отопления. Думаю там проблема, а не в котле, где-то что-то законопатило.Денис Игоревич писал(а): 02 янв 2020, 22:57… температура доходит до 60 градусов (в течений 3 -5 секунд и отключается пламя …
Денис Игоревич
При работе горелки щупаем пальцами трубку обратки (между насосом и теплообменником), нагреется ли?
Денис Игоревич
Там трубка тоньше чем подача,сейчас жена включала горячую воду,так потекло с трубки подачи отопления где она одевается на теплообменник,вчера такого не было,трубка сильно горячая обратки
Отправлено спустя 15 минут 32 секунды:
А Вы не знаете я скидывал выше фото,похоже на клапан который был в первой трубке(подачи отопления)Может это и был клапан обратки
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 17 секунд:
И теперь на трубке подачи отопления из за того,что нет циркуляции уплотнительные резинки не держат давление,с трубки брызжет вода,какой-то капец
Скорее всего это последствия Вашей сборки-разборки...Денис Игоревич писал(а): 04 янв 2020, 00:40 И теперь на трубке подачи отопления из за того,что нет циркуляции уплотнительные резинки не держат давление,с трубки брызжет вода,какой-то капец
Я проавильно понял: в режиме отопления, при включении горелки быстро нагревается и трубка обратки? Если это так, то значит что проходимость теплообменника есть, насос работает нормально, и если у вас не завис байпас (что маловероятно), то проблема циркуляции внешняя...
Вот вам https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 7107750%29
Денис Игоревич
Спасибо,скажите,а это что и как оно там взялось?
"Это" - это что?
- 2157 Просмотры
- 5 Ответы
- 2123 Просмотры
- 5 Ответы
- 1724 Просмотры
Последнее сообщение mrblack000
- 4 Ответы
- 2698 Просмотры
- 3 Ответы
- 4537 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
