SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
Morf01
Мой котел: SLIM 1.490IN & Main 24Fi
Сообщение Morf01 »
Кран подпитки не пропускает, проверено!
Бойлер косвенного нагрева slim ub 80-120 новый, проверен, не травит!
Расширительный бак на 25л заменен на новый, в старом накрылась мембрана и давление гуляло от 0 и до 3 со сбросом через аварийный клапан.
Давление в расширительном бачке 1.5 Сбрасывал до 1, то же самое все.
Сейчас проблема в следующем. В режиме отопления медленно поднимается давление, причем поднимается только при работе горелок котла. Т.е. стоит на манометре 1.5 начинают работать горелки и поднимается допустим до 1.8 Набирается заданная температура, горелки отключаются. Затем при включении поднимается скажем до 2.2 и так далее. К утру если не снижать ночью давление путем сброса через радиаторы поднимается до 3 и срабатывает аварийный сброс. Кстати сброс через радиаторы обратно до 1.5 идет оооочень медленно. Около часа-полтора на это уходит.
При переключении котла в режим ГВС, давление не поднимается и не падает.
При выключении котла в положение 0, за ночь стрелка манометра опускается до 0
Помогите разобраться.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Кран на расширительный бак откройте
Morf01
Сообщение Morf01 »
bullet0823 писал(а): 14 мар 2020, 13:04 Кран на расширительный бак откройте
Открыт конечно же))
Тогда фото обвязки давайте, будем по фото угадывать
Morf01
Сообщение Morf01 »
bullet0823 писал(а): 14 мар 2020, 13:37 Тогда фото обвязки давайте, будем по фото угадывать
Хорошо. Это у родителей в доме. Через час полтора там буду и выложу фото.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 40 секунд:
Фото
Morf01 писал(а): 14 мар 2020, 12:52Помогите разобраться.
Где бак установлен на всасывании или нагнетании (относительно насоса)?
Morf01
Сообщение Morf01 »
Расширительный (красный) стоит на обратке контура отопления.
Странная ситуация.
Закон сохранения энергии как бы подсказывает, что "из ниоткуда" вода прибывать не может (кран подпитки держит). :)
Тогда остается вариант подсоса воздуха, особенно если где-то в СО установлены автоматические воздухоотводчики (в тырнетах пишут, что через них может подсасывать).
    2689 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    5093 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    8132 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2106 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2700 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
