Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
baximetr
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение baximetr »
Котёл Luna-3 Comfort 1.310 Fi.
В эксплуатации с декабря 2017. Только система обогрева.
Котельная в цокольном этаже.
Панель вынесена в жилое помещение, датчик уличной температуры на глухой северной стене.
ТО проводится ежегодно региональными представителями BAXI.
"С рождения" у котла наблюдаю, что:
При самом малом уровне мощности (днём) - пламя голубое.
Даже при небольшом её увеличении (вечером) пламя жёлто-оранжевое.
Специалист, проводящий ТО сказал, "всё в рамках",... но как-то не очень уверенно.
Меня смущает желто-оранжевый цвет пламени в горелке.... похоже это неправильно
день менее 25%
вечер около 25%
панель
Подскажите, насколько это критично?
Возможные причины?
И как лечится?
СПАСИБО!
Благодарил (а): 70 раз
baximetr писал(а): 17 янв 2020, 17:53Специалист, проводящий ТО сказал, "всё в рамках",... но как-то не очень уверенно. Меня смущает …
Попроси проверить/отрегулировать давление на горелке (газовый клапан), что бы ничего не смущало.
А так, нужно иметь ввиду, что работа горелки с открытой передней крышкой котла отличается от работы с закрытой.
baximetr
Starik писал(а): 17 янв 2020, 18:13 Попроси проверить/отрегулировать давление на горелке (газовый клапан), что бы ничего не смущало.
Специалист делал "калибровку газового клапана". Насколько я понял что-то типа регулировки нижнего и верхнего порогов давления газа из магистрали.
Видел эти крутилки на клапане в "сервисных букварях" на этом форуме...
Вы про эту регулировку?
Starik писал(а): 17 янв 2020, 18:13 А так, нужно иметь ввиду, что работа горелки с открытой передней крышкой котла отличается от работы с закрытой.
Не очень понимаю в этих вопросах, но поясните, как влияет крышка на работу закрытой газовой камеры?
Тем более, что оба фото при открытой крышке...
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Красивый камин. Продолжайте наблюдение. Желательно ещё цвета и фото при примерно 50%, больше 50%, 75%, больше 75% и конечно при 100%. При помощи представителей вахи, отправим все фото в Италию.
baximetr писал(а): 17 янв 2020, 18:52… как влияет крышка на работу закрытой газовой камеры?
"Это же элементарно, Ватсон". :) Когда передняя крышка котла закрыта, воздух поступает внутрь котла (а далее в камеру сгорания) по трубопроводу (коаксиал, раздельное … и там, и там - труба), а когда крышка снята - работает только вытяжная труба потому, что подача воздуха происходит из помещения (он же через низ горелки в камеру засасывается). ;) Но там есть ещё один нюанс … :) А ещё, надо рёбра теплообменника отдраить до блеска от копоти и прочих гадостей (крыльчатку вентилятора отмыть).
Хочется "спать спокойно"? Тогда надо просить, что бы выхлоп из котла проверили на содержание СО при закрытой крышке (после выхода на режим), а не цвет газа рассматривать.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
baximetr писал(а): 17 янв 2020, 18:52Вы про эту регулировку?
Да, она самая.
Starik писал(а): 17 янв 2020, 21:36 выхлоп из котла проверили на содержание СО
вот не жалко вам сервисников
baximetr
Starik писал(а): 17 янв 2020, 21:36 Когда передняя крышка котла закрыта, воздух поступает внутрь котла
Какую крышку Вы имеете ввиду?
переднюю крышку котла или переднюю стенку камеры сгорания"?
Starik писал(а): 17 янв 2020, 21:36Да, она самая.
Стесняюсь спросить: Вы сертифицированный специалист BAXI ?
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
bullet0823 писал(а): 17 янв 2020, 20:47 Желательно ещё цвета и фото при примерно 50%, больше 50%, 75%, больше 75% и конечно при 100%.
Пробовал. Без фото.
Поверьте, - не лучше. Что и беспокоит.
baximetr писал(а): 17 янв 2020, 21:59переднюю крышку котла или переднюю стенку камеры сгорания"?
Говорил про крышку котла. Если снять переднюю крышку камеры, тогда воздухообмен вообще нарушается полностью, на пламя можно просто смотреть, о качестве смеси оно вам ничего не скажет. ;)
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
baximetr писал(а): 17 янв 2020, 18:52… что-то типа регулировки нижнего и верхнего порогов давления газа из магистрали.
:facepalm: Сразу не понял с кем веду беседу. Человек регулировал минимальное и максимальное давление в газовой горелке. Это я и предлагал выполнить.
bullet0823 писал(а): 17 янв 2020, 21:50вот не жалко вам сервисников
А чего их жалеть - пусть деньги зарабатывают. У меня тут есть один "знакомый", сын называется … много интересного рассказывает. :)
baximetr
Starik писал(а): 17 янв 2020, 22:20 Говорил про крышку котла.
Не понял... поясните,
Как внешняя декоративная крышка влияет на процесс горения в изолированной закрытой камере сгорания?
Отправлено спустя 29 минут 29 секунд:
Starik писал(а): 17 янв 2020, 22:25 Человек регулировал минимальное и максимальное давление в газовой горелке.
т.е. подачу газа на минимальной 10% и максимальной 100% мощности котла?
Они это делали каждое ТО.
Не помогло...
Скоро очередное ТО.
Региональные сертифицированные специалисты BAXI "не видят ничего... страшного".
Мне нужно правильно, поэтому необходимо понять что мне нужно проконтролировать на что обратить их внимание.
Ещё раз попробую сформулировать вопросы:
Желто-розовый цвет пламени правильно или нет?
Какие причины такой окраски пламени?
Методы поиска неисправности и технология её устранения ?
Заявки от "СуперГуру" типа "всё из-за декоративно-защитной крышки - не открывай" не принимаются.
Надеюсь получить консультацию от специалистов - представителей BAXI на этом "фирменном" форуме.
Последний раз редактировалось baximetr 17 янв 2020, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
baximetr, цвет пламени, может меняется:
- из-за коэффициента избытка воздуха.
- теплотворной способности топлива.
- химического состава газа.
- пропускной способности притока воздуховода.
- чистоты горелки.
- чистоты лопастей вентилятора.
Вы не пробовали подрывать крышку камеры сгорания, и наблюдать за изменением цвета пламени на нагрузке более 25%?
Последний раз редактировалось Steamboy 18 янв 2020, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
baximetr
Steamboy писал(а): 17 янв 2020, 23:54 цвет пламени меняется из-за коэффициента избытка воздуха.
Правильно ли понимаю:
Желто- розовое от недостатка или избытка воздуха?
Или от избытка (недостатка) газа?
Как этот коэффициент регулируется?
Последний раз редактировалось baximetr 18 янв 2020, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Гуру
Без газоанализатора не обойтись...
Но в любом случае, избыток газа, тоже есть недостаточность количества воздуха в худшем варианте которого копоть... но в этом надо постараться...
Если газовый клапан отрегулирован и исправен то я считаю, что можно смело полагать, что количество газа на определенную мощность подобрано оптимально.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:04 Желто- розовое от недостатка воздуха?
возможно
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:06 Как этот коэффициент регулируется?
у настенных котлов на прямую никак...
Потому как на всем диапазоне мощности горелки, производитель расчитывае, что воздуха, должно быть более, чем достаточно при одной скорости вращения вентилятора.
Вам когда-нибудь на глаза попадался паспорт качества газа ? В нем прописана всегда низсшая теплотворная способность и состав газа.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:08 Вы не пробовали подрывать крышку камеры сгорания, и наблюдать за изменением цвета пламени на нагрузке более 25%?
проверьте этот момент...
Последний раз редактировалось Steamboy 18 янв 2020, 00:20, всего редактировалось 2 раза.
baximetr
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:08 у настенных котлов на прямую никак...
Потому как на всем диапазоне мощности горелки, производитель расчитывает, что воздуха, должно быть более, чем достаточно при одной скорости вращения вентилятора.
т.е. подача воздуха (вернее вентилятор выхлопа) не модулируется.
Как решить проблему?
Подача газа константа...
Только воздух...
Может быть поставить доп. вентилятор на подачу воздуха? Заодно и фильтр?
Есть такие решения?
Проблема только у меня или встречалась такая беда?
Последний раз редактировалось baximetr 18 янв 2020, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
baximetr писал(а): 17 янв 2020, 23:28Заявки от "СуперГуру" типа "всё из-за декоративно-защитной крышки - не открывай" не принимаются.
Чудак ты человек. :)
Открой глаза пошире, загляни под верхнюю крышку котла, там ты должен разглядеть как воздух внутрь корпуса котла попадает. Если не понимаешь, то просто продолжай наблюдение за пламенем. ;)
Есть одна настроечная процедура, так для её проведения строго указывается - передняя крышка котла должна быть закрыта. Передняя крышка в котле не декоративная. ;)
Последний раз редактировалось Starik 18 янв 2020, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Гуру
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:14 не модулируется.
нет не модулируется, насколько я знаю. Но если и модулируется то пусть меня поправят...
А еще, цвет так же зависит от температуры воздуха... подаваемого в камеру сгорания...
baximetr писал(а): 18 янв 2020, 00:18 Как решить проблему?
я лично не вижу в этом проблемы... Все работает нормально.
baximetr писал(а): 18 янв 2020, 00:18 Может быть доп. вентилятор на подачу воздуха?
не стоит... это внесение изменения в конструкцию...
и может привести к различным рода последствиям...
Раздобудьте газоанализатор и проверяйте состав выхлопа на всех режимах. А на цвет пламени не смотрите, он Вам и нафиг не нужен.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:26 Заодно и фильтр?
Есть такие решения?
не надо ничего лишнего не предусмотренногоо производителем...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:31 Проблема только у меня или встречалась такая беда?
Без значений анализов выхлопных газов, газвать сложившийся режим работы проблемой... Мягко говоря не стоит...
baximetr
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:31 я лично не вижу в этом проблемы... Все работает нормально.
У меня сейчас бойлер не подключен, котёл работает на минимальной мощности, но к весне ГВС нужен будет.
А на нагрев воды котёл работает со 100% мощностью.
Где-то на форуме читал, что желтое пламя типа - не дожигается газ, т.е. лишний расход + копоть, которая забивает весь выхлоп: теплообменник, вентилятор, трубу коаксиала ...
Вот и беспокоюсь - думаю как уберечь котёл.
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
Steamboy писал(а): 17 янв 2020, 23:54 Вы не пробовали подрывать крышку камеры сгорания, и наблюдать за изменением цвета пламени на нагрузке более 25%?
"подрывать" - отключить коаксиал, правильно понял?
Сам не очень ... побаиваюсь
Когда специалисты ТО будут делать - вот с ними то... Теперь знаю, что нужно попросить их анализатор привезти, чтобы выхлоп посмотреть и по возможности откорректировать.
Похоже и с газом у нас не всё так ровно...
А на газовой плите это можно определить по пламени?
Гуру
Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:33 "подрывать" - отключить коаксиал, правильно понял?
Нет не правильно. Это значит, снять лицевую панель нуволы и затем приоткрыть лицевую панель камеры сгорания на которой смотровое окошечко.
baximetr писал(а): 18 янв 2020, 01:13 Похоже и с газом у нас не всё так ровно...
да по всей стране матушке такое...
baximetr писал(а): 18 янв 2020, 01:13 А на газовой плите это можно определить по пламени?
не думаю, что у Вас это получится...
На газовой плите самое лучшее смешение газа и воздуха.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
baximetr писал(а): 18 янв 2020, 01:13 Где-то на форуме читал, что желтое пламя типа - не дожигается газ, т.е. лишний расход + копоть, которая забивает весь выхлоп: теплообменник, вентилятор, трубу коаксиала ...
Сажа, штука не хорошая, и она больше всего появляется и осаждается на режимах пуск/стоп... Но она так же выгорает постепенно при постоянном горении на высокой мощности...
Starik писал(а): 17 янв 2020, 22:25 чего их жалеть - пусть деньги зарабатывают. У меня тут есть один "знакомый", сын
думал, что ещё гарантия. Ну тогда пускай это "чудо" мучается и платит деньги
bullet0823 писал(а): 18 янв 2020, 10:58думал, что ещё гарантия.
А какая разница, цвет пламени в гарантийнике не оговорен, проверка на углекислый газ в перечень не входит. :) В большинстве случаев регулировка клапана (и не только) по отдельному прейскуранту. :) В принципе, подход "за ваши деньги - любой каприз" рулит.
baximetr
bullet0823 писал(а): 18 янв 2020, 10:58 думал, что ещё гарантия. Ну тогда пускай это "чудо" мучается и платит деньги
Starik писал(а): 18 янв 2020, 11:16 А какая разница, цвет пламени в гарантийнике не оговорен, проверка на углекислый газ в перечень не входит. В большинстве случаев регулировка клапана (и не только) по отдельному прейскуранту. В принципе, подход "за ваши деньги - любой каприз" рулит.
Нормально... Ребята реальные сервисные инженеры BAXI. ?? !!!! Гуру...
Помогли ...
Отличная "реклама" для покупателей котлов BAXI.
baximetr писал(а): 18 янв 2020, 13:09Помогли ...
Когда передняя крышка котла - декорация, то очень сложно, если вообще возможно, чем либо помочь. :)
Starik писал(а): 18 янв 2020, 17:02 Когда передняя крышка котла - декорация, то очень сложно, если вообще возможно, чем либо помочь.
в вашем котле две крышки, у беспокойнго товарища - три...
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
сажу будет заметно ... пальцем потереть...
А окрашивание пламени может быть из-за состава газа, запыленности воздуха, влажности и т.п.... По фото вроде ничего страшного...
Благодарил (а): 78 раз
baximetr писал(а): 18 янв 2020, 00:18 т.е. подача воздуха (вернее вентилятор выхлопа) не модулируется.
Конечно не модулируется. Никогда такого в традиционных котлах не было. Поэтому там всегда избыток воздуха и наивысший КПД достигается именно на максимальной мощности.
Как решить? Поменять на конденсационник. Там всё это есть.
А вообще по теме - отстаньте от котла. Всё он нормально работает.
baximetr
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2020, 18:06 сажу будет заметно ... пальцем потереть...
Выхлопная труба от котла изнутри чёрная.
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2020, 18:06 окрашивание пламени может быть из-за состава газа, запыленности воздуха, влажности и т.п.... По фото вроде ничего страшного...
Bahus писал(а): 19 янв 2020, 18:32 Конечно не модулируется. ..... Поэтому там всегда избыток воздуха ........
Понятно. Ничего страшного. Регулировка до идеала, не возможна.
Ключевой вывод
Bahus писал(а): 19 янв 2020, 18:32 ..... Всё он нормально работает.
И рекомендации.
Bahus писал(а): 19 янв 2020, 18:32 А вообще по теме - отстаньте от котла....
Похоже - убедили...
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось baximetr 21 янв 2020, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Гуру
baximetr писал(а): 21 янв 2020, 16:43 Выхлопная труба от котла изнутри чёрная.
не достаток воздуха или частое тактование
baximetr
Steamboy писал(а): 21 янв 2020, 17:16 не достаток воздуха или частое тактование
Котёл непрерывно работает на минимальной мощности при уличной температуре ниже -10. Сейчас за бортом до -5 ночь, днём +3. Конечно, котёл тактует.
Специалист, проводивший ТО чистил вентилятор, сказал, что он работает нормально.
Из темы понял, что отрегулировать (увеличить) подачу воздуха никак.
Правда, есть возможность поставить на вход нагнетатель с фильтром, но на данном этапе только из помещения котельной... Насколько это корректно и приемлемо - не знаю...
Гуру
baximetr писал(а): 21 янв 2020, 18:16 Из темы понял, что отрегулировать (увеличить) подачу воздуха никак.
Правильно поняли... Есть котлы, которые позволяют регулировать скорость вентилятора програмно при провидении ПНР, ориентируясь на длину дымовой трубы
baximetr писал(а): 21 янв 2020, 18:16 Правда, есть возможность поставить на вход нагнетатель с фильтром, но на данном этапе только из помещения котельной... Насколько это корректно и приемлемо - не знаю...
:nea: не стоит это делать... Не проектное рещение и газовые службы могут придратьсяк этому. Как придрались к моему соседу за то, что тот утеплил коаксиальную трубу.
baximetr
Steamboy писал(а): 22 янв 2020, 13:55 Как придрались к моему соседу за то, что тот утеплил коаксиальную трубу.
Понятно, если утепление горючими материалами типа ваты,
Если негорючими типа стекловаты - могут и "пропустить".
Выхлоп (коаксиал) у меня реализован в стандартном канале "в кирпич" - 140Х270 по так называемой "системе LAS".
Почистил от пыли поверхности вокруг приемной трубы коаксиала и загерметизировал все щели возможного "подсоса" воздуха из помещения котельной. Возможно после этих манипуляций или улучшился газ в магистрали, но пламя стало нормального, голубого цвета.
Но это на 25% мощности.
Хочу посмотреть на 100% мощности, но не знаю, как перевести в этот режим котёл.
Последний раз редактировалось baximetr 23 янв 2020, 21:33, всего редактировалось 2 раза.
Гуру
baximetr писал(а): 23 янв 2020, 20:22 Панель.jpg
Горелки.jpgНо это на 25% мощности.
к сожалению нет картинок
Настройкой мощности F8 и накрутить максимальную температуру отопления.
Но легче такой опыт провести с ГВС, принцип тот же и не надо потом охлаждать трубы ГВС как это нужно будет делать с СО.
baximetr
Steamboy писал(а): 23 янв 2020, 20:53 к сожалению нет картинок
С ними проблема... никак не могу понять как их цеплять
то размер не тот,
то нельзя более 3-х,
то картинками, то вложением ...
Шаманство какое-то... Танцы с бубном....
ГВС ...... не подключён бойлер.. потому 100% никак...
Пытался ручками на пульте выставить температуру 25, 40 гр... Всё равно более 50% мощности не даёт...
Фото коаксиала
выхлоп в канале
выхлоп в канале
канал закрыт задвижкой от котельной
коаксиал в котельной
Последний раз редактировалось baximetr 23 янв 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4985 Просмотры
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    5960 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4864 Просмотры
  • Luna 3 comfort 1.310 fi 25E и прохладные радиаторы
    Primelost » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    2316 Просмотры
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    2218 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
