Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
Vek
Сообщение Vek »
Подскажите, пожалуйста, начал котёл использовать в режиме приготовления ГВС, до этого использовал только отопление. При работе в режиме приготовления ГВС, котёл издает воющий, жужжащий, громкий звук, который слышно в любом конце дома. Отклонений, кроме звука не наблюдаю. Работает первый сезон, с ноября 2012, на сжиженном газе. При тестировании, когда его установили такого звука не наблюдалось. При работе на отопление, этого звука нет. Гудит пока греется бойлер.
Как это можно устранить?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
1.отапливаемая площадь?
2.теплоноситель?
3.давление газа на горелке максимальное?
4.давление газа на входе статическое и динамическое?
5.диаметр форсунок?
6.тип газа?
для начала бы узнать...
Vek
Сообщение Vek »
1. 225 м2
2. Вода.
3., 4. Никто не мерил. Регулировал на глаз. Чтобы при снятом проводе с блока модуляции газа пламя не тухло, было порядка 0,5 см.
5. Форсунки менял на те, которые под пропан.
6. пропан.
Vek
Сообщение Vek »
На отопление работает прекрасно. Воду тоже греет как положено. Смущает только звук. Не закипает. ГВС выставлен на 45С , где так и выдаёт.
Последний раз редактировалось Vek 21 мар 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
надо мерить...и диаметр форсунок?
Vek
Сообщение Vek »
не могу сказать. Форсунки под пропан. Если были бы не те, газ улетал бы просто в трубу. Не отработал бы он нормально на отопление сезон.
ну тогда должно быть все нормально...
Vek
Сообщение Vek »
Однако воет, причём воет сразу как котёл включается в режим нагрева бойлера. Добавление давления в систему толку не даёт. Какое давление должно быть в расширительном баке?
в котором?
1. Отрегулировать давление газа по инструкции (проверить диаметр форсунок, на них написано).
2. Отревизировать трехходовой клапан.
3. Если он забит накипью, напинать тому, кто залил в систему неподготовленную воду (а еще а подпитывал регулярно) :mrgreen: Котлу устроить кислотную промывку.
Vek
Сообщение Vek »
Как это можно сделать?
Напишите, пожалуйста, по-шагово мои действия.
Ас
Сообщение garry »
Насколько я помню в положении ГВС клапан должен быть закрыт. Снять мотор трехходового клапана взять отвертку, надавить на стержень и посмотреть как будет себя вести котел, быть может он и не будет гудеть.
Vek
Сообщение Vek »
Спасибо за быстрый ответ. Подскажите, я открутил болт снизу. Хлынула вода и вместе с ней пружина и металлическая заглушка что ли с резинкой. В каком порядке они были установлены? Собрать хочу. Не соображу как они стояли.
Vek
Сообщение Vek »
Точнее не болт, а гайку внизу трехходового клапана.
Vek
Сообщение Vek »
В общем вставил я эту шайбу с резинкой, пружину, закрутил снизу гайку на клапане. Решил проверить как работает. Жужжать перестал, во всяком случае сейчас не жужжит. Буду смотреть. Мотор пока не трогал.
Vek писал(а):Точнее не болт, а гайку внизу трехходового клапана.
Вот Вам взрывной чертеж в помощь. Собирайте...
Чертеж 306, части 119, 122, 732, по всей видимости....
Vek
Сообщение Vek »
Спасибо! в 732 в нижней части указана какая-то шайба с тремя лепестками. Со всей уверенностью могу сказать что у меня такой не было. Собрал без неё.
Закрыто
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    789 Просмотры
    3801 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1988 Просмотры
    6683 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    4484 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
