Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
Подскажите, пожалуйста, начал котёл использовать в режиме приготовления ГВС, до этого использовал только отопление. При работе в режиме приготовления ГВС, котёл издает воющий, жужжащий, громкий звук, который слышно в любом конце дома. Отклонений, кроме звука не наблюдаю. Работает первый сезон, с ноября 2012, на сжиженном газе. При тестировании, когда его установили такого звука не наблюдалось. При работе на отопление, этого звука нет. Гудит пока греется бойлер.
Как это можно устранить?
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
1.отапливаемая площадь?
2.теплоноситель?
3.давление газа на горелке максимальное?
4.давление газа на входе статическое и динамическое?
5.диаметр форсунок?
6.тип газа?
для начала бы узнать...
2.теплоноситель?
5.диаметр форсунок?
6.тип газа?
1. 225 м2
2. Вода.
3., 4. Никто не мерил. Регулировал на глаз. Чтобы при снятом проводе с блока модуляции газа пламя не тухло, было порядка 0,5 см.
5. Форсунки менял на те, которые под пропан.
6. пропан.
2. Вода.
6. пропан.
На отопление работает прекрасно. Воду тоже греет как положено. Смущает только звук. Не закипает. ГВС выставлен на 45С , где так и выдаёт.
Последний раз редактировалось Vek 21 мар 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
не могу сказать. Форсунки под пропан. Если были бы не те, газ улетал бы просто в трубу. Не отработал бы он нормально на отопление сезон.
Однако воет, причём воет сразу как котёл включается в режим нагрева бойлера. Добавление давления в систему толку не даёт. Какое давление должно быть в расширительном баке?
1. Отрегулировать давление газа по инструкции (проверить диаметр форсунок, на них написано).
2. Отревизировать трехходовой клапан.
3. Если он забит накипью, напинать тому, кто залил в систему неподготовленную воду (а еще а подпитывал регулярно)
Котлу устроить кислотную промывку.
Как это можно сделать?
Напишите, пожалуйста, по-шагово мои действия.
- Ас
Насколько я помню в положении ГВС клапан должен быть закрыт. Снять мотор трехходового клапана взять отвертку, надавить на стержень и посмотреть как будет себя вести котел, быть может он и не будет гудеть.
Спасибо за быстрый ответ. Подскажите, я открутил болт снизу. Хлынула вода и вместе с ней пружина и металлическая заглушка что ли с резинкой. В каком порядке они были установлены? Собрать хочу. Не соображу как они стояли.
Точнее не болт, а гайку внизу трехходового клапана.
В общем вставил я эту шайбу с резинкой, пружину, закрутил снизу гайку на клапане. Решил проверить как работает. Жужжать перестал, во всяком случае сейчас не жужжит. Буду смотреть. Мотор пока не трогал.
Вот Вам взрывной чертеж в помощь. Собирайте...Vek писал(а):Точнее не болт, а гайку внизу трехходового клапана.
Чертеж 306, части 119, 122, 732, по всей видимости....
Спасибо! в 732 в нижней части указана какая-то шайба с тремя лепестками. Со всей уверенностью могу сказать что у меня такой не было. Собрал без неё.
- 5 Ответы
- 1350 Просмотры
- 9 Ответы
- 3036 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 4 Ответы
- 2963 Просмотры
- 7 Ответы
- 5208 Просмотры
- 31 Ответы
- 8216 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
