Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
Vek
Сообщение Vek »
Подскажите, пожалуйста, начал котёл использовать в режиме приготовления ГВС, до этого использовал только отопление. При работе в режиме приготовления ГВС, котёл издает воющий, жужжащий, громкий звук, который слышно в любом конце дома. Отклонений, кроме звука не наблюдаю. Работает первый сезон, с ноября 2012, на сжиженном газе. При тестировании, когда его установили такого звука не наблюдалось. При работе на отопление, этого звука нет. Гудит пока греется бойлер.
Как это можно устранить?
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
1.отапливаемая площадь?
2.теплоноситель?
3.давление газа на горелке максимальное?
4.давление газа на входе статическое и динамическое?
5.диаметр форсунок?
6.тип газа?
для начала бы узнать...
Vek
Сообщение Vek »
1. 225 м2
2. Вода.
3., 4. Никто не мерил. Регулировал на глаз. Чтобы при снятом проводе с блока модуляции газа пламя не тухло, было порядка 0,5 см.
5. Форсунки менял на те, которые под пропан.
6. пропан.
Vek
Сообщение Vek »
На отопление работает прекрасно. Воду тоже греет как положено. Смущает только звук. Не закипает. ГВС выставлен на 45С , где так и выдаёт.
Последний раз редактировалось Vek 21 мар 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
надо мерить...и диаметр форсунок?
Vek
Сообщение Vek »
не могу сказать. Форсунки под пропан. Если были бы не те, газ улетал бы просто в трубу. Не отработал бы он нормально на отопление сезон.
ну тогда должно быть все нормально...
Vek
Сообщение Vek »
Однако воет, причём воет сразу как котёл включается в режим нагрева бойлера. Добавление давления в систему толку не даёт. Какое давление должно быть в расширительном баке?
в котором?
1. Отрегулировать давление газа по инструкции (проверить диаметр форсунок, на них написано).
2. Отревизировать трехходовой клапан.
3. Если он забит накипью, напинать тому, кто залил в систему неподготовленную воду (а еще а подпитывал регулярно) :mrgreen: Котлу устроить кислотную промывку.
Vek
Сообщение Vek »
Как это можно сделать?
Напишите, пожалуйста, по-шагово мои действия.
Ас
Сообщение garry »
Насколько я помню в положении ГВС клапан должен быть закрыт. Снять мотор трехходового клапана взять отвертку, надавить на стержень и посмотреть как будет себя вести котел, быть может он и не будет гудеть.
Vek
Сообщение Vek »
Спасибо за быстрый ответ. Подскажите, я открутил болт снизу. Хлынула вода и вместе с ней пружина и металлическая заглушка что ли с резинкой. В каком порядке они были установлены? Собрать хочу. Не соображу как они стояли.
Vek
Сообщение Vek »
Точнее не болт, а гайку внизу трехходового клапана.
Vek
Сообщение Vek »
В общем вставил я эту шайбу с резинкой, пружину, закрутил снизу гайку на клапане. Решил проверить как работает. Жужжать перестал, во всяком случае сейчас не жужжит. Буду смотреть. Мотор пока не трогал.
Vek писал(а):Точнее не болт, а гайку внизу трехходового клапана.
Вот Вам взрывной чертеж в помощь. Собирайте...
Чертеж 306, части 119, 122, 732, по всей видимости....
Vek
Сообщение Vek »
Спасибо! в 732 в нижней части указана какая-то шайба с тремя лепестками. Со всей уверенностью могу сказать что у меня такой не было. Собрал без неё.
Закрыто
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    783 Просмотры
    3793 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1988 Просмотры
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    6677 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    4481 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
